| hak a kontrolka kierunków https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=19807 |
| Autor: | sobolini [ śr lip 12, 2006 8:59 pm ] |
witam, mam u siebie w aucie najprawdopodobiej oryginalnie zamontowany hak. na desce rozdzielczej znajduje sie pomiedzy dzwignia duszenia silnika a kontrolka swiec zarowych mala lampka w aluminiowej obudowie koloru zielonego, co mryga podczas jazdy z przyczepa gdy sie wlaczy kierunek. czy ta lampka mogla byc fabrycznie montowana z hakiem? mam nowa deske rozdzielcza i nie chce dziurawic jej pod ta kontrolke zbyt pochopnie. pozdrawiam. Dodano po 48 sekundach.: na koniec nadmienie ze jest to oczywiscie MB w115 z II serii Dodano po 6 minutach.:
slabo ale jednak troche ja widac
| Autor: | marcin280e [ czw lip 13, 2006 12:05 am ] |
Orginalny hak to kod chyba 550 na tabliczce i w takim przypadku jest zielona kontrolka do kierunków(tak przynajmniej bylo w moim starym 115 200) Pozdrowienia |
| Autor: | kielbik [ sob lip 15, 2006 3:04 pm ] |
Hak holowniczy ma kod 550 lub w polaczeniu z innymi elementami wyposazenia kody: 552, 553, 554 oraz 556. Sebi ma w swoim Pullmannie "hak holowniczy oraz system antywlamaniowy, kod 552 (od 01.03.1965 do 31.05.1973)" a deska wyglada u niego tak:
Widac wyraznie "mala lampke w aluminiowej obudowie koloru zielonego, co mryga podczas jazdy z przyczepa gdy sie wlaczy kierunek". Jest zamontowana dokladnie w tym samym miejscu co u Ciebie, pod pokretlem do ustawiania zegarka. Sprawdz w tej drugiej desce, jezeli masz ja wymontowana, czy nie ma w tym miejscu otworu w metalowym wzmocnieniu i bedziesz mial calkowita pewnosc co do oryginalnosci polozenia tej kontrolki. P.S. Jak sie jezdzi z kikutem zamiast pedalu gazu? |
| Autor: | sobolini [ ndz lip 16, 2006 3:14 pm ] |
dzieki wielkie za rady, zaraz ide zobaczyc jak ta nowa deska wyglada od drugiej strony. z tym kikutem to jezdzilem chyba z 3 miesiace ( tak kupilem ), az nie znalazlem tego pedalu w klamotach ktore dostalem od poprzedniego wlasciciela. nie bylo najgorzej mozna sie przyzwyczaic, a pedal juz jest na swoim miejscu ( znaczy sie byl bo remont teraz mam ). pozdrawiam. |
| Autor: | Wit'Old [ śr lip 19, 2006 9:42 am ] |
Tak przy okazji, z tego co mówił mi gościu na przeglądzie, jeżeli jest hak to powinny być kierunkowskazy z boku auta. Czy w 115 były takie w oryginale. Czasem widać 115 z takimi małymi na przednich, bocznych błotnikach, ale jakoś mi to nie pasuje. Wit |
| Autor: | Ja_cek [ ndz sie 06, 2006 10:04 pm ] |
oryginalnie raczej nie było, bo to Polski pomysł na te kierunk8i po bokach. Mój przechodzi przeglądy bez bólu mimo braku kierunków po bokach, diagnosta po pewnym czasie stwierdza, że ostatecznie w sumie z boku widać te przednie, a z przyczepą i tak nie jeżdżę. Są też takie keirunki na magnes co to się zaczepia jak się jedzie z pryzczepą. a, ja aktualnie jeżdżę z "kikutem" bo na czas uszczelniania wyjąłem dywaniki, czyli pedał gazu też. I nawet nie czuję dużej różnicy, idzie się przyzwyczaić. |
