| [W115] Ciśnienie oleju spada 2,0D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=19787 |
| Autor: | rudy [ śr lip 12, 2006 12:12 am ] |
| Tytuł: | [W115] Ciśnienie oleju spada 2,0D |
Spada mi ciśnienie oleju przy predkosci 80 km/h i przejechaniu około 30 km do 2 atmosfer, wcześniej przy 60 było na 3 atmosferach. Zaczeło sie tak dziać kiedy zmieniłem uszczelkę pod deklem nad klawiaturą (ale to raczej zbieg okolicznosci), olej razem z filtrem wymieniłem 3 miesiące temu. Ciśnienie na wolnych obrotach na ciepłym silniku spadło z 1,7 na 1,1 atm. Dlaczego ? i za co?. |
| Autor: | AndyS [ śr lip 12, 2006 1:49 am ] |
| Tytuł: | Re: [W115] Ciśnienie oleju spada 2,0D |
rudy pisze: Spada mi ciśnienie oleju (...) olej razem z filtrem wymieniłem 3 miesiące temu. Ciśnienie na wolnych obrotach na ciepłym silniku spadło z 1,7 na 1,1 atm.
Dlaczego ? i za co?. Dlatego że jest ostatnio bardzo gorąco i to wpływa na lepkość oleju. Za to że olej jest jednak kiepskiej jakości (cokolwiek jest napisane na opakowaniu). RADA: Jeżeli prawdą jest że te produkty były z tzw. niskiej półki (czytaj - raczej najtańsze) W każdym bądź razie u mnie pomogło.
| Autor: | Wojtyla [ śr lip 12, 2006 6:34 am ] |
witam AndyS pisze: Jeżeli prawdą jest że te produkty były z tzw. niskiej półki
lub zbyt rzadki i pompa ma kłopoty(zużycie) lub obroty biegu jałowego są insze niż powinny być pozdro |
| Autor: | Monter [ śr lip 12, 2006 9:21 am ] |
A może jakiś paproch wpadł Tobie podczes zamiany uszczelki.... Kiedyś był taki post, że gość miał podobne problemy....że do przewodu prowadzącego do wsaźnika wpadł paproch i blokował olej. Problem znikł po wymianie oleju. rudy pisze: Zaczeło sie tak dziać kiedy zmieniłem uszczelkę pod deklem Moim skromnym zdaniem ciśnienie nie spada z dnia na dzień i raczej jest to jakaś drobnostka "wzmocniona" ostatnimi upałami.. Pozdr Dodano po 1 minutach.: Monter pisze: ciśnienie nie spada z dnia na dzień
Miałem na myśli normalne zużycie... |
| Autor: | Wojtyla [ śr lip 12, 2006 10:27 am ] |
Monter pisze: Moim skromnym zdaniem ciśnienie nie spada z dnia na dzień
chyba że oleju jest mało a co do paprocha to zdejmij licznik wykręć króciec i w przewód dmuchnij z kompresora i po kłopocie tylko go nie odpalaj bez powtórnego montażu
pozdro |
| Autor: | Draka [ śr lip 12, 2006 5:14 pm ] |
U mnie dokładnie to samo się stało ale po wymianie głowicy. Przy okazji wyszło, że podpora wałka rozrządu był pęknięta a mimo to ciśnienie nawet na wolnych obrotach było ok 3. Po wymianie jak zaklęte, po pierwszych 10-20 km spada na wolnych do ok 1-1,2. Panewki ok, wycieków nie ma, olej jest a ciśnienia nie ma. To nie jest zależne od temperatury, w zimie u mnie bylo to samo. |
| Autor: | luki26 [ czw lip 13, 2006 7:31 am ] |
Panowie ja mam ok. 0,7 - 0,8 na wolnych obrotach, 2 przy 70 km/h i ( na ciepłym silniku) Olej Elf turbodiesel ( po ok. 100 km przebiegu ). Ogromnie wyjechany – no nie? |
| Autor: | rudy [ czw lip 13, 2006 1:03 pm ] |
| Tytuł: | Ciśnienie oleju spada |
Olej jaki wymieniłem to Mobil diesel a filtr to tradycyjny Filtron OC 600 chyba polskiej produkcji, więc watpie żeby to miało cokolwiek wspólnego z tymi produktami. Stan oleju odkąd go zmieniłem utrzymuje się w połowie na bagnecie i jeszcze go nie musiałem dolewać. jutro sprawdzę czy smok nie jest zanieczyczczony, sprawdze pompkę i będę musiał wymienić olej i filtr. Jeżeli to nie pomoże to dmuchne w przewód od wskaznika ciśnienia Dzieki |
| Autor: | luki26 [ czw lip 13, 2006 2:13 pm ] |
Ja jak zmienialem uszczelke miski olejowej to znalazlem na jej dnie kawalki panewki - nie jakies tam opilki a wióra......... I silnik dalej chodzi. Ale w silniku zapasowym który kiedys zainstaluje w bolidzie ,gdzie cisnienie bylo kiepskie winna byla pompa. |
