Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:27 pm
Post: sob kwie 21, 2007 11:01 pm
Mam problem - szukam kopułki do mojej Audrey czyli do silnika m115 , aparat - Bosch.
Wszędzie sa podobne ale różnią się budową wnętrza i przez to nie możliwe jest ich zamontowanie.
Kolega znalazł mi ale w DE(Beru) - chodzi o to że termin oczekiwania to 3 tyg.
Ktoś ostatnio kupował gdzieś? za namiar wielkie dzięki - i fajnie by było znać cene
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony śr kwie 25, 2007 7:42 pm przez mojojojo13, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob kwie 21, 2007 11:23 pm
Numer GG: 3764542
No właśnie Bosch...
Sprawdzałeś?
Ja mam Boscha i nie było kłopotu....
1 235 522 056
cena około 34 zł...
ex/8 74'
Post: ndz kwie 22, 2007 1:57 am
nie wyglada to najlepiej: Bosch ma kopulki do samochodow od 04/1974, nr katalogowy: 1 235 522 056, Beru od 12/1972, numery katalogowe: VK 321 lub 0 330 920 221. ceny ok. 35-40 PLN w detalu. Zerknalem jeszcze do katalogu DC i sa dwie kolpulki:
- do numeru silnika (za duzo mozliwosci zebym je wszystkie przepisywal): A0001582402, cena ok. 30 €
- od numeru silnika (...): A0001582802, ceny juz niestety w cenniku nie ma wiec zle to wyglada.
Podaj numer silnika to moge sprawdzic dokladniej. Jeszcze jedno rozwiazanie przyszlo mi na mysl: moze sprawe rozwiaze wymiana kopulki i palca rozdzielacza?
Post: ndz kwie 22, 2007 1:11 pm
damian pisze:
Sprawdzałeś?
1 235 522 056
Tak sprawdzałem - wymieniałem tez palec rozdzielacza ( oraz rozdzielacz kondensator i cewkę ) - samych palców jest 2 rodzaje , czyli pewnie były 2 rodzaje aparatów.
Problem tej kopułki o której pisze Damian ( mam taką ) to mimalna różnica w wewnętrznej budowie - minimalna ale znacząca , przez co nie ma możliwości jej zamontowania - musiałbym obudowe wymienić.
kielbik pisze:
dokładnie tak - niestety mojej nie widzi. Jeśli uda mi się podjechać dziś do garażu to spisze nr kopułki i zamieszcze na forum - dodatkowo zrobie zdjecie.
Moj nr silnika to 115.923-10-041530
Byłem - zrobiłem zdjęcia
o to numer kopułki którego już katalogi nie widzą :(
jej numer 123552050
minimalne różnice : bez zęba a z wnęką
oraz druga - niestety w domu okazało sie jak słabe wyszło zdjęcie - miejsce zaznaczone to właśnie ten nieszczęsny ząb
Ustawiłem gaźnik :) wymieniłem osprzęt - jeszcze raz sprawdziłem ciśnienie na cylindrach - a mimo to silnik nie pracuje na 2 gar - została tylko kopułka - dlatego PILNIE POSZUKUJE
Post: ndz kwie 22, 2007 2:54 pm
Nie jest zle! Po pierwsze u ciebie bylaby kopulka taka jak do numeru silnika 115.923-10-128690, czyli ta: A0001582402, cena ok. 30 € i powinna byc dostepna, palec rozdzielacza jest taki sam dla wszystkich: A0001582731 i kosztuje ok. 12 €.
Po drugie
mojojojo13 pisze:
jej numer 123552050
kopulka 123552050 jest jak najbardziej rozpoznawana przez katalog, tyle ze Boscha i tylko pod warunkiem, ze prawidlowo odczytasz numer :) Powinno byc 1 235 522 050 (cale szczescie, ze dolaczyles zdjecie). Ten numer (1 235 522 050 zgadza sie z podanym wyzej numerem OE) zostal zamieniony na 1 235 522 145 (numer OE: A000 158 18 02, stosowane m.in. w M115.023 w wersji.... japonskiej :) ) i tej kopulki szukaj. Wieczorem moge ci podac cene i dostepnosc.
Post: pn kwie 23, 2007 6:51 pm
Hej - jasne poproszę o cenę i dostępność
Czy byłby ktoś chętny na taką kopułkę? bo poprosił bym kolegę żeby swoim kanałem to ściągnął - może by wyszło trochę taniej
Post: śr kwie 25, 2007 2:12 pm
Kiełbik - jeszcze raz dzięki , przydał się numer
Dla wszystkich zainteresowanych w ASO na zamówienie i koszt 105 zł , czas realizacji zamówienia 4 dni.
Kolejny suprise w ASO - pan koniecznie do mojego numery VIN dodawał WDB ;) Kiełbik gdyby nie podane przez ciebie numery to do tej chwili pewnie bym się z nim nie porozumiał - Dzięki
Post: śr kwie 25, 2007 2:22 pm
mojojojo13 pisze:
A zarowno pan w ASO jak i ja korzystamy z tego samego EPC. W dodatku mnie nikt nie szkolil w obsludze tego programu (moze wlasnie dlatego jakos sobie radze :P). A tak na marginesie: w starym EPC "WDB" dodawane bylo automatycznie a w nowym tez dodaje sie automatycznie przez liste wyboru po lewej stronie okienka, w ktorym wpisuje sie numer nadwozia. Moze niewielkim pocieszeniem jest fakt, ze w Mannheim a nawet w Suttgarcie (!) spece od czesci zamiennych troche sie gubia gdy chodzi o stare samochody (starsze niz jakies piec lat :)).
Post: śr kwie 25, 2007 7:47 pm
Panowie pytanie do was - co to może być
Wymieniłem - wszystko oprócz kopułki ( cewkę(Bosch) , palec , kondensator, rozdzielacz(Beru Germany)) , sprawdziłem zawory , przewody(Beru Germany) a mimo to nie chce mi auto grać na 2 cylinder , a jak pochodzi to zalewa i 3
Wymieniłem też serwo bo membranka puszczała
Tracę cierpliwośc , tymbardziej że w sobotę miałem zawieść koleżankę do Ślubu.
Czy to wina kopułki czy może całego aparatu zapłonowego?
a moze jakaś inna przyczyna?
Zaczołem się kręcić w miejscu :roll:
