| Piaskowanie własne elementów mercedesa ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=28908 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Frescopf [ śr paź 03, 2007 11:08 am ] |
| Tytuł: | Piaskowanie własne elementów mercedesa ??? |
Witam Własnie sie dowiedziałem ze przy pomocy sprezarki i specjalnego pistoleta do piaskowania , no i zakupionego piasku z niezbednym wyposazeniem BHP mozna samemu piskowac elementy auta. Czy ktos juz praktykowal takie cos ?? Jestem ciekaw jaka jest wydajnosc takiego wlasnego zestawu. Pytam bo moze to upierdliwe ale jak samemu to wieksza satysfakcja. Podobno dozy strumien piasku z wielkiego pistoletu w pukncie piaskowania moze powyginac blachy auta ?? Czekam na wasze opinie Pozdrawiam |
| Autor: | filippo [ śr paź 03, 2007 11:36 am ] |
Zdaje się że było na ten temat sporo postów. Jeśli chodzi o wyginanie blach jest jedna zasada - nie piaskuje się płaskich powierzchni maski silnika, bagażnika, dachu i drzwi bo przecież można je doczyścić spokojnie papierem ściernym. To chyba najlepszy temat - klik Kolejny - klik Myślę, że wystarczy a jeśli masz więcej pytań to wal na privy do tych co to już robili. |
| Autor: | Frescopf [ śr paź 03, 2007 1:21 pm ] |
Dziekuje. Chyba sie zagalopowalem z tematem bo materiałów jest duzo. Dziekuje jeszcze raz za informacje Pozdrawiam |
| Autor: | Frescopf [ czw paź 04, 2007 8:52 am ] |
Wszystko przeczytalem o piaskowaniu i sie zmartwilem ze spreazrka laliernicza to za malo. Czy ktos probowal polaczyc sprezarke ze zbiornikiem. Zbiornik bylby napelniany przez sprezarke i ze zbiornika szlo by powietrze do pistoletu ?? Oczywiscie mowie tylko i piaskowaniu na wlasny uzytek |
| Autor: | filippo [ czw paź 04, 2007 10:27 am ] |
| Tytuł: | piach |
klik - choć tu naprawdę niewiele klik - tu kolega piaskował sam więc zapewne wie dokładnie co i jak. |
| Autor: | Stomek [ czw paź 04, 2007 1:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: piach |
filippo pisze: klik - choć tu naprawdę niewiele
Mam podobna konstrukcje piaskarki. Piaskujemy dysza 6mm przy cisn. nie wiekszym niz 6 bar. 10-12 bar to dobrze na mosty i dysze 12mm, tylko wtedy srubowka z wydajnoscia 3000l/min bylaby potrzebna. W moim przypadku sprezarka WAN 2 z wyd. okolo 300l/min nie wylaczala sie, teraz mam 970 l/min i zbiornik 500l- daje rade. |
| Autor: | Grigorij0 [ czw paź 04, 2007 6:40 pm ] |
Próbowałem kiedyś - duża (wydajna) sprężarka to podstawa. Bez tego nie warto nawet zaczynać. |
| Autor: | 11owca [ pt paź 05, 2007 5:37 pm ] |
To może ja się wypowiem Wtedy robiłem polską sprężarką 3 tłokową ze zbiornikiem około 200l I ten pistolet z wężykiem ala castorama. Daję to jakiś efekt, ale nie na dłuższą metę, ponieważ za mało wydajny pistolet i sprężarka. Do małych elementów się nada. Obecnie mam piaskarkę ciśnieniową 140 litrów od tego pana: http://www.allegro.pl/item251524411_pia ... _fvat.html Zmieniłem kompresor na: http://www.allegro.pl/item250233962_kom ... ys0zl.html I powiem tylko tyle: żałuje, że nie miałem tego sprzętu wcześniej. Choć kompresor jeszcze by musiał więcej pąpować tak, aby utrzymał stałe ciśnienie 8 bar. Bo przy ciągłym piaskowaniu daje 5 bar. Efekt zawsze gwarantowany. Dam porównanie: Pistoletem ala castorama piaskowałem auto 2 tygodnie (niektóre elementy) Teraz by mi to zajęło około 1 dnia i zrobiłbym to lepiej i wszystko Najważniejsze jest to żeby wszystko było rozebrane Pomijając elementy gumowe, bo im się nic nie stanie Plastik, szkło, przełączniki itp. Musi być zdemontowane, bo i tak to będziesz musiał zdemontować. Piasek wejdzie wszędzie. Pozdrawiam |
| Autor: | Stomek [ pt paź 05, 2007 6:23 pm ] |
11owca pisze:
To sprzet do dmuchania mamy identyczny, tylko ja mam dodatkowo stara(mniejsza) sprezarke w szereg wstawiona Z ciekawosci- co ile zmieniasz zawor kulowy przed dysza do piaskowania? |
| Autor: | 11owca [ sob paź 06, 2007 8:02 am ] |
Stomek pisze: 11owca pisze: To sprzet do dmuchania mamy identyczny, tylko ja mam dodatkowo stara(mniejsza) sprezarke w szereg wstawiona Z ciekawosci- co ile zmieniasz zawor kulowy przed dysza do piaskowania? często
| Autor: | Jokker [ ndz paź 07, 2007 1:01 pm ] |
siema mam pytanie, jak sprawdzić wydajnosc sprężarki tzn ile pompuje litrów na minute? mam 8 cylindrową a obroty 700 na min. przepraszam za pisownie ale klwiatura szrot |
| Autor: | Stomek [ ndz paź 07, 2007 3:58 pm ] |
Jokker pisze: ... mam 8 cylindrową
Jaki silnik to pedzi? Zapodaj foty z ciekawosci. |
| Autor: | karaya [ pn paź 08, 2007 9:59 pm ] |
A nie prościej pojechać do specjalisty? Wiem! Pytanie retoryczne. |
| Autor: | Jokker [ śr paź 10, 2007 8:34 am ] |
duży silnik tego nie kreci bo 7 kw oczywiście nie jest to orginalny silnik, na obudowie pisze maksymalne cis do 18 atm, zrobie zdjecia to zobaczycie co to jest, no i chciałbym wiedzieć jaką ma wydajność, ale jak to sprawdzić??? |
| Autor: | Jokker [ czw paź 11, 2007 3:19 pm ] |
Tak to wygląda: http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... ie1139.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... ie1137.jpg |
