| regulacja obrotów w 115 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=2697 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | marcin [ pn maja 26, 2003 2:11 pm ] |
| Tytuł: | regulacja obrotów w 115 |
Witam ! Mam tochę problemów z moją 115-tką i mam nadzieję, że SzanowneGrono odpowie mi jak będę je mógł usunąć. Do rzeczy: autko jest z dwulitrowym, benzynowym motorem i automatem, w nijaki sposób nie mogę ustawić wolnych obrotów - mało tego, na tzw. wolnych obrotach bardzo nierówno pracuje i jeśli nie dodaje się trochę gazu to gaśnie. Wymieniłem świece, przewody - to jest ok - bo jest nowe! Zapomniałem dodać, że autko ma założony GAZ, niestety kuleje i na benzolu i na gazie. Jeśli macie jakieś propozycje co może boleć mojego Mieczysława będę wdzięczny za wszelakie info, dzięki i pozdrawiam. Marcin jjutryna@plusnet.pl |
| Autor: | szable [ pn maja 26, 2003 2:27 pm ] |
jak benzyna nie ma wolnych, to czesto przyczyna jest nieszczelnosc gaznik-kolektor, lub kolektor-glowica. |
| Autor: | pp [ pn maja 26, 2003 3:07 pm ] |
Czesc, -swiece w7dc? (wg boscha), ten silnik jakos jest wrazliwy na swiece. Ty pewnie, z racji gazowania, masz cos dziwnego wkreconego, tak? skupilbym sie na: -zaplon! -dawka paliwa (sruba 8 u podstawy gaznika) -ponowna kontrola swiec -lewa sruba - reg. obroty na ssaniu, prawa - po rozgrzaniu -olej w gazniku? -filtr paliwa jesli brak rezultatu - glebsza ingerencja w gaznik! pzdr., |
| Autor: | sebi [ pn maja 26, 2003 3:49 pm ] |
PP wymienił prawie wszystko ale ja skupiłbym się na aparacie zapłonowym a w szczególności na przerywaczu. |
| Autor: | klucha116 [ pn maja 26, 2003 3:57 pm ] |
sebi pisze: PP wymienił prawie wszystko ale ja skupiłbym się na aparacie zapłonowym a w szczególności na przerywaczu.
a ja na mieszance, pomojemu jest za bogata i przy dodaniu gazu zalewa swiece! ale nic sobie uciac nie dam |
| Autor: | szable [ pn maja 26, 2003 5:41 pm ] |
hehe no to bedzie mial chlopak metlik............ |
| Autor: | marcin [ wt maja 27, 2003 8:34 pm ] |
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, zaraz sprawdzę. Jeśli chodzi o olej w gaźniku, świece, to wszystko jest ok, instalacja gazowa jest firmy BRC, |
| Autor: | szable [ śr maja 28, 2003 4:12 pm ] |
prosba abys sie podzielil - co w rezultacie pomoglo? |
| Autor: | sebi [ śr maja 28, 2003 10:05 pm ] |
Przerywacz to jedno ale obroty pulsujace to moze byc jeszcze lewe powietrze!! |
| Autor: | klucha116 [ czw maja 29, 2003 7:40 am ] |
sebi pisze: Przerywacz to jedno ale obroty pulsujace to moze byc jeszcze lewe powietrze!!
nierowne obroty to moze byc wina mieszanki!! |
| Autor: | szable [ śr cze 11, 2003 6:07 pm ] |
co pomoglo? |
| Autor: | Sebian [ śr cze 11, 2003 8:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: regulacja obrotów w 115 |
marcin pisze: Zapomniałem dodać, że autko ma założony GAZ
Acha...
| Autor: | marcin [ pt cze 13, 2003 12:11 pm ] |
Witam ponownie, Niestety póki co przegrywam walkę z Mieczysławem, sprawdziłem: gaźnik, wszystkie połączenia (są szczelne - żadnego lewego powietrza), zapłon starałem się ustawiać "na żarówkę" - więc chyba jest ok, przewody nowe, świece takie jak mi poleciliście i nic! Cały czas rzuca silnikiem przy wolnych. Czy może znacie jakiegoś godnego polecenia fachowca (z okolic Piaseczna), który mógłby uleczyć Mieczysława? pozdrawiam Marcin |
| Autor: | marcin [ pt cze 13, 2003 12:14 pm ] |
mam jeszcze wielką prośbę o przesyłanie ewentualnych namiarów na adres: jjutryna@plusnet.pl lub kontakt pod 601130615, dzięki Marcin |
| Autor: | Sebaa [ pt cze 13, 2003 12:27 pm ] |
marcin pisze: Witam ponownie,
Niestety póki co przegrywam walkę z Mieczysławem, sprawdziłem: gaźnik, wszystkie połączenia (są szczelne - żadnego lewego powietrza), zapłon starałem się ustawiać "na żarówkę" - więc chyba jest ok, przewody nowe, świece takie jak mi poleciliście i nic! Cały czas rzuca silnikiem przy wolnych. Czy może znacie jakiegoś godnego polecenia fachowca (z okolic Piaseczna), który mógłby uleczyć Mieczysława? pozdrawiam Marcin Witam! Czy problemy z wolnymi obrotami masz tylko wtedy, kiedy dźwignia biegów jest na R,D,S lub L czy zawsze? Bo jeśli na N lub P jest w porządku to sprawdź cewkę zapłonową. Miałem kiedyś podobne objawy. Po podłączeniu innej cewki problem przestał istnieć. Pozdrawiam. |
