wysokość zawieszenia
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=20402
Strona 1 z 1
Autor:  MrBrutus [ pn sie 21, 2006 7:46 am ]
Tytuł:  wysokość zawieszenia
Powiedzcie panowie na jekiej wysokości powinna stac 115 tzn od ziemi do nadkól. I gdzie mzna kupic podkładki pod sprężyny (jak sie to nazywa) i jaka grubość podkaldki o ile podnosi auto.
Szukam tez we wrocławiu stacji diagnostycznej gdzie mógłbym ustawić geometrie. Sprawa jest pilna bo jeżdżę cały czas a tnie mi oponę przednią niemiłosiernie.
ża podpowiedzi z góry serdecznie dziękuję.
pozdrawiam Michł
Autor:  arbies [ pn sie 21, 2006 10:16 am ]
Tytuł:  Re: wysokość zawieszenia
MrBrutus pisze:
pozdrawiam Michł
Sprawę przerabiałem i nie jest prosta. Ale nie ma nic gorszego niż klapnienty przód lub tył, albo podniesiony nienaturalnie -wygląda to dramatycznie.
Max. grubość podkładek pod sprężnyny do wszystkich W115 oprócz 240 3.0 to 23 mm. Ja dodatkowo włożyłem podkładę 1,5 cm i auto podniosło się o 6cm! Metodą prób i błędów zastosowałem 7mm i jest w miarę akceptowalnie, choć i tak jest za nisko. Pamiętaj, że za każdym razem musisz wypinać wahacz, twardość sprężyn też ma na to wpływ - jest co robić... . Jedynie metodą prób i błędów jesteś w stanie to ustawić. Powodzenia
Autor:  Ja_cek [ pn sie 21, 2006 10:34 am ]
ustawienie zbieżności to polecam na Ślężnej za Shellem, obsługa fachowa i miła. Zanim mi ustawili zbieżność sprawdzili mi zawieszenie i doradzili bym wymienił kilka elementów (swożni) bez wymiany któych ustawianie zbieżności nie miałoby sensu (luzy) i to zrobili za free (ustawienie też nie kosztowało majątku)
Autor:  MrBrutus [ pn sie 21, 2006 4:12 pm ]
Własnie o te podkładki mi chodzi. kupuje się je gdzieś nazywają sie jakoś? Czy trzeba kombinowac we własnym zakresie z jakiejs starej wycieraczki ?
pytanie do Jacka:
Za shelem jadąc od miasta czy do miasta ???
I czy trzeba umawiać sie tam na kilka dni do przodu ?
Dzieki pozdrawiam
Autor:  Xytras [ pn sie 21, 2006 6:52 pm ]
Ja do beki kupowalem gotowe to i do stopietnachy beda...
Autor:  arbies [ pn sie 21, 2006 9:27 pm ]
MrBrutus pisze:
pytanie do Jacka:
Dzieki pozdrawiam
Dodatkowe podkładki (7mm)dociąłem ze starych podstawowych podkładek. To chyba jedyny sposób aby przekroczyc grubość 23mm.
Autor:  Ja_cek [ wt sie 22, 2006 10:23 am ]
MrBrutus pisze:
pytanie do Jacka:
Dzieki pozdrawiam
za shellem, czyli ten tego, patrząc od ulicy ślężnej to jest z tyłu shella (na przeciw Dębowej) wjeżdża się tam taką uliczką za budynkiem stacji (patrząc w stronę centrum). Znam tą stację bo mieszkam na przeciwko, ale mogę polecić z czystym sumieniem. Warto się umówić, choć mnie załatwili na poczekaniu. Moge podejść i sprawdzić numer telefonu, to bys się już konkretnie dowiedział.
Sprawdziłem :) poszedł numer na priva :)
Autor:  wodzirej [ sob mar 19, 2011 11:24 pm ]
Podłączę się pod temat; czy któryś z Szanownych Kolegów mógłby jednak zmierzyć odległość od krawędzi felgi 14 cali do rantu nadwozia? :)
Poprzedni właściciel mojej w114 tył postawił wyżej, ale przód obniżył...taki "tjuning"... nie wiem za bardzo na jaką odległość wracać...ze zdjęć wygląda, że środek felgi winien być na wysokości linii progu, ale chciałbym dać warsztatowi precyzyjniejszy namiar :)
A jeszcze gdybyście zmierzyli odległość w modelu Lang od rantu felgi 15' to byłby szczyt marzeń :)
Dzięki!
Autor:  zenek.s [ czw mar 24, 2011 5:39 pm ]
jeśli chodzi o te gumowe podkładki to ja kupowałem w ASO, mieli 2 lub 3 grubości. Wybrałem te najgrubsze i przynajmniej w moim przypadku są delikatnie mówiąc cit za grube.
pozdr.
r.
Autor:  chmielo [ czw mar 24, 2011 8:33 pm ]
Ja brałem zamienniki, też najgrubsze i też za wysoko. Myślę, że najlepiej zorientowany w tym temacie jest arbies ;)
Autor:  Styczu [ pt mar 25, 2011 8:05 am ]
O takim niskim zawieszeniu mówicie?? :)
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff.JPG [ 173.1 KiB | Przejrzano 2533 razy ]
Autor:  wodzirej [ pt mar 25, 2011 7:29 pm ]
Kurczę, jeśli to nie jest Air Ride to nie wiem, jak jeździ....
u nas to chyba byłby od razu pełen odlot......jeśli nie miski to przynajmniej wydechu :D
Mój tak nisko nie siedzi, ale w międzyczasie sprawdziłem, jak to wygląda na aucie i.......z przodu poprzedni właściciel (właściciele) zrezygnowali! :o z gumowych podkładek, a ponieważ winny być 23mm to i przód usiąść musiał.... (ale pewnie odchudzając auto darowali sobie i to, podobnie jak odpowietrzenie baku, po którym zostały tylko wolno wiszące przewody pod autem ze zbiornika...., ciekawe czego jeszcze nie mam?)
https://www.phpbb.com/
