Jaka jest szerokość grila w I, a jak w II serii W115 ?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=24174
Strona 1 z 1
Autor:  kali [ wt lut 27, 2007 11:46 am ]
Tytuł:  Jaka jest szerokość grila w I, a jak w II serii W115 ?
Muszę kupić maskę do lizusa, a nie jestem w stanie mając tylko jedną maskę przed oczami stwierdzić, od której ona jest wersji.
Dlatego jadąc kupić maskę jedyne co mogę zrobić to zmierzyć szerokość grila i na tej podstawie ustalić wersję.
W związku z tym mam pytanie jak w temacie, jaka jest szerokość grila w I, a jak w II serii W115 ?
Autor:  MajsterGarage [ wt lut 27, 2007 12:46 pm ]
W I seri byl grill z metalowa kratka, podejde do garażu i ci zmierze szerokość grilla.
Autor:  kali [ wt lut 27, 2007 12:49 pm ]
MajsterGarage pisze:
Jak przy masce będzie gril to pewnie dam sobie radę, problemy bedą jak nie będzie grila i wtedy pozostanie tylko miarka :)
Autor:  MajsterGarage [ wt lut 27, 2007 12:56 pm ]
Zmierzyłem grill z metalowa kratka, zamontowany na masce, do strony wewnetrzej ma 68cm.
Autor:  Kris w115 [ wt lut 27, 2007 2:36 pm ]
Irek podjedż na Strażacką tam jeszcze w sobotę stała II seryjna 115
Autor:  kali [ wt lut 27, 2007 2:54 pm ]
Kris w115 pisze:
wczoraj do nich dzwoniłem, ale nie porafili powiedzieć, od której serii mają maskę [zlosnik] , dzięki za info może właśnie jest ta jakiej szukam. Dzisiaj jadę z miarką w ręku, i jęśli będzie więcej jak 68 cm to biorę :)
MajsterGarage - dzięki za dane :)
Autor:  MajsterGarage [ wt lut 27, 2007 3:19 pm ]
Byłem na podwórku, tak z ciekawosci chwycilem za miarke i poszedlem do W115 (grill z plastkiowa kratka) mierze i wyszło mi 68cm :roll:, nie wiem czy to u mnie cos w tych grillach jest nie tak, czy one mialy taka sama szerokość.
Autor:  matrix [ wt lut 27, 2007 3:51 pm ]
I-wsza seria miała metalowy, a później również plastikowy wkład grilla, więc nie tędy droga. Nie pamiętam od którego roku, od razu się usprawiedliwiam, jak będę kiedyś szczęśliwym posiadaczem /8 to uzupełnię braki w wiedzy ;) [cool] .
Autor:  chymon [ wt lut 27, 2007 4:14 pm ]
Połowa wkładu drugoseryjnego grilla ma 17 kolumien otworkowych [oczko]
Autor:  amon [ wt lut 27, 2007 4:41 pm ]
Byłem na podwórku, tak z ciekawosci chwycilem za miarke i poszedlem do W115 (grill z plastkiowa kratka) mierze i wyszło mi 68cm , nie wiem czy to u mnie cos w tych grillach jest nie tak, czy one mialy taka sama szerokość.
Kratownica chłodnicy z tworzywa pojawiła się po połowie 1971 roku. Wcześniej była wykonana z blachy bądź z aluminiowego odlewu w W114.
Autor:  MajsterGarage [ wt lut 27, 2007 4:44 pm ]
Amon. pisze:
kratownica chłodnicy z tworzywa pojawiła się po połowie 1971 roku. Wcześniej była wykonana z blachy bądź z aluminiwego odlewu w W114.
Ale czy szerokość calego grilla byla taka sama. Ja sie dopiero szkole w sprawach MB/8
Autor:  kali [ wt lut 27, 2007 7:04 pm ]
od 1973 gril został poszerzony i obniżony, wejdź na stronę internetową klubu http://www.w114-115.org.pl/jomla/ i tam na samej górze jest baner, na pierwszy planie masz dwa MB/8 ten zielony to II seria, a ten czerwony I. <br>Dodano po 1 godzinach. 55 minutach.:<br>
mam, mam, mam, była na Strażackiej, czekała na mnie [usmiech] [usmiech] [usmiech]
kali pisze:
ale spanikowałem, od razu było wdać, że to seria II, ale na wszelki jednak wypadek zmierzyłem .
Autor:  chmielo [ śr kwie 06, 2011 3:52 am ]
Tytuł:  Re: Jaka jest szerokość grila w I, a jak w II serii W115 ?
odświeżam. Czy mógłby ktoś dokładnie wymierzyć Iszo i IIgo seryjny grill ?
Autor:  PiotrH [ śr kwie 06, 2011 9:00 am ]
Cześć, mam takie materiały w tym temacie:
Komentarz: II seria
1207592926_przod.jpg [ 77.81 KiB | Przejrzano 3513 razy ]
Komentarz: Krata wlotu powietrza do II serii
1207593092_Krata.jpg [ 107.32 KiB | Przejrzano 3513 razy ]
Komentarz: I seria
1207595617_przod1.jpg [ 92.67 KiB | Przejrzano 3513 razy ]
Autor:  chmielo [ śr kwie 06, 2011 10:06 pm ]
to już widziałem, chodzi mi o dokładne wymiary.
https://www.phpbb.com/
