| obrotomierz w w 114 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=2384 |
| Autor: | roberciora [ śr kwie 23, 2003 7:29 pm ] |
| Tytuł: | obrotomierz w w 114 |
witam wiem że występowały obrotomierze w w114 pytanie czy istnieje jakaś różnica w obrotomierzach w zależności od tego ile cylindrów posiadał silnik??? czy egzemplarze z obrotomierzem posiadały zegar i jeśli tak to gdzie był montowany? pozdrawiam |
| Autor: | marcin280e [ śr kwie 23, 2003 9:01 pm ] |
A były na pewno? Ja widziałem tylko w 300SEL 6,3 . Byl taki kiedyś w Lublinie z silnikiem 200D i o dziwo miał orginalną deskę i sprawne zawieszenie. |
| Autor: | Pszczola [ śr kwie 23, 2003 9:10 pm ] |
marcin280e pisze: A były na pewno?
Ja widziałem tylko w 300SEL 6,3 . Byl taki kiedyś w Lublinie z silnikiem 200D i o dziwo miał orginalną deskę i sprawne zawieszenie. W 200D obrotomierz? To chyba jednak był wstawiany. (Nawiasem) mówiąc to ja teraz kupiłem licznik z obrotomierzem do 123 i będę zamiast zegarka go pąkował ( obrotomierz of korz ) |
| Autor: | marcin280e [ śr kwie 23, 2003 9:15 pm ] |
Pszczoła przeczytaj jeszcze raz silnik był wstawiany
| Autor: | Idzik [ śr kwie 23, 2003 9:25 pm ] |
Pszczola pisze: (Nawiasem) mówiąc to ja teraz kupiłem licznik z obrotomierzem do 123 i będę zamiast zegarka go pąkował ( obrotomierz of korz ) Pszczoła, a czy w 123 obrotomierz nie był przypadkiem razem z zegarkiem (półkolisty obrotomierz na górze, a mały okragły zegar niżej) ??? |
| Autor: | Pszczola [ śr kwie 23, 2003 10:01 pm ] |
Idzik pisze: Pszczola pisze: (Nawiasem) mówiąc to ja teraz kupiłem licznik z obrotomierzem do 123 i będę zamiast zegarka go pąkował ( obrotomierz of korz ) Pszczoła, a czy w 123 obrotomierz nie był przypadkiem razem z zegarkiem (półkolisty obrotomierz na górze, a mały okragły zegar niżej) ??? Tak jest taki mały zegar , ja tylko mówilem że wtawie ogrotomierz zamiast zegarka ( tego durzego po prawo od predkosciomierza ) |
| Autor: | Idzik [ śr kwie 23, 2003 10:44 pm ] |
Pszczola pisze: Tak jest taki mały zegar , ja tylko mówilem że wtawie ogrotomierz zamiast zegarka ( tego durzego po prawo od predkosciomierza ) Ok, rozumiem chyba się przez Was jeszcze bardziej czepliwy zrobiłem...
PS Przestałeś już korzystać z Worda ???
| Autor: | Pszczola [ śr kwie 23, 2003 11:11 pm ] |
Idzik pisze: PS Przestałeś już korzystać z Worda ???
![]() Wtedy zapomniałem ale teraz już będę używał. To twój szatański post ( 666’ty |
| Autor: | PK2 [ czw kwie 24, 2003 10:34 am ] |
W W114 były montowane obrotomierze, trzeba zajrzeć do "czerwonej książki" (Rhode?), tam jest o tym parę zdań. Nie mam tej książki pod ręką, sprawdzę później. Pozdrawiam. |
| Autor: | roberciora [ czw kwie 24, 2003 8:00 pm ] |
PK2 pisze: W W114 były montowane obrotomierze, trzeba zajrzeć do "czerwonej książki" (Rhode?), tam jest o tym parę zdań. Nie mam tej książki pod ręką, sprawdzę później.
Pozdrawiam. witam będę zobowiązany także za zdjęcia na pw a zegar ??? dzięki pozdrawiam |
| Autor: | pp [ czw kwie 24, 2003 8:00 pm ] |
o obrotomierzu juz pisalismy kilka postow. otoz na zamowienie byl takowy w w114/5, w miejscu zegarka. tez mnie interesowalo gdzie jest wobec powyzszego "quartz" i wg mnie - nie ma go w wersji z U! pzdr., pepe |
| Autor: | sebi [ czw kwie 24, 2003 10:12 pm ] |
pp pisze: o obrotomierzu juz pisalismy kilka postow.
otoz na zamowienie byl takowy w w114/5, w miejscu zegarka. tez mnie interesowalo gdzie jest wobec powyzszego "quartz" i wg mnie - nie ma go w wersji z U! pzdr., pepe Witam jeżeli w aucie obrotomierz był zamontowany to zegarek lądował na konsoli środkowej. Do Roberciory książkę masz na stronie klubowej!! jest tam wiele ciekawych stron które moga Cię zainteresować bo zadajesz dużo fachowych pytań na forum. Jedyny problem to taki że jest ona dostepna wyłacznie dla członków klubu. |
| Autor: | pp [ pt kwie 25, 2003 9:06 am ] |
Witam jeżeli w aucie obrotomierz był zamontowany to zegarek lądował na konsoli środkowej. ....a w przypadku w114/5 wiesz dokladnie, w ktorym miejscu? nie ma po wew. stronie konsoli zadnego okraglego tloczenia? pozdr. serdecznie, piotr |
| Autor: | Ocet [ pt kwie 25, 2003 10:29 am ] |
W 108/9 jest obr. montowany jak w 114/5. Zegarek, prostokatny, laduje wtedy po zewnetrznej stronie kierownicy, na desce. Niestety nie wszystkie budy maja nan wyciecie w blasze pod drewnem. |
| Autor: | pp [ pt kwie 25, 2003 2:20 pm ] |
ogladalem kiedys wersje z U alive i nie pamietam, aby byl w niej quartz. moze, skoro kogos bylo stac na dokupienie takiego bajerka, MB przewidzial takze, iz przyszly wlasciciel ma z pewnoscia nareczny zegarek typu Candino, Zeno lub Zentih (koniecznie automatic+incabloc, niekoniecznie mech.ETA) i zrezygnowal z montazu VDO????????
