| Sterowanie pompa paliwa w 250 ce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=25268 |
| Autor: | Morfeusz [ pt kwie 13, 2007 8:16 pm ] |
| Tytuł: | Sterowanie pompa paliwa w 250 ce |
Prosze kolegow o informacje czym jest sterowany przekaznik pompy paliwa w 114 250 CE. Co moze byc powodem braku jego sterowania? Czy moze ktos ma schemat elektryczny do tego modelu. Z gory dziekuje. |
| Autor: | Żeluś [ pn kwie 30, 2007 12:01 pm ] |
Witam Co do tego schematu elektrycznego to wszedłem na tą stronę http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=18268 , potem http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1 , później http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP=1&F=114022&VIN= , i kliknąłem na "ELEKTRICAL SYSTEM" http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP ... 030&SID=82 i później to na samym dole "001 ELEKTRICAL SYSTEM" http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 001&SGN=01 Nie wiem czy oto Ci chodziło, ale może się przyda do czegoś. |
| Autor: | marcin280e [ pn kwie 30, 2007 12:29 pm ] |
Sterowany jest komputerem tym od wtrysku paliwa. Diała to tak ze po włączeniu zapłonu jest prąd sterujacy przez 1,5 s i sie wyłącza zas złącza sie wtedy gdy silnik sie obraca zarówno rozrusznikiem jak i samodzelnie jak juz odpali. Gdy silnik sie zatrzyma to komputer odlączy prąd sterujacy po 1,5s(przy włączonym zapłonie oczywiście) Mam schemat od 280E/CE i myślę że to jest to samo(d-jet) |
