| W 115 Ma ktoś samą obudowę do pompy paliwowej bez flaków?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=26418 |
| Autor: | Kaeste [ wt cze 05, 2007 11:58 am ] |
| Tytuł: | W 115 Ma ktoś samą obudowę do pompy paliwowej bez flaków?? |
Bez flaków z środka bo mi się uszko do mocowania urwało a cała pompa jest sprawna ta mała co idzie do niej przewód z baku i od niej do filtra paliwa. Miałby ktoś na zbyciu same takie "opakowanie" do tej pompy?? |
| Autor: | Ja_cek [ wt cze 26, 2007 10:47 pm ] |
Przewraca mi sie pompka paliwowa z uszkodzonymi zaworkami, więc pewnie dałoby się z niej coś zrobić. Będę w Częstochowie prawdopodobnie w okolicach 7 lipca W sumie zaworki też mam, ale nie chciało mi sie wymieniać, bo dorwałem inna pompkę i wymeiniłem całość. |
| Autor: | Kaeste [ czw cze 28, 2007 1:46 pm ] |
Teraz u mechanika stio już trzeci dzień i nie wiem czy go wogóle zrobi szczerze mówiąc Peace |
| Autor: | Ja_cek [ czw cze 28, 2007 7:28 pm ] |
Spoko loozik. Wstępnie mam być w Częstochowie 7 lipca, także wtedy będe mógł porzucić pompkę. Jakby co to pisz: jacek@pantomima.wroc.pl |
| Autor: | Kaeste [ czw cze 28, 2007 11:35 pm ] |
Jest prawie ok mianowicie mechanik (znajomy) się motał dwa bite dni (mówił że mu niezłą zagadkę przyszykowałem) he he ale doszedł o co biega. Pompka jest OK tak jak reszta całego tego osprzętu, wina leży po stronie baku (zaczęło się to dziać przy I-szym baku) wymieniłem go na taki jaki mi dziadek zostawił w spadku (myślałem że jest może nie nowy ale dobry) a tu lipa ten też się okazał wadliwy ale tego jeszcze wtedy nie wiedziałem i nic mi wymiana nie pomogła i tak dalej powymieniałem wszystkie węże itp itd i dupa nie działało. Ale szanowny Pan Arek pokazał że żelastwo z nim nie wygra i naprawił. Pozdrawiam. Narazie w dziwny dla mnie sposób ale działa chodzi jest ok lecz powiedział mi żeby i tak ten bak zrobic. Pozamieniał dopływ z baku z odpływem i... jest OK Po prostu w baku coś jest walnięte czy zapchane czy przegniłe tego nie wiem bo trzeba by było do baku zajrzeć, ale z powodów finansowych narazie tego niestety nie zrobie. Dzięki za pomoc ale chyba ta pompka mi się już nie przyda, teraz musze dobrego baku szukać a tutaj chyba się pojawia problem. Pozdro Peace <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ja_cek pisze: Będę w Częstochowie prawdopodobnie w okolicach 7 lipca
A tak wogóle jak będziesz to i tak daj znać. Pogodomy |
| Autor: | Ja_cek [ pt cze 29, 2007 9:26 am ] |
Oki doki. Bak raz na jakiś czas warto wyczyścić w środku, bo w paliwie masa syfów jest, Polska ropa woła o pomstę do nieba, Jak tankowałem swego czasu w Zjednoczonym Królestwie bombowca, to silnik aż inaczej mruczał. Ostatnimi czasy do częstochowy jeździmy z małżonką czerwonym escortem, bo bombowiec nie miał akumulatora, a teraz jak już ma to nie chce zapalić, ale może uda się go doprowadzić do stanu używalności. W Częstochowie stał na tzw. śnie zimowym Pozdrówka |
| Autor: | Kaeste [ pt cze 29, 2007 9:41 am ] |
Ja_cek pisze: W Częstochowie stał na tzw. śnie zimowym
To on w cz-wie stoi?? A paliwo racja, wujek w tirze jezdzi po europie i kiedys mi dwa kanistry po 25 litrow przywiózł z niemczech, chłopie to on chyba nawet parę koni mu podskoczyło, zbierał sie jak wyścigówka. He he ale może na stare (nasze) lata będzie lepsiejsze to paliwo. Pozdro Peace |
| Autor: | Ja_cek [ pt cze 29, 2007 10:32 am ] |
Już nie stoi w Częstochowie, bo go przykulałem jakoś w kwietniu. Pożyczyłem prąd z wózka widłowego i bez wyłączania dojechałem do Wrocka, potem jeszcze przez trzy dni dawał radę odpalić przy codziennym ładowaniu, a później już nie dał się akumulator naładować - zwarcie w drugiej komorze. Od tego czasu stał i czekał aż zarobię na akumulator, co się stało przedwczoraj, niestety dalej nie chce zapalić, więc dziś za karę jedzie do Trzebnicy na sznurku |
| Autor: | Kaeste [ pn lip 02, 2007 2:35 pm ] |
Kurde masz troche przesrane z tym wozem. Ciekawe co z nim nie tak jest. |
| Autor: | Ja_cek [ pn lip 02, 2007 9:40 pm ] |
Zobaczymy, jest teraz pod fachowym okiem. Już pali, na szczęście to tylko rozrusznik padł, a konkretnie bendiks, ale dymi sqbany, więc pozostał do wyregulowania i pomiarów. Mam nadzieję, że regulacja wystarczy by ograniczyć dymienie i mam nadzieję, że bedzie przez jakiś czas w porządku. |
| Autor: | Kaeste [ wt lip 03, 2007 12:56 pm ] |
Ale nie ma szans żebyś w Cz-wie nim był? |
| Autor: | Ja_cek [ wt lip 03, 2007 1:59 pm ] |
Szanse są |
