Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 6:28 pm
Post: pt kwie 13, 2007 8:16 pm
Prosze kolegow o informacje czym jest sterowany przekaznik pompy paliwa w 114 250 CE. Co moze byc powodem braku jego sterowania?
Czy moze ktos ma schemat elektryczny do tego modelu.
Z gory dziekuje.
Post: pn kwie 30, 2007 12:01 pm
Co do tego schematu elektrycznego to wszedłem na tą stronę http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=18268 , potem
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1 , później
http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP=1&F=114022&VIN= , i kliknąłem na "ELEKTRICAL SYSTEM"
http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP ... 030&SID=82
i później to na samym dole "001 ELEKTRICAL SYSTEM"
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 001&SGN=01
Nie wiem czy oto Ci chodziło, ale może się przyda do czegoś.
Post: pn kwie 30, 2007 12:29 pm
Sterowany jest komputerem tym od wtrysku paliwa.
Diała to tak ze po włączeniu zapłonu jest prąd sterujacy przez 1,5 s i sie wyłącza zas złącza sie wtedy gdy silnik sie obraca zarówno rozrusznikiem jak i samodzelnie jak juz odpali.
Gdy silnik sie zatrzyma to komputer odlączy prąd sterujacy po 1,5s(przy włączonym zapłonie oczywiście)
Mam schemat od 280E/CE i myślę że to jest to samo(d-jet)
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
