| Hamulce w 115 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=3025 |
| Autor: | Wit'Old [ ndz cze 29, 2003 9:08 pm ] |
| Tytuł: | Hamulce w 115 |
Wit’am serdecznie po nownie Mam pytanko w temacie przednich zacisków hamulcowych w 115. Jak się okazało (po klockach) ma zaciski od 123. W sumie dobra wiadomość, bo klocki większe, więc lepiej powinny hamować … … ale lewy zacisk mam zatarty, więc hamuje tylko prawy Wymyśliłem, że nie ma co z tym się bawić w regenerację i zakupie do mojego „III filaru” jakiś dobry Gość na giełdzie rzekł, że jeżeli mam w 115 zacisk od 123, to po lewej stronie mam założony prawy zacisk (od 123) – mam nadzieję, że jasno Pytanko: Czy ktoś z szacownych MMB ma w tym temacie jakąś wiedzę? Pozdrowienia Wit’Old |
| Autor: | Jokker [ pn cze 30, 2003 11:53 pm ] |
| Tytuł: | DOBRA RADA |
JEŻELI CHCESZ ŻEBY WSZYSTKO CHODZIŁO JAK TRZEBA NIEKUPUJ NOWYCH ZACISKÓW BO STARE SA BOBRE,TYLKO WYSIL SIE TROCHE ROZKREĆ JE W DROBNY MAK, PRZEMYJ, PRZECZYŚĆ, NASMARUJ I WSZYSTKO BEDZIE OK, BO TAKIE KUPOWANIE NA GIEŁDZIE NIC DOBREGO NIEWRÓŻY. |
| Autor: | laudan [ wt lip 01, 2003 8:44 am ] |
| Tytuł: | Re: DOBRA RADA |
I wymien w nim gumki tylko na niemieckie, a nie tureckie i zacisk bedzie ok:) Zaciski byly ate i bendix chyba w w123, poza tym byly 2 grubosci klockow, chyba 17.5 do 79 i pozniej 19.5, a wiec musisz sie dokladniej przyjrzec jaki zacisk masz. |
| Autor: | Maniek [ wt lip 01, 2003 8:40 pm ] |
laudan pisze: I wymien w nim gumki tylko na niemieckie, a nie tureckie i zacisk bedzie ok:) Zaciski byly ate i bendix chyba w w123, poza tym byly 2 grubosci klockow, chyba 17.5 do 79 i pozniej 19.5, a wiec musisz sie dokladniej przyjrzec jaki zacisk masz. Były też jeszcze zaciski Girling. Mam takie jedno cudo z tyłu, ma inne sprężyny krzyżowe. Co do grubości klocków to jest to mniej ważne bo zawsze można kupić te węższe.
| Autor: | Sebaa [ wt lip 01, 2003 10:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Hamulce w 115 |
Wit'Old pisze: Wit’am serdecznie po nownie
Gość na giełdzie rzekł, że jeżeli mam w 115 zacisk od 123, to po lewej stronie mam założony prawy zacisk (od 123) – mam nadzieję, że jasno Pytanko: Czy ktoś z szacownych MMB ma w tym temacie jakąś wiedzę? Pozdrowienia Wit’Old Witam! Jeżeli masz założony prawy zacisk na lewą stronę to zdaje się, że będziesz miał odpowietrznik na dole, a nie na górze, jak powinno być. |
| Autor: | Wit'Old [ wt lip 01, 2003 11:54 pm ] |
Odpowietrzeniki mam do góry, bo w 115 są przed osią a w 123 za osią (chyba, że odwrotnie). Wit |
