| Zakup W115 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=20082 |
| Autor: | Duszek [ ndz lip 30, 2006 9:54 pm ] |
| Tytuł: | Zakup W115 |
Mam taki dylemat. Jest do kupienia wcałkiem przyzwoitym stanie w115 czarna rocznik 70 podobno faktycznie 68, motor 240d . Z takim silnikiem został sprowadzony z niemiec. Ogladałem go jak się robiło ciemno ale większych problemów z blacharką brak. Rdzy naprawdę znikoma ilość i nie był malowany. Nie ma załamanego "tyłka". Chyba jeden kielich jest troche przeżarty. Podobno jest bardzo mało jeżdżony, po odpaleniu pracuje bardzo elegancko bez zadnych skoków, ale kopci.Czy tak może być? Ma wspomaganie skrzypiące przy skręcaniu. Swoznie wymienone w serwisie na co są faktury. Stan w środku bardzo dobry. Fotel kierowcy nadtarty ale nie ma dziury. Cała masa części dodatkowo, bo były dwa. Był serwisowany w ASO na orginalnych cześciach na co sa faktury. Cena 6000 zł. Wiem że to nie za wiele informacji ale powiedzcie co otym sądzicie i czy cena jest rozsądna. Dzięki. |
| Autor: | sebi [ ndz lip 30, 2006 9:58 pm ] |
Hej W 1970 tym a tym bardziej w 1968 nie było produkowanych W115 240D a więc napewno nie jest oryginalny motor. Zapodaj numer nadwozia lub ew. fotki auta i tabliczek z belki to powiemy Ci więcej. |
| Autor: | sobolini [ pn lip 31, 2006 5:42 pm ] |
wedlug mnie szału ni ma nie znam sie zbytnio na mercedesach i tez zbyt wiele z tych zdjec nie mozna zobaczyc, ale wnetrze nie jest ladne, tapicerka na fotelach to nie wiem czy oryginal ale ja pierwszy raz cuś takiego widze. pomijam fakt oryginalnosci bo masz zmieniony silnik i sterowanie skrzynia, ktora szkoda ze sie nie zachowala, bo to duza utrata na oryginalnosci. nie wiadomo jak blacha bo jak jest zdrowa, to moze....ale skoro zeżarło kielichy amorów to z reszta tez moze byc nieciekawie ( mialem ten problem u siebie ). moze jak ktos tabliczki rozkoduje to jakis wypas wyjdzie |
| Autor: | mojojojo13 [ pn lip 31, 2006 6:38 pm ] |
wygląda na zmęczonego - przynajmniej po tych zdjęciach tak sądze w tej cenie moją uwage zwrócił ten : http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1413389 ale tez pisze że 76r - ciekawe czy szczepan czy może 76 ma w dowodzie od daty sprowadzenia. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lip 31, 2006 6:48 pm ] |
Ten czarny to ma tapicerke z jakiejs taniej wersalki |
| Autor: | Duszek [ pn lip 31, 2006 7:42 pm ] |
sobolini pisze: nie jest ona czasem na Allegro wystawiony???) Jest. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=117544126 Znajduje się on na mojej dzielnicy sobolini pisze: masz zmieniony silnik i sterowanie skrzynia, ktora szkoda ze sie nie zachowala
Podobno jest, ale to nie zmienia faktu że i tak silnik nieorginalny.
| Autor: | Bukol [ pn lip 31, 2006 8:07 pm ] |
Tapicerka siedzeń szyta, raczej nie oryginał. Mi ten samochód wygląda na pierwszseryjną taxi - one były czarne 040 i miały czerwoną tapicerkę. Na drzwiach widać czerwone boczki. Na 99% taxi. Fajnie. |
| Autor: | Pioterek [ pn lip 31, 2006 11:06 pm ] |
Witam, A więc 115.115-10 = czyli 200D w manualu, Kolor: z tabliczki 430 czyli autumn beige czy herbstbeige - nie jest to czarny 040 jaki jest na aucie... Wypas: 424 - skrzynia manualna z patykiem w podłodze... czyli oryginał jest zamontowany 438 - pasy bezpieczeństwa 462 - lampa przeciwgielna z tyłu 536 - instalacja do radia z mechaniczną anteną 590 - szyby atermiczne, Jak na mój gust to z ceną facet ostro przestrzelił za ten stan. Ja w nim nie doszukałem się nic ciekawego poza prawym lusterkiem - generalnie tapicerka słaba, blacha może też być słaba, brak listewek tu i tam, rejestracja na przednim zderzaku i inne duperele świadczą na niekorzyść zakupu tego auta. A jak Pan chce odzyskać włożone w niego pieniądze w ASO to może zapomnieć
Proponuję zacząć się targować od 3000 zł w dół.
Pozdrawiam |
| Autor: | BECKER [ wt sie 01, 2006 1:24 am ] |
nie porywal bym sie z motyka na slonce, posluchaj kolegow i albo sie OSTRO targuj albo daj sobie spokoj, zadna rewelacja...;/ |
| Autor: | Duszek [ wt sie 01, 2006 4:04 pm ] |
Dzieki Wielkie. Moja nowa propozycja cenowa Będzie o wiele nizsza. Wiedziałem, że na was to jak na Zawiszy.
| Autor: | dzidek [ wt sie 01, 2006 8:40 pm ] |
Tapicerka była robiona pare lat temu tanim kosztem, najtańszy skay "gnieciuch a materiał ściągnięty z wersalki 0 orginalności |
