| Pytanie o przednie hamulce. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=19745 |
| Autor: | Draka [ pn lip 10, 2006 9:48 am ] |
| Tytuł: | Pytanie o przednie hamulce. |
Dwa dni temat podjąłem wreszcie decyzję o wymianie tarcz i klockow na przodzie. O ile z tarczami poszło gładko to problem pojawił sie z klockami, a raczej z całymi zaciskami. Posiadane przeze mnie klocki były do typowego W115 natomiast okazało się, że u mnie są zaciski od W123, no i zonk! - trzeba było kupić klocki od beczki. Mam pytanie, czy w 115 były montowane oryginalnie zaciski od 123 np pod koniec produkcji (mój samochód jest z 1975, kolor 922 wszedł od lipca więc bryka była z drugiej połowy tego roku). A może na rodzaj zacisków miało wpływ to, że oryginalnie był tam silnik 240D 3.0? Hamulce zrobione, działają bez zarzutu więc tak już zostanie nawet jeśli to nie oryginalne (aż takim ortodoksem nie jestem) po prostu chciałbym wiedzieć. |
| Autor: | luki26 [ pn lip 10, 2006 1:15 pm ] |
Ja też miałem kłopot z przodem. Osobiście zainstalowałem zaciski z W 123 ( z powodu trudności z dostaniem tłoczka na wymiar W 115 ). Przez tą podmianę musiałem inaczej poprowadzić przewody hamulcowe. Ale przy okazji dowiedziałem się od gościa który miał 3 W 115 że tam przód – zawieszenie, zaciski i co tam jeszcze – zawsze były w W115 inne niż te w W123. Zaciski z W123 są większe i wg mnie lepiej działają. |
| Autor: | marcin280e [ wt lip 11, 2006 3:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pytanie o przednie hamulce. |
Draka pisze: A może na rodzaj zacisków miało wpływ to, że oryginalnie był tam silnik 240D 3.0?
tak własnie było-240D 3.0 i modele 114 (ale nie wiem czy wszystkie) 280 i 280E maja wieksze zaciski ośrednicy tłoczka 60mm. Ja w moim 280E mam zaciski z 116 i wentylowane tarcze. Działa znakomicie... |
| Autor: | Draka [ śr lip 12, 2006 5:16 pm ] |
Czyli wygłąda na to, że oryginał, szkoda że wcześniej tego nie sprawdziłem boteraz zostały mi klocki, ale kto powiedzaiał, że to moja ostatnia 115, jeszcze się przydadzą. |
