| Elcomendante i jego auto. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=28176 |
| Autor: | elcomendante [ śr sie 29, 2007 9:54 pm ] |
| Tytuł: | Elcomendante i jego auto. |
Witam serdecznie wszytskich! Z racji, że post ten jest moim pierwszym więc się przywitam przy okazji 1) Mam szyberdach orginalny - nie cieknący wogóle (całe szczęście ) ale mam z nim inny problem. Jest to wersja "ręczna" z tzw. kotwiczką - po zakupie kotwiczki nie było zamontowanej - stara pękła więc dostałem nową zapakowaną gotową do założenia. Sami wiecie, że jak czegoś się od razu nie zrobi to potem jest ciężko 2) Mój demon prędkości napędzany jest (kiedyś) 55cio konnym silnikiem diesela o pojemności 2 litrów - szału nie ma ale do spacerowej jazdy wystarcza 3) Ostatnimi czasy zacząłem mieć problem z kopceniem - ale nie jest to ciągłe zjawisko. Czasem zapalam merca i jest ok - nawet nie zakopci troszkę a czasem to chmurę za sobą zostawiam Jeśli będę jeszcze miał pytania to pisać będę. No i czekam na Waszą pomoc!!! |
| Autor: | mojojojo13 [ śr sie 29, 2007 10:06 pm ] |
Witaj Dawaj zdjęcia to wtedy jak to piszesz sami ocenimy. Jaki odgłosy dochodzą z silnika? może masz zawór któryś podparty - lejące wtryski to nie są bo kopcił by cały czas , może pompa wtryskowa ci siada? Zacznij od sprawdzenia zaworów i ciśnienia na cylindrach Pozdrawiam Paweł |
| Autor: | kielbik [ śr sie 29, 2007 11:14 pm ] |
elcomendante pisze: Ostatnimi czasy zacząłem mieć problem z kopceniem - ale nie jest to ciągłe zjawisko. Czasem zapalam merca i jest ok - nawet nie zakopci troszkę a czasem to chmurę za sobą zostawiam w trakcie jazdy też tak mam - znienacka nagle zaczynam kopcić okrutnie i zostawiać za sobą kłęby szaro-ciemnego dymu - wtedy spod maski daje się słyszeć dziwne stuki a po chwili już ten problem znika i znowu 50km jest ok cóż może być przyczyną? Pompa paliwa/ wtryskiwacze/ coś z silnikiem? Ja bym optowal za zawieszajacym sie wtryskiwaczem. Podjedz do jakiegos pompiarza i niech sprawdzi wtryskiwacze, prewencyjnie wymienilbym wszystkie - i to na przezwoite jakies, najlepiej Boscha. Nie jest to jekis straszny majatek (ok. 80 zl/szt plus robocizna za wymiane i regulacje). Jezeli silnik dobrze pracuje i nie ma problemow z rozruchem to nie tylkalbym pompy wtryskowej! Przy okazji napewno warto sprawdzic cisnienie sprezania i wyregulowac luz zaworow.
| Autor: | kudłaty [ śr sie 29, 2007 11:45 pm ] |
Witaj na szlaku „GWIAZD” zbłąkany wędrowcze. A zużycie oleju, w jakich ilościach, że się tak zapytam? No i skąd jesteś. |
| Autor: | broneq [ czw sie 30, 2007 12:12 pm ] |
Witaj! Na techniczne problemy z dieselem nie pomogę, ale jest tu masę specjalistów, na których można liczyć. Czekam na fotki
