| CO NA PODŁOGĘ DO W 115 ???????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=3197 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | marcin [ pt lip 18, 2003 12:05 pm ] |
| Tytuł: | CO NA PODŁOGĘ DO W 115 ???????? |
Witam po dłuższej nieobecności. Przewalczyłem temat wolnych obrotów w moim Mieczysławie !!! Jak stwierdził fachowiec były jakieś problemy z elektryką - słaba iskra, itp. Teraz potrzebuję Waszej rady: co położyć na podłogę ??? - mam gołe blachy - a to co było to jakaś manufaktura (zresztą zmęczona życiem). Zastanawiałem się nad materiałem podobnym do karimat turystycznych, lub klejoną gąbką. Będę też musiał wymienić podsufitkę- tu prośba o namiar na tapicera, co skóry ze mnie nie zedrze. dzięki i pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Maniek [ pt lip 18, 2003 8:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: CO NA PODŁOGĘ DO W 115 ???????? |
marcin pisze: ... Teraz potrzebuję Waszej rady: co położyć na podłogę ??? - mam gołe blachy - a to co było to jakaś manufaktura (zresztą zmęczona życiem). Zastanawiałem się nad materiałem podobnym do karimat turystycznych, lub klejoną gąbką...
Marcin Właśnie dziś pracowałem nad poprawą wygłuszenia w swoim aucie. Jeśli już masz podłogę pomalowaną i zabezpieczoną antykorozyjnie to możesz przystąpić do wygłuszania. Odradzam pianki PU, u mnie niewiele poprawiła, a poza tym jest materiałem higroskopijnym. Z tego samego względu odpadają gąbki i filce. Te ostatnie można by wrzucić pod tylną kanapę, ewentualnie gdzieś w przestrzeń pod deską rozdzielczą, z resztą tak czynił producent. Na podłogę proponuję ułożyć warstwę PASTY WYGŁYSZAJĄCEJ i na nią przykleić MATY KELLERA - samoprzylepne. Czy jest to skuteczne jeszcze nie wiem bo dopiero pracuję, ale coś podobnego było w 123 ułożone fabrycznie (tzn piankowata substancja przykryta ciężkim materiałem bitumicznym). Zarówno pastę i maty dostaniesz w Raszynie Al Krakowska 1 (jadąc z warszawy zaraz za kościołem po prawej) w sklepie BOMISS tel 720 03 29 lub 720 55 26 ale zadzwoń najpierw bo za wiele tego nie mają, a ja też się będę wkrótce tam wybierał bo mi wszystkiego jakoś zabrakło...
| Autor: | georem [ ndz lip 20, 2003 10:25 pm ] |
Więc chcę się też zabrać za podłogę od wewnątrz w mojej 116, myślę że mogę zastosować podobną metodę, a czy orientacyjny koszt takiej operacji jesteś w stanie ustalić. Jeszcze gdyby ktoś się orientował gdzie takie rzeczy można kupić w okolicy miast Poznań, Łódź, Wrocław - tu ostatnio bywam często. Dzięki za informację i pozdrawiam |
| Autor: | Maniek [ pn lip 21, 2003 6:46 pm ] |
georem pisze: ...a czy orientacyjny koszt takiej operacji jesteś w stanie ustalić....
Sama pasta wygłuszająca jest niedroga. Kupowałem w puszkach za 34 zł i spokojnie 3 puszkami można wysmarować większość podłogi. Drogie są natomiast te maty wygłuszające. Polskie o wym ok 20 x 45 cm kosztują 5,50 zł/szt a cudzoziemskie dwukrotnie większej powierchni 18 zł/szt. Jeżeli by się chciało dobrze wszystko wykleić i podwójną warstwą to pewnie parę ładnych stówek trzeba by na to poświęcić. |
| Autor: | georem [ pn lip 21, 2003 8:38 pm ] |
Jeszcze pytanie - w jakiego rodzaju sklepach tego najlepiej szukać? Pozdawiam |
| Autor: | Bukol [ wt lip 22, 2003 11:15 am ] |
Wiem, że to rozwiązanie dalekie od oryginału, ale zastosowałem to w defenderze (kto kiedyś jechał, to wie co oznacza to auto w zimie i jak hałasuje). Jest to mata do uszczelniania kominów: lepik w formie stałej + gruba folia aluminiowa. Materiał samoprzylepny. Na takiego giganta jak Def 110 poszło tego za około 150zł. Do kupienia np w Obi. Producent Soudal (ten od pianek). Efekt: znaczne ocieplenie wnętrza, kolosalne wręcz wyciszenie auta. Patent wymyślili spece od Car Audio z Bokserskiej w W-wie (podobno czołówka w Polsce). |
| Autor: | georem [ wt lip 22, 2003 11:25 am ] |
Rozumiem że to polecasz, czy jakieś szczegóły techniczne od siebie (np. dwie warstwy czy coś innego), czy po prostu stosować się do opisu na opakowaniach? Pozdrawiam Remik |
| Autor: | Bukol [ wt lip 22, 2003 11:42 am ] |
georem pisze: Rozumiem że to polecasz, czy jakieś szczegóły techniczne od siebie (np. dwie warstwy czy coś innego), czy po prostu stosować się do opisu na opakowaniach?
Pozdrawiam Remik Do Defka poszła jedna warstwa, zastosowanie podwójnej na pewno nie zaszkodzi, niestety ten materiał jest dość ciężki, dlatego zdecydowałem się dać 1. Co do opisu na opakowaniu: ten materiał jest do kominów . Ja robiłem tak: odkurzanie, mycie na mokro, odtłuszczenie i klejenie. Narzędzia: nożyk do tapet, miarka, tektura (do robienia szablonów). Land Rover jest prosty jek konstrukcja cepa, więc zajęło mi to około 3 godzin, w przypadku MB licz znacznie dłużej.
| Autor: | georem [ wt lip 22, 2003 12:26 pm ] |
Bukol pisze: georem pisze: Rozumiem że to polecasz, czy jakieś szczegóły techniczne od siebie (np. dwie warstwy czy coś innego), czy po prostu stosować się do opisu na opakowaniach? Pozdrawiam Remik Do Defka poszła jedna warstwa, zastosowanie podwójnej na pewno nie zaszkodzi, niestety ten materiał jest dość ciężki, dlatego zdecydowałem się dać 1. Co do opisu na opakowaniu: ten materiał jest do kominów . Ja robiłem tak: odkurzanie, mycie na mokro, odtłuszczenie i klejenie. Narzędzia: nożyk do tapet, miarka, tektura (do robienia szablonów). Land Rover jest prosty jek konstrukcja cepa, więc zajęło mi to około 3 godzin, w przypadku MB licz znacznie dłużej.Dzięki za instrukcje, a jakiej grubości to jest? Zanim wszystko wyjmę z tego auto to trochę zejdzie! Robota, na szczęście mam pomocnika - brachol - i wkładanie, jeszcze chcę przy okazji zamontować elektryczne szyby do nigo więc może to zająć kilkadziesiąt godzin w sumie!
| Autor: | Pszczola [ wt lip 22, 2003 12:57 pm ] |
Co do tapicera który robi dobrze i nie drogo to przyjedź do mnie do Zduńskiej Woli to cię do takiego zaprowadzę. Mi za uszycie, materiał i zamorzenie podsufitki zawołał 150zl.
| Autor: | Bukol [ wt lip 22, 2003 3:21 pm ] |
georem pisze: Dzięki za instrukcje, a jakiej grubości to jest? (...)
Jakieś 3mm, około. Twarde`jak cholera - w bagażniku mam niczym nie osłonięte i poza zarysowaniami to się trzyma, a w bagażniku Defendera wożę cały swój off-roadowy dobytek. Przy okazji - ten material jak już przykleisz i parę dni pojeździsz to już tak zostanie, trzyma diabelnie mocno. |
| Autor: | MareK [ czw sie 07, 2003 3:53 pm ] |
| Tytuł: | Wyciszenie. |
Cześć. Zrobiłem dokładnie tak samo w 115. Pasta uszczelniająca i czarne maty samoprzylepne. Dobrze wytłumiają, ładnie to wygląda i jest używane przez speców od muzyki w ich autach. Kładziesz na to dywan i masz pewne. Jedna tylko sprawa - spód auta musi być w stanie SUPER i zakonserwowany. Jak Ci gdzieś podejdzie woda nie będziesz tego widział i cały efekt ....!!! Maty kładziesz na gorąco także dopasujesz je w każdym miejscu. U mnie dodatkowo poszedł Hamerite. Pozdrawiam. |
| Autor: | georem [ czw sie 07, 2003 6:31 pm ] |
To świetnie, już nie mogę się doczekać aż się zabiorę. Pozdrawiam |
| Autor: | Fuuura [ pt sie 08, 2003 12:37 am ] |
Coś czuję, że i ja zastosuję taką technologię wygłuszania. Jak na razie siedze przed swym meśkiem i patrze na golutką świeżo pomalowaną podłogę i zastanawiam sie ile jeszcze i gdzie?? |
| Autor: | georem [ pt sie 08, 2003 9:02 am ] |
a robiłeś całą podłogę w sensie czy porządnie - kompleksowo? jeżeli tak to ile to kosztuje? |
