Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 8:32 am
Post: pn mar 05, 2007 8:56 am
Poszukuję tytułów książkowych o /8 w celu wpisania jako bibliografie do Karty Ewidencyjnej.
Mogą być tytuły Polskie , Zagraniczne - ważne żeby zawierały w sobie info o modelach benzynowych.
Pro- forma musze coś wpisać choć niegorszym źródłem informacji jest net , ale nie chce zaliczyć wtopy
Ostatnio zmieniony pt mar 23, 2007 1:56 pm przez mojojojo13, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: pn mar 05, 2007 9:32 am
Numer GG: 1442573
hej
W bibliotece klubowej masz główne pozycje.
http://www.w114-115.org.pl/jomla/conten ... /12/39/68/
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: pn mar 05, 2007 10:11 am
:) dziękuje
Post: pn mar 05, 2007 10:49 pm
Ja mam jeszcze "Reparaturanleitung Mercedes 230.6 ,250, 280 , 280E . (1968 bis 1975) " posiada 152 strony.
Post: wt mar 20, 2007 9:00 am
Poszukuję danych do przeglądu wieczystego /8 sedan(pilne) - Coupe jeśli ktos ma to również poprosze na maila - po całej procedurze usystematyzuje wiedze i zamieszcze na forum.
mojojojo.pr@wp.pl
Post: wt mar 20, 2007 9:47 am
Numer GG: 1442573
W tej książce z czerwonym mercem masz większość potrzebnych danych do rejestracji (dla diagnosty w czasie przeglądu) musisz poczytać.
Pozdrawiam Sebi
Post: pt mar 23, 2007 2:05 pm
Rzeczywiście w tej książce jesst b.dużo na ten temat - ale dla kogoś kto nigdy , wogule i wcale nie miał do czynienia z niemieckim to była udręka :( ale co tam...prawie dałem rade ..zostało mi jeszcze kilka pytań na które odpowiedzi książka mi nie dała (choć może być i tak że je przeoczyłem )
Ktoś jest w posiadaniu tak cennej dla mnie wiedzy?
Zwis przedni
Zwis tylny
Prześwit poprzeczny
Prześwit w granicach rozstawu osi -
w ksiażce był fajny rysunek który skrywa w sobie odpowiedzi ale jest tak nie wyraźny że nawet zabawa w PhotoSP nie dała rezulatawó
Wymiary mechanizmu sprzędłowego
Dopuszczalny nacisk na poszczególne osie
Dopuszczalna ładownoś ( to nie to samo co dopuszczalna masa całkowita minus masa pojazdu??)
Parametry świec - i producent
Pojemnośc bagażnika
iloś olju w skrzyni
ilośc oleju w moście
minimalna średnica zawracania lewo/prawo
znam tylko średnia to jest 10.85
PZDR
Post: pt mar 23, 2007 4:13 pm
Jak wrócę do domu tak za około godz. to podam ci niektóre wartości z mojego wniosku do badania techicznego poj. zabydkowego. <br>Dodano po 1 godzinach. 3 minutach.:<br> Podam ci jakie wpisy mam w swoim wniosku do mojego 220d wszystko oczywiście przeszło na stacji.
I tak od końca:
- średnica zawracania wpisałem średnią 10,8
- ilość oleju w przekładni głównej 1,15 dm3
- ilość oleju w skrzyni biegów 1,6 dm3
- co do pojemności bagażnika nie miałem takiego punktu
- parametry świec mnie nie dotyczyły
- dopuszczalna ładowność mam 502 kg
- dopuszczlny nacisk na oś 8,9kN przód 9,6kN tył
- wymiary mechanizmu sprzęgłowego 215 mm
- prześwit poprzeczny i w granicach roztawu osi mam wpisany taki sam 162 mm
- zwisy kazali zmierzyć mi samemu miarką na miejscu
Tak to wygląda to u mnie. Zaakceptowali, przybili, przegląd zrobili i tak naprawdę to chyba się tym wnioskiem za bardzo nie przejmowali.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: pt mar 23, 2007 4:33 pm
dzięki :)
jeśli ktoś zna odpowiedzi na resztę pytań ......
będą nagrody
 Tytuł: Dane...
Post: pt mar 23, 2007 9:19 pm
Widzisz wszystko to mam ale w domu, nawet swego czasu kartkę na szybie woziłem ze wszystkimi informacjami łącznie ze zwisami.
Max. dopuszczalna masa całkowita 1850 kg
Max. nacisk na oś przednią 865 kg
Max. nacisk na oś tylną 985 kg
Max. ładowność 520 kg
Waga pustego auta 1330 kg wg. DIN 70020 czyli z paliwem, zapasowym kołem i zestawem narzędzi.
Ilość oleju 4 l (od 03.70: 5 l)
Pojemność bagażnika - 440 litrów
Ilość oleju w skrzyni biegów - 1,6l
Ilość oleju w skrzyni biegów automatycznej - 4,6l
Ilość oleju w tylnym moście - 1,15l
Średnica zawracania 11,1m w obu kierunkach czyli 5 obrotów koła kierownicy; 3,5 ze wspomaganiem
Zwis przedni - przykro mi ale nie znalazłem
Zwis tylny - ----------------+--------------------
Jakbyś chciał to głębokość siedzisk wynosi 480mm przód; 470mm tył
Szerokość w środku - 1470mm przód i tył
Wysokość w środku od siedziska - przód 920mm; tył 890mm
Poza tym polecam ten pdf ze strony naszych niemieckich kolegów -www.strichachtclub.de/download/ams13_4_19681.pdf
Mam nadzieję, że wystarczy.
Trochę sie różnią od danych [b]Amona[/b] ale wszystko co odnalazłem dotyczyło MB W115 200/8 a nie 220D.
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 9:33 pm przez filippo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 23, 2007 10:10 pm
Hej dzięki Filip - przyda się
Fajnie że można na was liczyć
Pozdrawiam Serdecznie
