| co z tym sprzęgłem!!!!? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=22121 |
| Autor: | rafal1987 [ sob lis 18, 2006 5:21 pm ] |
| Tytuł: | co z tym sprzęgłem!!!!? |
witam mam problem ze sprzegłem w w115 220d otóz po przejechaniu jakiś 80-100km bez przerwy na pedale sprzęgłą powstaje dziwny luz(pedał wchodzi lżej z jakieś 4-5cm)a dopiero po tych 4-5 cm normalnie zaczyna rozsprzęglać.(luz na zimnym silniku jest 0-wy)Oczywiście nie powstają przy tym jakieś zgrzyty w skrzyni biegów i trudności ze zmianą biegów ale ciekaw jestem co jest tego przyczyną i jak ją usunąc.z góry dzieki za pomoc. |
| Autor: | Wit'Old [ czw gru 28, 2006 12:04 pm ] |
Jest to sprzegło hydrauliczne, na tej samej pompie co hamulce. Może hamulce się grzeją, co powoduje zmianę gęstości płynu. |
| Autor: | damian [ czw gru 28, 2006 2:06 pm ] |
Wit'Old pisze: Jest to sprzegło hydrauliczne, na tej samej pompie co hamulce.
Może hamulce się grzeją, co powoduje zmianę gęstości płynu. Raczej taka opcja nie wchodzi w ogóle w grę. U mnie były dokładnie takie same objawy i skończyło się to na wymianie pompy sprzęgła ( stara pamiętała jeszcze Helmuta na taśmie w fabryce więc miała prawo paść po 30- latach pompowania) |
| Autor: | ertee [ czw gru 28, 2006 4:43 pm ] |
u mnie przy podobnych objawach też skończyło się na wymianie pompy sprzęgła + wysprzęglik. Teraz sprzęgło chodzi bardzo lekko i sprawnie więc warto było zainwestować 150 zł |
| Autor: | rafal1987 [ czw gru 28, 2006 10:05 pm ] |
a gdzie drogi przyjacielu kopiłeś taką pompkę????nówka czy używana ale w lepszym stanie????? |
| Autor: | ertee [ pt gru 29, 2006 10:01 am ] |
kupowałem nową w sklepie motoryzacyjnym, niestety nie pamiętam producenta w każdym razie jeżdże już prawie rok na niej i spisuje się bez zarzutu |
| Autor: | rafal1987 [ pt gru 29, 2006 5:10 pm ] |
....to trzeba będzie poszukać po sklepach dzięki wielkie!! |
| Autor: | dobrzan [ pt gru 29, 2006 9:06 pm ] |
Wit'Old pisze: Jest to sprzegło hydrauliczne, na tej samej pompie co hamulce. raczej na tym samym plynie z tego samego zbiornika... Wit'Old pisze: Może hamulce się grzeją, co powoduje zmianę gęstości płynu.
genialne |
| Autor: | White [ wt sty 16, 2007 10:57 am ] |
Tak pompka sprzegła lub przewód gumowy pod podwoziem, doprowadzający płyn do pompki ... A pompka chyba taka sama jak do 123 ... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> I dostaniesz chyba w każdym normalnym sklepie motoryzacyjnym ... |
