Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 2:41 am
Post: pn sie 28, 2006 9:49 am
Witam. Mam dwa krótkie pytania.
1) poduszki pod silnik - wyższa poduszka w przypadku silnika 200d powinna być po stronie kierowcy, prawda? - tak było u mnie wcześniej to zamontowane, ale widząc zdjęcia poduszek do benzynowych już sam zgłupiałem.
2) Czy w przyopadku modelu 200d obok skrzynki bezpieczników zamontowana była również taka kanciasta ocynkowana podstawka i co na niej powinno być(u mnie tego nie było odkąd posiadam samochód) - czy to czasem nie służy jako podstawka na bezpiecznik do świec żarowych, a jeśli nie to gdzie on powinien być umieszczony bo chyba też go nie miałem.
Dziś, bądź jutro planuje włożyc silnik to umieszcze pare fotek z kończącego się powoli remontu :)
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
MB W115 200D 1974r.
Post: wt sie 29, 2006 11:30 pm
Witam.U mnie wyższa jest od strony kierowcy.
124 D 2.0 1992 r.
Post: śr sie 30, 2006 9:05 am
tak też zamontowałem :)
Ale w dalszym ciągu nie wiem gdzie powinien być umieszczony bezpiecznik do świeć żarowych ;/. Na schematach elektrycznych widać, że gdzieś jest "układ zabezpieczający" z bezpiecznikiem 50A ale gdzie on powinien być umieszczony na wiązce przewodów? Wcześniej miałem własnej konstrukcji patent z bezpiecznikiem bezpośrednio pomiędzy przewodem zasilającym świece a świecami, jednak po długości tego przewodu raczej winoskuje, że on powinien być bezpośrednio do świec podłączony.
MB W115 200D 1974r.
