| Proszę o rozkodowanie VIN-u https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=25184 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Teo [ wt kwie 10, 2007 4:33 pm ] |
| Tytuł: | Proszę o rozkodowanie VIN-u |
Witam Proszę o pomoc w rozkodowaniu. Jesli chodzi o numer podwozia 115 115 10 284398 to na podstawie archiwum wiem ze jest to 200D,druga seria, lewa strona ze skrzynią manualną- to by sie zgadzało, prawie Nie wiem natomiast nic o tabliczce polakierowanej 17 5085120 115725 10 16371 430H 424 514 A prawie dlatego, że niestety na silniku mam z przodu 615 015 (lub 025)11 01 http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176215005_sssssssssssssss.jpg z boku na bloku natomiast 615 011 18 01 http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176215371_ddddddddddddddddddd.jpg Może ktoś wie o co tu chodzi i co to za wynalazek. Przy okazji, od czego jest ten przecięty kabelek?? DZIEKI SERDECZNE I POZDRAWIA. |
| Autor: | Wrobello [ wt kwie 10, 2007 4:40 pm ] |
200D skrzynia manualna, kierownica po lewej 424 ręczna skrzynia biegów z patykiem w podłodze 514 Radio Becker - Europa 505,05 566,10 532,80 radio Becker 430H kolor kawa z mlekie
| Autor: | Teo [ wt kwie 10, 2007 4:49 pm ] |
Hmm, a jest aktualnie bialy a co jesli chodzi o pozostałe cyferki z polakierowanej tabliczki?? Mam też nadzieje że ktoś podpowie mi o co chodzi z tym silnikiem Narazie Wielkie Dzięki <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Aha i moje radyjko na pierwszy rzut oka wygląda na oryginał(przynajmniej gałki są takie jak pozostałe), a jest to radio-magnetofon z mechaniczną pamięcią stacji, czy może to być właśnie ten becker |
| Autor: | Wrobello [ wt kwie 10, 2007 7:35 pm ] |
radyjko powinno wyglądać tak:
| Autor: | filippo [ śr kwie 11, 2007 10:48 pm ] |
| Tytuł: | rozjaśnienie... |
To co przedstawiasz na zdjęciu kolego to nie jest numer silnika lecz najprawdopodobniej nr części jaką jest blok. Numer silnika jest zawsze wklęsły bo nabity a nie wypukły i znajduje się najczęściej w górnej części prawej strony bloku silnika (patrząc na silnik od frontu auta) przy ścianie grodziowej na specjanym polu. Tak jak już było powiedziane wcześniej numer musi być 14-cyfrowy. Niestety nie mam fotek poglądowych ale może coś Ci to rozjaśni. |
| Autor: | kielbik [ śr kwie 11, 2007 11:17 pm ] |
Teo pisze: moje radyjko na pierwszy rzut oka wygląda na oryginał(przynajmniej gałki są takie jak pozostałe), a jest to radio-magnetofon z mechaniczną pamięcią stacji, czy może to być właśnie ten becker raczej to nie jest radio z ktorym twoj woz opuscil fabryke bo Becker Europa w czasach gdy byl montowany w /8 nie byl wyposazony w magnetofon. Moze masz cos lepszego niz Europe, strzel fotki to ci powiemy.Teo pisze: Nie wiem natomiast nic o tabliczce polakierowanej Mozesz sfotografowac te lakierowana tabliczke?
17 5085120 115725 10 16371 430H 424 514 |
| Autor: | Teo [ czw kwie 12, 2007 2:08 am ] |
Witam, to mnie kolego pocieszyłeś z tym numerem silnika, będe szukał. Dorzucam fotki zarówno radia jak i tabliczki, jednak zdjęcia radia, to wycięty fragment zdjęć wnętrza, także nie są najlepszej jakości, co do zdjęć tabliczki-również niewiele widać, muszę chyba zastosować jakieś przedszkolne triki typu pomalowć farbą i lekko przestrzeć "górki" Obecnie jestem we Wrocku, ale w łikend jadę do domku, także postaram się wszystko udokumentować z każdej strony. Przy okazji w ubiegły łikend odpowiedziałem sobie na pytanie zadane wcześniej i znam już +/- długości sztywnych przewodów hamulcowych( pomierzyłem), a wkrótce poznam także cenę takich miedzianych przewodów na wymiar-to tak na przyszłość jakby ktoś potrzebował. Dzięki panowie za odzew na moje pytanka i wszystkie informacje Jak pisałem poniższą dokumentacje uzupełnię po niedzieli http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176336249_radio.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176336312_radio1.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11763 ... iczka1.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11763 ... iczka2.jpg |
| Autor: | filippo [ pt kwie 13, 2007 7:34 pm ] |
| Tytuł: | zadziała... |
Tabliczkę kodów najlepiej wrzucić do jakiego rozpuszczacza powłok lakierniczych - Scansol powinien zadziałać. Natomiast tę z VIN'em trzeba ostrożnie oczyścić. Powodzenia |
| Autor: | Teo [ pn kwie 16, 2007 9:22 am ] |
Witam Chciałem dorzucić dzisiaj kilka zdjęć Jeśli chodzi o radyjko, to wystarczyło je wyciągnąć, przyjrzeć mu sie dokładniej i wszystko sie rozjaśniło, niestety nie jest to radio oryginalne, tylko jakiś stary Blaupunkt, do którego ktoś sprytnie dorobił pokrętełka pasujące do stylistyki wnętrza. Kleju spryciarz użył, ale przeszczep sie przyjął http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176707541_radio.jpg I od razu pytanko ile trzeba dać za takie radyjko Becker-Europa, radio wygląda naprawdę super, a ponieważ u mnie i tak "leci tylko Trójka" żadne kasety ani CD Udało mi się znaleźć też chyba tym razem ten właściwy numer silnika 615-913-10-268542 czternaście cyferek więc chyba sie zgadza i początek też wygląda na prawidłowy:) http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11767 ... ilnika.jpg Dodaję też zdjęcia polakierowanej tabliczki i będę wdzięczny za każde dodatkowe informacje, które da się z niej wyczytać. http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11767 ... azenia.jpg I jeszcze raz mój VIN http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11767 ... dwozie.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11767 ... liczka.jpg z góry Wielkie Dzięki Pozdrawiam |
| Autor: | Teo [ śr kwie 18, 2007 2:03 pm ] |
Witam dodałem ostatnio zdjęcia z moją tabliczką wyposażenia, ale niestety nie otwiera go po kliknięciu na link. Nie wiem za bardzo jak wstawić zdjęcie bezpośrednio przy opisie, Dodam że pliki mają rozmiar poniżej 100kb Wcześniej mi sie to udało, nie wiem co teraz jest nie tak Proszę o pomoc |
| Autor: | pullmann [ wt kwie 24, 2007 7:54 pm ] |
Witam mam pytanie jestem szesliwym posiadaczem MB i mam problem z VIN i prosze kogos o pomoc na tablicy jest tak 11416701200131 2 pozdrawiam jak ktos pomoże <br>Dodano po 1 minutach.:<br> przepraszam jest tak 11461701200131 2 |
| Autor: | kielbik [ wt kwie 24, 2007 9:47 pm ] |
pullmann pisze: 11461701200131 2 To nie jest numer nadwozia, sprawdz na tabliczce "czarno-bialej lub na polu numerowym (na wzmocnieniu czolowym lub, przed 1971 rokiem, na przedniej prawej podluznicy)
| Autor: | mojojojo13 [ wt kwie 24, 2007 10:35 pm ] |
Pullman nic osobistego ale już dawno nikt nie zrobił takiego rozpierdzielu w tym dziale. Na przyszłość przeczytaj regulamin , a jeżeli ci sie nie chce to w skrócie: Nie bruździj innym w wątkach , nie pisz po 4 razy tego samego jak masz potrzebe to załóż oddzielny wątek - wtedy wszystko co Cię interesuje będziesz umieszczał tam , i tam będą udzielane , ewentualne odpowiedzi. Pozdrawiam Nowego forumowicza - czekamy na fotki auta |
| Autor: | pullmann [ śr kwie 25, 2007 8:30 pm ] |
| Autor: | mojojojo13 [ śr kwie 25, 2007 8:44 pm ] |
Hej - proponuje jednak założyć własny wątek. Zdjęcia wrzucasz w sposób następujący( sory za drobiazgowość ale lepiej tak niż potem żeby powstały jakieś niedomówienia): Klikasz w dziale /8 Nowy Temat wpisujesz tutuł . Pod spodem wpisujesz treść wiadomości poczym klikasz w prawym rogu Załącznik-> przeglądaj-> wrzucasz zdjęcie ze swojego kompa -> po załadowaniu załącznika pojawi ci się obrazek , wtedy kopiujesz link z tego obrazka i wklejasz w okno wiadomości Tym sposobem masz aktywny link do zdjęcia aby zdjecie bezpośrednio ukazało się w wiadmości klikasz panelu funkcji Img ( pojawi się [img]wklejasz%20link%20do%20zdjęcia%20i%20ponownie%20klikasz%20IMG%20pojawi%20się[/img] uważaj żeby pomiędzy nie było spacji. Operacje powtarzasz tyle razy ile chcesz umieścić zdjęć - czas ładowania załącznika zalezy od jego wielkości Pozdrawiam |
