Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:29 pm
Post: śr wrz 20, 2006 3:54 pm
Witam, czy ktoś może mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działać powinny spryskiwacze szyby przedniej w MB w115 74r. ???? Dysponujecie może jakimiś schematami albo czy mogli byście mi to opisać???? Bradzo proszę o pomoc bo nie moge tego rozgryźć, będę wdzięczny za jakie kolwiek porady i wskazówki, THEMOD
Post: czw wrz 21, 2006 6:22 pm
Witam.Ano masz zbiorniczek na płyn,który znajduje się w przedniej części auta.Zazwyczaj jest to komora silnika.Następnie masz w kabinie kierowcy jeśli chodzi o 115-tkę pompkę,która znajduje się niedaleko pedału sprzęgła po lewej stronie.Pompka jest nożna.Naciskając ją nogą powodujesz wypychanie płynu na spryskiwacze.Po zdjęciu nogi z pompki.pompka wraca do pierwotnego stanu i zarazem zasysa płyn ze zbiorniczka.Cała filozofia.
124 D 2.0 1992 r.
Post: czw wrz 21, 2006 9:34 pm
kolega zapomnial o malym zaworze zwrotnym ,bez niego pompa zasysalaby to co wytloczula ;)
a powaznie to wymien przewody,wyczysc i przedmuchaj dysze i sprawdz czy masz ten zaworek ( taki z kulka w srodku)
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: pt wrz 22, 2006 2:46 pm
Czyli mam poważny problem, moja sytuacja przedstawia się następująco: mam zbiorniczek na płyn od spryskiwaczy ale od niego nie odchodzą żadne przewody a w podłodze nie mam żadnej pompki do uruchamiania spryskiwaczy, podłoga z przodu była kiedyś ( przez któregoś z poprzednich właścicieli) wymieniana i teraz nie ma tam nigdzie tego przycisku do uruchamiania spryskiwaczy, a przy zbiorniczku nie ma żadnej dyszy ani silniczka :cry: ; proszę o pomoc, co ja mogę teraz zrobić ?? :-? ?? Macie może jakieś schematy albo własne zdjęcia całego mechanizmu i miejsca w którym jest ta pompka czy przycisk który uruchamia spryskiwacze?? Proszę o pomc bo na praw3dę nie wiem co mam teraz zrobić, THEMOD
Post: pt wrz 22, 2006 5:05 pm
Najlepiej jak by ktoś pstryknął Ci pare zdjęć tego układu.Wiedziałbyś gdzie co się znajduje i jak to powinno wyglądać.
124 D 2.0 1992 r.
Post: sob wrz 23, 2006 10:13 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
W powyższym wątku Pioterek opisał to nader starannie.
Nur fünfzylindrige Diesel!
