| Problem ze zdjeciem glowicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=22120 |
| Autor: | wojciech_grz [ sob lis 18, 2006 4:22 pm ] |
Witam Zabralem sie dzis za zdejmowanie glowice w 200D,wydaje mi sie ze odkrecilem wszystkie sruby,ale ze nic nie moge jej zdjac.Moze sa jakies sruby,ktore przeoczylem bo sa malo widoczne?Moze ktos sie domysla gdzie moze byc problem? <br>Dodano po 33 minutach.:<br> Udalo sie odkleic glowice,tylko teraz pojawil sie kolejny problem,nie wiem jak odkrecic lyzwe nalinajaca lancuch rozrzadu a byze odkrecenia jej to raczej glowica nie wyjdzie.Moze wiecie, koledzy jak ja odkrecic? |
| Autor: | Wojtyla [ ndz lis 19, 2006 9:00 am ] |
Witam wojciech_grz pisze: odkrecic lyzwe nalinajaca lancuch rozrzadu a byze odkrecenia jej to raczej glowica nie wyjdzie
jak nie wyjdzie?Napinacz popuść lub ściśnij, odkręć koło zębate rozrządu na wałku i delikatnie zbij je z wałka razem z łańcuchem, koło na bok, łańcuch w dół głowica w górę i na bok
pozdro |
| Autor: | wojciech_grz [ ndz lis 19, 2006 9:27 am ] |
Wszystko bylo dobrze tylko u mnie jest jakas nietypowa ta lyzwa,jest szersza od orginalnej,sprawdzalem jaka jest w drugim silniku i jest wezsza od tej,z ktora mam problem.Ta moja jest na tyle szeroka,ze prze to nie da sie zdjac glowicy...nie wiem co w tym momencie poczac |
| Autor: | Wojtyla [ ndz lis 19, 2006 10:11 am ] |
Witam pisz albo w /8 albo w klasykach bo Cię Mod zaraz zje..ie i tyle będzie a po co ? pozdro |
| Autor: | heniekx [ ndz lis 19, 2006 10:31 am ] |
W bloku silnika znajduje sie bolec na ktorym ta lyzwa jest zawieszona, aby wyjac ten bolec musisz: najpierw go znalezc- znajduje sie on w promieniu okolo 5 cm od walu, nastepnie trzeba w ten bolec wkrecic srube M8 ale nie za gleboko bo moze peknac, przy pomocy jakiejs zmyslnej dzwigni wyszarpnac srube razem z bolcem z bloku. Moze po poludniu wrzuce zdjecia pogladowe. |
| Autor: | amq [ pn lis 20, 2006 9:35 pm ] |
...albo kup szpilkę gwintowaną M8 -np,60 cm. Jeden koniec wkręc w ów bolec ( jest to raczej tulejka gwintowana wewnątrz ) . Na szpilkę nałóż coś ciężkiego ,aby dobrze leżało w dłoni i moglo się lekko przesuwać po szpilce. Na drugi koniec szpilki nakręć podkładkę z nakrętką Teraz energicznie przesuwając ciężarek możesz wyciągnac bolec. <br>Dodano po 12 godzinach. 1 minutach.:<br> Opisana wyżej metoda jest możliwa jedynie wtedy, kiedy wyjęta jest chłodnica |
