Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 7:23 am
Post: pt cze 13, 2003 9:19 am
Witajcie
ciepło sie zrobiło czesto jest kurz na drogach i środek auta wyglada nieciekawie a nie chce mi sie go myć co kilka dni z kurzu , postanowiłem wyczyścic filtr powietrza do nawiewu , ale takiego nie znalazłem , pojechałem do mechanika a on twierdzi ze w 115 takiego nie było :( :o
czy da sie taki filtr zamontowac we wlasnym zakesie ? czy faktycznie w zadnych modelach 115 nie byly montowane filtry powietrza do nawiewu ?
Marcin Matusiński
W115 220D
Marcin Matusiński
Pszczyna W 115 220 D
Post: pt cze 13, 2003 9:28 am
da sie co zrobic prowizorycznie - ale bedziesz musial wymontowac dmuchawe - troche kopania pod deska rozdzielcza
Post: pt cze 13, 2003 11:21 am
o kurde - wymontowac dmuchawe :o :( to ja podziekuje i wole co 2 dni myć auto od środka :P
dzięki za info
Marcin
Marcin Matusiński
Post: pt cze 13, 2003 4:55 pm
mozesz ew jako prowizorke zdemontowac siatke na masce i wrzucic tam jakas szmate, jako nibyfiltr, ale to prawdopodobnie bedzie gnic, bo tam sie woda pojawia.
Post: pt cze 13, 2003 5:35 pm
szable pisze:
I dmuchawa nie bedzie juz tak wydajna jak bez tego filtra. Poza tym filtry przeciwpylkowe, bo pewnie o tym myslales sa stosunkowo od niedawna montowane.
Post: wt cze 17, 2003 1:17 am
oj znam ten bol, kiedy po wlaczeniu dmuchawy leci kurz do kabiny, poniewaz moja misia jest doszczetnie rozbebrana to kombinuje nad jakims patentem odnosnie montazu filtra przeciwpylkowego, jesli uda mi sie to wykonac to postaram sie zjac pare fotek mojego wyczynu
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: wt cze 17, 2003 8:15 am
witam, ja mam w 124 250 td automata 90 r i tez nie mam fitra przeciwpyłkowego co potwierdza teorie ze od niedawna były montowane. jestem ciekawy jak wyglada parownik z klimy pewnie zawalony roznymi rodzajami pyłków i zanieczyszczen, ale jeszcze chłodzi [zlosnik] takze pozostaje man czyscic srodki dosyc czesto. :(
Bartek W124 250 DT - sprzedałem
Post: wt cze 17, 2003 11:36 am
barto pisze:
ty lepiej jedz do jakiegos servisu klimy i usun ten badziew. tam roi sie od grzyba , bakterii i innych swinstw. a przez to moze rowniez sie klima spieprzyc.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt cze 17, 2003 12:39 pm
takie czyszcenie kosztowało by mnie minimum 400 zł, ja porywam sie na spray ktory usuwa grzyba, to juz tylko 100 zł, a klima sie nie spieprzy, najwyzej mniej bedzie chłodzic, a jezeli temp w parowniku bedzie zaniska(z punktu widzenia wymiany ciepła) to poprostu sprezarka mi sie wyłaczy i poczeka az temperatura podskoczy. Chyba tylko tyle. A narazie mam inne potrzeby np wymiana modulatorka w skrzyni tak wiec priorytet klimy mocno spada. Takie zycie [szalone] :-?
