| gdzie jest dmuchawa w 115? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=3639 |
| Autor: | Milosh [ śr wrz 10, 2003 6:49 am ] |
| Tytuł: | gdzie jest dmuchawa w 115? |
Witam Pytanie jak w temacie. Czy atakować od wewnątrz czy też spod maski? Pytam bo nie chcę rozgrzebać połowy auta. THX! |
| Autor: | Marcin Matusiński [ śr wrz 10, 2003 8:06 am ] |
niestety chyba będziesz musiał rozgrzebać pół auta aby dostać się do dmuchawy - jest ona dąstępna tylko od wewnątrz pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Milosh [ śr wrz 10, 2003 8:09 am ] |
dzięki Marcin ale dokładnie gdzie w środku? |
| Autor: | Marcin Matusiński [ śr wrz 10, 2003 8:27 am ] |
dokladnie nie wiem bo ( odpukać ) narazie nie musialem tego rozbierać , ale wiem że dmuchawa znajduje się zaraz przy ściance oddzielającej silnik i jest masa rozbierania aby się tam dostać ... trzeba zdemontowac deske , regulacje nawiewu , przewody nawiewu itd możesz zobaczyć dmuchawe świecąc latarką do centralnego otworu nawiewu - oczywiście przy "otwartym" nawiewie - będzie widoczna na samym koncu kanału pozdrawiam Marcin PS specjaliści wypowiedzcie sie - czy jest lepszy dostep do dmuchawy w 115 ? czy trzeba rozbierac pol auta ? |
| Autor: | pp [ śr wrz 10, 2003 11:45 am ] |
czesc, nalezy wymontowac prawe siedzenie, lewe tez mozna, konsole srodkowa i przyjac charakterystczna pozycje - spiralne skrecenie grzbietowo-brzuszne z lewostronnym dostepem do narzedzi. uwaga-opcja dla praworecznych! nie trzeba demontowac deski!!!! powodzenia, pp ps. slyszalem ze taksowkarze niektorzy wycinaja dziure w sicanie dzialowej, majac tym samym latwy dostep do smarowania panewk wentylatora z komory silnika.
| Autor: | damian [ śr wrz 10, 2003 11:54 am ] |
Dokładnie tak jak rzecze PP. Ja bym dodał od siebie iż należy bardzo uważać coby nie zdewastować za mocno obudowy od ogrzewania. Generalnie jest to jedna z rzeczy której nie znoszę naprawiać w 115 - raz już się w to bawiłem....
| Autor: | szable [ śr wrz 10, 2003 11:55 am ] |
deski ruszac nie trzeba, tylko srodkowa pokrywe tunelu, czy jak to sie zwie. I rzeczywiscie, praca lezaca, grzbietowa, warto zalozyc okulary, bo sie moze sypac. |
| Autor: | Oczek [ śr wrz 10, 2003 12:09 pm ] |
Oba elemanty obudowy nagrzewnicy są w koło na takich "żabkach-klamerkach". Uważaj, bo nie bez powodu nazwałem to żabkami - potrafią skoczyć i ciężko się ich szuka |
| Autor: | Milosh [ śr wrz 10, 2003 12:56 pm ] |
Już się biorę do roboty, choć myśl o tym, że przy tej robocie mam się poskręcać jak faworek nie napawa mnie optymizmem. Za cenne wskazówki serdecznie wszystkiem dziękuję. Pozdrawiam |
