Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 10:20 pm
Post: pt lip 18, 2003 12:05 pm
Witam po dłuższej nieobecności.
Przewalczyłem temat wolnych obrotów w moim Mieczysławie !!! Jak stwierdził fachowiec były jakieś problemy z elektryką - słaba iskra, itp.
Teraz potrzebuję Waszej rady: co położyć na podłogę ??? - mam gołe blachy - a to co było to jakaś manufaktura (zresztą zmęczona życiem). Zastanawiałem się nad materiałem podobnym do karimat turystycznych, lub klejoną gąbką. Będę też musiał wymienić podsufitkę- tu prośba o namiar na tapicera, co skóry ze mnie nie zedrze.
dzięki i pozdrawiam
Marcin
MB 115 AUTOMATIC
Post: pt lip 18, 2003 8:02 pm
marcin pisze:
... Teraz potrzebuję Waszej rady: co położyć na podłogę ??? - mam gołe blachy - a to co było to jakaś manufaktura (zresztą zmęczona życiem). Zastanawiałem się nad materiałem podobnym do karimat turystycznych, lub klejoną gąbką...
Marcin
Właśnie dziś pracowałem nad poprawą wygłuszenia w swoim aucie.
Jeśli już masz podłogę pomalowaną i zabezpieczoną antykorozyjnie to możesz przystąpić do wygłuszania. Odradzam pianki PU, u mnie niewiele poprawiła, a poza tym jest materiałem higroskopijnym. Z tego samego względu odpadają gąbki i filce. Te ostatnie można by wrzucić pod tylną kanapę, ewentualnie gdzieś w przestrzeń pod deską rozdzielczą, z resztą tak czynił producent. Na podłogę proponuję ułożyć warstwę PASTY WYGŁYSZAJĄCEJ i na nią przykleić MATY KELLERA - samoprzylepne. Czy jest to skuteczne jeszcze nie wiem bo dopiero pracuję, ale coś podobnego było w 123 ułożone fabrycznie (tzn piankowata substancja przykryta ciężkim materiałem bitumicznym).
Zarówno pastę i maty dostaniesz w Raszynie Al Krakowska 1 (jadąc z warszawy zaraz za kościołem po prawej) w sklepie BOMISS tel 720 03 29 lub 720 55 26 ale zadzwoń najpierw bo za wiele tego nie mają, a ja też się będę wkrótce tam wybierał bo mi wszystkiego jakoś zabrakło... [zlosnik]
Pozdrawiam [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz lip 20, 2003 10:25 pm
Więc chcę się też zabrać za podłogę od wewnątrz w mojej 116, myślę że mogę zastosować podobną metodę, a czy orientacyjny koszt takiej operacji jesteś w stanie ustalić.
Jeszcze gdyby ktoś się orientował gdzie takie rzeczy można kupić w okolicy miast Poznań, Łódź, Wrocław - tu ostatnio bywam często.
Dzięki za informację i pozdrawiam
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn lip 21, 2003 6:46 pm
georem pisze:
...a czy orientacyjny koszt takiej operacji jesteś w stanie ustalić....
Sama pasta wygłuszająca jest niedroga. Kupowałem w puszkach za 34 zł i spokojnie 3 puszkami można wysmarować większość podłogi. Drogie są natomiast te maty wygłuszające. Polskie o wym ok 20 x 45 cm kosztują 5,50 zł/szt a cudzoziemskie dwukrotnie większej powierchni 18 zł/szt. Jeżeli by się chciało dobrze wszystko wykleić i podwójną warstwą to pewnie parę ładnych stówek trzeba by na to poświęcić.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: pn lip 21, 2003 8:38 pm
Jeszcze pytanie - w jakiego rodzaju sklepach tego najlepiej szukać?
Pozdawiam
604-18-22-31
Post: wt lip 22, 2003 11:15 am
Wiem, że to rozwiązanie dalekie od oryginału, ale zastosowałem to w defenderze (kto kiedyś jechał, to wie co oznacza to auto w zimie i jak hałasuje). Jest to mata do uszczelniania kominów: lepik w formie stałej + gruba folia aluminiowa. Materiał samoprzylepny. Na takiego giganta jak Def 110 poszło tego za około 150zł. Do kupienia np w Obi. Producent Soudal (ten od pianek). Efekt: znaczne ocieplenie wnętrza, kolosalne wręcz wyciszenie auta. Patent wymyślili spece od Car Audio z Bokserskiej w W-wie (podobno czołówka w Polsce).
Post: wt lip 22, 2003 11:25 am
Rozumiem że to polecasz, czy jakieś szczegóły techniczne od siebie (np. dwie warstwy czy coś innego), czy po prostu stosować się do opisu na opakowaniach?
Pozdrawiam Remik
604-18-22-31
Post: wt lip 22, 2003 11:42 am
georem pisze:
Pozdrawiam Remik
Do Defka poszła jedna warstwa, zastosowanie podwójnej na pewno nie zaszkodzi, niestety ten materiał jest dość ciężki, dlatego zdecydowałem się dać 1. Co do opisu na opakowaniu: ten materiał jest do kominów [zlosnik] . Ja robiłem tak: odkurzanie, mycie na mokro, odtłuszczenie i klejenie. Narzędzia: nożyk do tapet, miarka, tektura (do robienia szablonów). Land Rover jest prosty jek konstrukcja cepa, więc zajęło mi to około 3 godzin, w przypadku MB licz znacznie dłużej.
Post: wt lip 22, 2003 12:26 pm
Bukol pisze:
georem pisze:
Pozdrawiam Remik
Dzięki za instrukcje, a jakiej grubości to jest? Zanim wszystko wyjmę z tego auto to trochę zejdzie! Robota, na szczęście mam pomocnika - brachol - i wkładanie, jeszcze chcę przy okazji zamontować elektryczne szyby do nigo więc może to zająć kilkadziesiąt godzin w sumie! [zlosnik]
604-18-22-31
Post: wt lip 22, 2003 12:57 pm
Co do tapicera który robi dobrze i nie drogo to przyjedź do mnie do Zduńskiej Woli to cię do takiego zaprowadzę. Mi za uszycie, materiał i zamorzenie podsufitki zawołał 150zl.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt lip 22, 2003 3:21 pm
georem pisze:
Dzięki za instrukcje, a jakiej grubości to jest? (...)
Jakieś 3mm, około. Twarde`jak cholera - w bagażniku mam niczym nie osłonięte i poza zarysowaniami to się trzyma, a w bagażniku Defendera wożę cały swój off-roadowy dobytek. Przy okazji - ten material jak już przykleisz i parę dni pojeździsz to już tak zostanie, trzyma diabelnie mocno.
 Tytuł: Wyciszenie.
Post: czw sie 07, 2003 3:53 pm
Cześć. Zrobiłem dokładnie tak samo w 115. Pasta uszczelniająca i czarne maty samoprzylepne. Dobrze wytłumiają, ładnie to wygląda i jest używane przez speców od muzyki w ich autach. Kładziesz na to dywan i masz pewne. Jedna tylko sprawa - spód auta musi być w stanie SUPER i zakonserwowany. Jak Ci gdzieś podejdzie woda nie będziesz tego widział i cały efekt ....!!! Maty kładziesz na gorąco także dopasujesz je w każdym miejscu. U mnie dodatkowo poszedł Hamerite. Pozdrawiam.
Post: czw sie 07, 2003 6:31 pm
To świetnie, już nie mogę się doczekać aż się zabiorę.
604-18-22-31
Post: pt sie 08, 2003 12:37 am
Coś czuję, że i ja zastosuję taką technologię wygłuszania. Jak na razie siedze przed swym meśkiem i patrze na golutką świeżo pomalowaną podłogę i zastanawiam sie ile jeszcze i gdzie?? :D:D
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pt sie 08, 2003 9:02 am
a robiłeś całą podłogę w sensie czy porządnie - kompleksowo?
jeżeli tak to ile to kosztuje?
604-18-22-31
