| Jak wymontować zablokowaną stacyjkę https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=20140 |
| Autor: | rudy [ czw sie 03, 2006 11:26 pm ] |
| Tytuł: | Jak wymontować zablokowaną stacyjkę |
Witam Zatrymałem się na stacji paliw w wiadomym celu, po zapłaceniu za nafte wsiadam i usiłuje przekręcić kluczyk a tu zonk, próbowałem jeszcze przez 20 minut i nic. Zepchałem gwiazdę na pobocze, wyjełem zegary odkręciłem kierownicę odkręciłem opaskę zaciskową do stacyjki i nic, ani drgnie. Pewien "fachowiec" powiedział że jezeli w stacyjce nie przekręcę kluczyka to stacyjki nie zdejmę (po co zdejmowac stacyjkę jeżeli się przekreci |
| Autor: | Tomek [ pt sie 04, 2006 8:58 am ] |
W115 nigdy nie robilem - ale podejrzewam ze stacyjka na zasadzie reszty MB io W 123, a więc: stacyjka siedzi w rurze - oprocz tego na nozce od stacyjki powinien byc widoczny bolec (taki mały "guziczek") do wciskania - mozesz go wcisnac tylko gdy przekrecisz stacyjke (tzn przekrecisz kluczyk) - to on blokuje wyjecie z rury. Ale gdy nie mozesz - po prostu bierzesz elektryczna wietrarke, wiertlo powiedzmy ok 3 mm i wiercisz w tej rurze ponizej tego bolca (tak ok 1cm), dwa otwory jeden pod drugim, az dowiercisz sie do bolca stacyjki blokujacego kierownice - potem za pomoca dwoch ostrych powiedzmy malych wkretakow podnosisz ten bolec (jednym podnosisz, drugim przytrzymujesz zeby nie opadal) - gdy podniesiesz go odpowiednio wysoko, wtedy bedziesz mogl wcisnac "guziczek" i wyciagasz stacyjke. |
| Autor: | rudy [ pn sie 07, 2006 6:58 am ] |
dzięki |
| Autor: | Ja_cek [ pn sie 07, 2006 12:09 pm ] |
a czy aby na pewno musisz ją wyciągać? Czasem jak się zablokuje kierownica to nie można ot tak normalnie przekręcić kluczyka. Wtedy należy nieco poruszyć kierownicą i w pewnym momencie kluczyk przekręca się. Może to to? U mnie wymieniałem stacyjkę bez kluczyka, więc niekoniecznie musi być przekręcona. pozdr. JA |
| Autor: | Tomek [ pn sie 07, 2006 2:51 pm ] |
No nie musi byc przekrecona. Tylko ze jak nie przekrecisz to albo wiercisz dwie dziurki i podnosisz bolca od blokady, albo wiercisz tego malego bolca (przycisk) wierttlem 6-8 mm. I po sprawie. No chyba ze bawisz sie w zdejnmowanie kolumny - ale po co? |
| Autor: | karaya [ pn sie 07, 2006 3:23 pm ] |
Zdjecie kolumny pozwala na wyjecie stacyjki bez wiercenia?! |
| Autor: | Tomek [ pn sie 07, 2006 3:51 pm ] |
Chyba da sie wszystko zsunac z drazka - nie robilem tego - ale kiedys jakis klient chyba mi przytargal z pol kolumny - ale to i tak jest z cala kupa niepotrzebnym pierdol - i poskladaj to potem (a najpierw wyjmij). A tak - szybko, latwo i po bolu - naprawde nic skomplikowanego. no chyba ze umiesz przekrecic stacyjke bez kluczyka - wtedy to bajka bo nawet wiercic nie trzeba. Ale sorry - co i jak jesli o to chodzi nie opisze. |
