Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 1:39 am
Post: śr lis 14, 2007 7:08 am
Panowie mam prośbe o rozszyfrowanie kodów: 424 i 591.kolor 860H prosze o jakąś fotke z takim kolorkiem.Z góry dzięki.Podam do wiadomości że auto ma ogrzewaną szybe,wspomaganie,skrzynia manual auto z 1975 r czyli druga seria, motor 240D.Pozdrawiam.
Post: śr lis 14, 2007 8:44 am
424 - manual transmission, floor shift (from 01.01.1963 up to 31.12.1976)
591 - green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (from 01.01.1972)
Dunkelheit !
Post: śr lis 14, 2007 8:57 am
Dzięki wielkie za błyskawiczną odpowiedź, szyby są faktycznie zielone i kolor pierwotny znaleziony na aucie się zgadza,wyjątkiem jest wspomaganie dołożone pewnie kiedyś..
Post: śr lis 14, 2007 9:19 am
na tabliczce znamionowej nie zawsze są wszystkie kody wyposażenia , dopiero zamówienie Zdjęcia Dużej Daten KArty pozwoli ci sprawdzić czy rzeczywiście nie było w serii wspomagania ...
Jak zamówić taką kartę patrz tu:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 98&start=0
Post: śr lis 14, 2007 9:21 am
bmw pisze:
jak Ci przeszkadza ,to chętnie przygarnę [zlosnik]
Dunkelheit !
Post: śr lis 14, 2007 11:37 am
EE aż tak to mi nie wadzi... :P
