| czym uszczelnić przednią szybe w 115 ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=3636 |
| Autor: | Marcin Matusiński [ wt wrz 09, 2003 10:23 pm ] |
| Tytuł: | czym uszczelnić przednią szybe w 115 ? |
Witam za niedlugo pewnie zrobi sie deszczowo wiec postanowilem zrobic porzadek z wszelkimi nieszczelnościami ... ok 1,5 roku temu wymieniłem sobie przednią szybe na nową , ale uszczelki tej szyby nie wymieniłem bo była droga , a wogóle od zaraz nie mieli ... wszystko bylo fajnie przez moze pol roku - potem zaczeło ciec z pod szyby ( pomiedzy szybą a uszczelką ) nie cieknie mocno - ale musze to czyms uszczelnic - co byscie poradzili ? wiem ze silikonu raczej nie bede uzywal bo to nie zdaje egzaminu - tzn rozkleja sie zaraz gosc w sklepie radzil mi kupic taka mase uszczelniajaca jaka stosuje sie przy wprawianiu szyb - nie wiem dokladnie ile kosztuje - ale opak . ok 300 ml kosztowalo ok 20 zł - czy ktos z Was to stosował ? chce tak zrobić aby obyło się bez wyciągania szyby - no ale w ostatecznosci ... pozdrawiam Marcin |
| Autor: | pp [ śr wrz 10, 2003 11:46 am ] |
...szczerze, to tylko nowa uszczelka pomoze na dluzsza mete. na krotsza - szmata i silikon. pzdr., |
| Autor: | Bukol [ śr wrz 10, 2003 12:17 pm ] |
pp pisze: ...szczerze, to tylko nowa uszczelka pomoze na dluzsza mete.
na krotsza - szmata i silikon. pzdr., Silikon raczej nie - podobno wchodzi w reakcję z lakierem/blachą - tak słyszałem. |
| Autor: | elvis [ śr wrz 10, 2003 2:04 pm ] |
Witam. Silikon powoduje twardnięcie uszczelki co prowadzi do jej skruszania się. Ponadto bardzo ciężko go później usunąć z blachy. Ja radziłbym użyć specjalną masę uszczelniającą "Butyl sealant SikaLastomer - 710". Cena < 10 zł. Telefo do warszawy do firmy Sika (22) 644 78 24, spróbuj zadzwonić i zapytać o dystrubutora gdzieś koło ciebie. Ponieważ u siebie musiałem tak zrobić to powiem ci jak zacząc: Jeśli masz brud pod uszczelką to najpierw go wydłub śrubokrętem owiniętym szmatą, następnie wkładasz dziubek pistoletu pod uszczelkę i równym ruchem jedziesz wpuszczając masę. Po 24h naddatki usuwasz benzyną odtłuszczoną. Masa ta jest o tyle fajna, że nie trwardnieje jak silikon, co sprawia że lepiej uszczelnia oraz łatwo ją później usunąć. Oczywiście powiem, że lepiej uszczelkę wymienić, będzie spokój na lata. Mam nadzieję, że pomogłem. Życzę powodzenia |
| Autor: | Miron [ czw wrz 11, 2003 10:09 am ] |
Nie wiem czy warto sie bawić w uszczelnianie , nowa uszczelka to koszt około 90 złotych a masz spokój na lata , uszczelnisz w jednym miejscu a w innym znów zacznie cieknąć , u mnie jest to samo , nowa załatwia ten problem |
| Autor: | Marcin Matusiński [ pt wrz 12, 2003 11:24 am ] |
dzięki za info ! napiszcie jeszcze - gdzie mozna kupić uszczelke szyby przedniej do 115 za 90 zł ? może ktoś wie ile kosztują uszczelki szyb bocznych i takich gumek które powodują że woda z szyby bocznej nie spływa do środka drzwi ? pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Miron [ pt wrz 12, 2003 11:34 am ] |
Jeżeli chodzi o miejsce zakupu to najprościej zadzwonić do zakładów które montują szyby samochodowe , ja tak zrobiłem i panowie mają zarówno szyby jak i uszczelki , pozatym nie proponuje samemu wstawiać szyby bo to różnie bywa , zdaża się ze lubi pęknąć , tam są fachowcy i wiedzą jak to zrobić , co do szyb bocznych to poszukaj na forum , były już wypowidzi na ten temat , z tego co pamiętam uszczelki do bocznych szyb są dość drogie . |
