Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 8:32 am
Post: wt lut 13, 2007 5:53 pm
Witanko.Mam pytanko odnośnie wentylatora nagrzewnicy.Nie działa mi nawiew i nie wiem jak sprawdzić wentylator czy już jest kompletnie do wymiany.Dzięki za podpowiedź.
124 D 2.0 1992 r.
Post: wt lut 13, 2007 8:45 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Kostkę od wentylatora masz na ścianie grodziowej w komorze silnika po lewej stronie, wystarczy tam podać napięcie bezpośrednio z akumulatora i sprawdzić czy kręci jeżeli nie to musisz go wymienić. Tu masz kostkę miedzy silnikiem wycieraczek a zaworami ogrzewania.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw lut 15, 2007 9:46 am
Tam właśnie podawałem z prostownika i nic nie drgnie.Będzie trzeba wywalać nagrzewnice.Jak ja to lubię :evil:
124 D 2.0 1992 r.
