| Odnośnie spryskiwaczy w w115 - znawcy proszeni o pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=20977 |
| Autor: | THEMOD [ śr wrz 20, 2006 3:54 pm ] |
| Tytuł: | Odnośnie spryskiwaczy w w115 - znawcy proszeni o pomoc |
Witam, czy ktoś może mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działać powinny spryskiwacze szyby przedniej w MB w115 74r. ???? Dysponujecie może jakimiś schematami albo czy mogli byście mi to opisać???? Bradzo proszę o pomoc bo nie moge tego rozgryźć, będę wdzięczny za jakie kolwiek porady i wskazówki, THEMOD |
| Autor: | Merolek 115 [ czw wrz 21, 2006 6:22 pm ] |
Witam.Ano masz zbiorniczek na płyn,który znajduje się w przedniej części auta.Zazwyczaj jest to komora silnika.Następnie masz w kabinie kierowcy jeśli chodzi o 115-tkę pompkę,która znajduje się niedaleko pedału sprzęgła po lewej stronie.Pompka jest nożna.Naciskając ją nogą powodujesz wypychanie płynu na spryskiwacze.Po zdjęciu nogi z pompki.pompka wraca do pierwotnego stanu i zarazem zasysa płyn ze zbiorniczka.Cała filozofia. |
| Autor: | MATHIEW [ czw wrz 21, 2006 9:34 pm ] |
kolega zapomnial o malym zaworze zwrotnym ,bez niego pompa zasysalaby to co wytloczula ;) a powaznie to wymien przewody,wyczysc i przedmuchaj dysze i sprawdz czy masz ten zaworek ( taki z kulka w srodku) |
| Autor: | THEMOD [ pt wrz 22, 2006 2:46 pm ] |
Czyli mam poważny problem, moja sytuacja przedstawia się następująco: mam zbiorniczek na płyn od spryskiwaczy ale od niego nie odchodzą żadne przewody a w podłodze nie mam żadnej pompki do uruchamiania spryskiwaczy, podłoga z przodu była kiedyś ( przez któregoś z poprzednich właścicieli) wymieniana i teraz nie ma tam nigdzie tego przycisku do uruchamiania spryskiwaczy, a przy zbiorniczku nie ma żadnej dyszy ani silniczka |
| Autor: | Merolek 115 [ pt wrz 22, 2006 5:05 pm ] |
Najlepiej jak by ktoś pstryknął Ci pare zdjęć tego układu.Wiedziałbyś gdzie co się znajduje i jak to powinno wyglądać. |
| Autor: | Mitu [ sob wrz 23, 2006 10:13 pm ] |
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight= W powyższym wątku Pioterek opisał to nader starannie. |
