| Jakim podkładem malować wypiaskowany element mercedesa ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=29377 |
| Autor: | Frescopf [ czw paź 25, 2007 2:30 pm ] |
| Tytuł: | Jakim podkładem malować wypiaskowany element mercedesa ? |
Witam wszystkich Bede wkrotce piaskowal elementy mercedesa 115 i zwracam sie z prosba o informacje o malowanie podkladem ale jakim ?? Zazwyczaj robiłem to szarym podkładem dwuskładnikowym ( dokladnej nazwy nie pamietam .. ale w samej nazwie bylo cos w stylu GOLD .... zółta puszka litrow + mała na utwardzacz). Wczoraj przypadkiem dowiedzialem sie ze elmenty metalowe maluje sie GRUNTEM epoksydowym ( kolor biały). Czy ktos wie co to takiego bo tego wlasnie dotyczy moje pytanie , czy jest jeszcze jakis inny specyfik do takich celow ? Pozdrawiam Frescopf |
| Autor: | Stomek [ czw paź 25, 2007 2:56 pm ] |
Piszesz pewnie o chemii firmy CSV. Ten w zoltej puszcze GOLD to podklad pod lakier, w sumie jest ok, ale cos powinno byc miedzy nim a gola blacha. CSV ma wlasnie bialy grunt EPOXY 2K(jesli dobrze pamietam) w puszce 0,5 l plus utwardzacz i to mozna stosowac na gola blache. Kladziesz jedna warstwe lub dwie cienkie do uzyskania jednolitego koloru ,czekasz 24h i kladziesz na to dopiero podklad. Jakis czas temu wypuscilem samochod zrobiony tak wlasnie chemia z CSV i dotad nie bylo reklamacji, wiec chyba jest ok. Puszka gruntu to koszt ok.50zl , ale jest to w miare wydajne- nie trzeba rozcienczac. |
| Autor: | wacky [ czw paź 25, 2007 10:52 pm ] |
kazdy dobrej firmy grunt reaktywny RM ma bardzo dobry - czepny taki grunt. 2 lata temu puszka 1litr kosztowała coś koło 90-100zł |
| Autor: | Mitu [ czw paź 25, 2007 10:57 pm ] |
wacky pisze: kazdy dobrej firmy grunt reaktywny
RM ma bardzo dobry - czepny taki grunt. 2 lata temu puszka 1litr kosztowała coś koło 90-100zł Jeśli elementy są wypiaskowane to po co malować je gruntem reaktywnym? Co do gruntów to "mój" Lakiernik twierdzi, że najlepszy jest DP40 i jako drugi Euroxy. |
| Autor: | Stomek [ czw paź 25, 2007 11:20 pm ] |
Mitu pisze: DP40 i jako drugi Euroxy.
Ten drugi znam i tez stosuje, ale co to DP40? |
| Autor: | Frescopf [ pt paź 26, 2007 8:53 am ] |
Witam wielkie dzięki za pomoc , wiem co ogladac teraz i zaczne pierwsze proby ! Oj bedzie auto !!! |
| Autor: | Mitu [ pn paź 29, 2007 3:23 pm ] |
Stomek pisze: Mitu pisze: DP40 i jako drugi Euroxy. Ten drugi znam i tez stosuje, ale co to DP40? DP40 to grunt epoksydowy PPG. Kolega lakiernik twierdzi, że jest najlepszy, a że sam bawi się leciwymi MB to mu wierzę, bo jak mówi testował i porównywał różne grunty. Euroxy uznaje jako drugi, ale jak mówi od DP40 dzieli go "niebo". Właściwości antykorozyjne i przyczepność DP40 są bezkonkurencyjne. Z resztą każdy może sam przetestować, a po za tym R-M i PPG to firmy z innych półek. Co do gruntów reaktywnych to PPG ma w ofercie Universera (bodajże tak się nazywa). Bardzo ładnie wiąże się z korozją, ale jest nieszpachlowalny. Używałem Brunoxa (Epoxy) i rzeczywiście daje radę, ale nie zachwyca. Trzeba bardzo uważać na wilgoć, a jak wpadnie kropelka wody to przereaguje nam cała zawartość. |
| Autor: | Frescopf [ wt paź 30, 2007 11:10 am ] |
Bardzo dziekuje za pomoc. Pytam sie zanim zaczne mozolna prace. |
| Autor: | sebi [ wt paź 30, 2007 12:18 pm ] |
Mitu pisze: DP40 to grunt epoksydowy PPG.
Euroxy to też grunt epoksydowy. |
| Autor: | WSR [ pn sty 14, 2008 6:42 pm ] |
Ponieważ nie wynikła jednoznaczna odpowiedź niech ktoś napisze jaki grunt stosować na czystą blachę bez rdzy, czy może to być zwykły podkład? |
| Autor: | Stomek [ pn sty 14, 2008 9:56 pm ] |
Zwykły podkład (akrylowy) nie jest sam w sobie zabezpieczeniem antykorozyjnym. Należy stosować na czystą blachę podkład epoksydowy, a potem akrylowy lub szpachle różnego rodzaju. Jeśli były ogniska korozji to pod epoksydowy należy zastsować podkład reaktywny. |
| Autor: | WSR [ pn sty 14, 2008 10:05 pm ] |
Dzieki! |
