| Do użytkowników 115 200D,220D,240D Potrzebna pomoc cięgna https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=21933 |
| Autor: | Martin [ śr lis 08, 2006 11:27 am ] |
| Tytuł: | Do użytkowników 115 200D,220D,240D Potrzebna pomoc cięgna |
Witam Proszę wszystkich użytkowników mercedesów w115 D z wyłączeniem 3.0 o zrobienie pomiarów długości cięgien (całkowita od końca do końca)
wiem że długość tych elementów ma bardzo duże znaczenie niestety nigdzie nie moge znaleźć jak powinna być. Napiszcie również w jakim stanie są wasze silniczki i jak reagują na przyspieszenie. Z waszych danych wyciągne wnioski zrobie testy i cała wiedze udostępnie żeby nasze bociany pracowały jak najlepiej. Z góry dziękuje |
| Autor: | teope [ śr lis 08, 2006 11:37 pm ] |
większość będzie miała minimalnie inne nastawy pompy a co za tym idzie minimalnie inne nastawy cięgieł, rozgrzej motor, reguluj, przejedź sie kawałek i tak do momentu aż będzie ok. nominalne wartości przy starym motorze też na niewiele Ci sie zdadzą. Weź równeiz poprawkę na to, że ktoś może miec odkształcone mocowania cięgieł... Martin pisze: długość tych elementów ma bardzo duże znaczenie
olbrzymie pod katem dynamiki i zapotrzebowania na paliwko przede wszystkim |
| Autor: | Martin [ czw lis 09, 2006 12:33 pm ] |
Witam Znalazłem długości cięgien w instrukcji niemieckiej. Dłuższy 305mm Krótszy 210mm Pozdrawiam |
| Autor: | wojciech_grz [ ndz gru 17, 2006 4:36 pm ] |
Ja tez mam preblem z tym ciegnami, nie wiem czy dobrze zalozylem, to krotsze ciegno ma isc do przyspieszacza? |
| Autor: | Martin [ pn gru 18, 2006 5:45 pm ] |
Witam Krótkie idzie miedzy pompą a obudową klawiatury, dłuższe miedzy przepustnica a pokrywą klawiatury Pozdrawiam |
| Autor: | dar3kk [ ndz mar 11, 2012 10:33 am ] |
| Tytuł: | Re: Do użytkowników 115 200D,220D,240D Potrzebna pomoc cięgn |
Cytuj: Znalazłem długości cięgien w instrukcji niemieckiej. Dłuższy 305mm Krótszy 210mm u mnie ten krótszy na maxa skręcony ma okolo 25cm.. u Ciebie pisze ze powinien mieć 21.. tak samo długi 33cm |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz mar 11, 2012 12:20 pm ] |
toś odgrzał 6-letniego kotleta |
| Autor: | dar3kk [ ndz mar 11, 2012 1:48 pm ] |
KarolS1988, to chyba jest mało ważne, nie uważasz? jesli nie masz nic do powiedzenia odnosnie problemu to zamilcz. I poco mam nowy temat zakładać skoro moge napisać w tym? |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz mar 11, 2012 1:55 pm ] |
a ty co wniosłeś do tematu ? poza swoimi wymiarami ? masz problem że są nie takie ? to ustaw pod te z tematu które są pobrane z instrukcji niemieckiej i tyle |
| Autor: | dar3kk [ ndz mar 11, 2012 1:58 pm ] |
jakbyś umiał czytać to byś wiedział że na MAKSYMALNIE skręconych mam tyle co podałem.. i co teraz? wyginać nie będe, moge ewentualnie poucinać by głębiej weszło..
| Autor: | KarolS1988 [ ndz mar 11, 2012 1:58 pm ] |
masz info na priv |
| Autor: | mojojojo13 [ wt mar 13, 2012 8:32 am ] |
dar3kk pisze: u mnie ten krótszy na maxa skręcony ma okolo 25cm.. u Ciebie pisze ze powinien mieć 21.. tak samo długi 33cm ale nie masz 240 -3.0 |
| Autor: | dar3kk [ wt mar 13, 2012 9:44 am ] |
niestety |
| Autor: | heted [ śr mar 14, 2012 12:09 am ] |
jak zwykle popisy "zasłużonych" nie pomagasz-nie przeszkadzaj |
