| podsufitka - problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=19074 |
| Autor: | szczygiel [ śr maja 31, 2006 4:38 pm ] |
| Tytuł: | podsufitka - problem |
Mam mały problem:) w wyczyszczeniu podsufitki w W115. myślałem o cif-ie ale zostanie on w szczelinach(dziurkach), a dostępne środki do czyszczenia " nie dają rady" czytałem na forum ze można w pralce wyprać ale ja nie chce jej ściągać. pomocy:) |
| Autor: | amon [ śr maja 31, 2006 8:41 pm ] |
Ja swoją myłem cif-em, ale podsufitka była zdjęta i nie było problemów z wypłukaniem. Cif dał radę. Może pianka do tapicerki lub jakiś vanish w sprayu (żeby ci najmniej na głowe i fotele leciało) |
| Autor: | Patro [ czw cze 01, 2006 2:41 am ] |
Ja swoją podsufitkę wyczyściłem Vanischem (chyba tak to się pisze) rozcieńczonym w wodzie. Tak przygotowany roztwór nakładałem i wcierałem w podsufitkę przy pomocy kawałka starej firanki (koniecznie). Nitki firanki przy dociskaniu jej do tapicerki, docierają do wszystkich (olbrzymiej większości) drobnych zagłębień. Sposób ten podsunął mi Sąsiad, prowadzący komis samochodowy. |
| Autor: | shark [ czw cze 01, 2006 10:54 am ] |
Hi, ciekawy sposob patro |
| Autor: | Croolick [ czw cze 01, 2006 11:43 am ] |
szczygiel pisze: myślałem o cif-ie
Jeżeli miałes na mysli to mleczko sie kompletnie do tego nie nadaje. Zawiera w sobie maczke marmurową, która zawsze zostanie w jakiejś ilości na podsufitce i będzie łapała/chłoneła brud z czasem. IMHO przy założonej podsufitce zrobic to najprościej-odkurzaczem piorącym z (dobrą) chemia w środku. Takim co odsysa płyn oczywiście a nie jakims tanim badziewiem co zachlapie wszystko. widzialem pare razy takie coś w akcji i daje radę
Na dobrej myjni napewno maja a za sam sufit cena nie powinna byc duża. Jak pogadasz to pewnie tesz dadza ci zrobic samemu
| Autor: | shark [ czw cze 01, 2006 11:53 am ] |
zawsze istnieje mozliwosc zamowienia goscia z karcherem ktory za ok 70-100 pln wyczysci caly srodek (tak ostatnio placilem, za wyczysczenie calego wnetrza oprocz siedzen, pozniewaz byly skorzane). |
| Autor: | szczygiel [ czw cze 01, 2006 1:26 pm ] |
Dzięki za rady, jak te metody o których pisaliscie nie pomogą( bo chcialbym zrobic to własnorecznie |
| Autor: | Ocet [ czw cze 01, 2006 8:59 pm ] |
Zwróćcie uwage na drobny detal pod tytułem materiał podsufitki... Materiały były w MB różne i nie wszystkie metody nadają się do wszystkich materiałów... |
| Autor: | MATHIEW [ czw cze 01, 2006 10:36 pm ] |
gdybys mial ja zdjeta to proponowalbym wrzucic do pralki i wyprac w proszku do bialych rzeczy a nastepnia wyplukac w plynie do zmiekczania tkanin, a tak pozostaje karcher |
| Autor: | regenz [ pt cze 02, 2006 2:16 am ] |
| Tytuł: | Czyszczenia podsufitki perforowanej. |
Jest taki sposób tapicerski z czasów, gdy nie było żadnych kaerscherów. W sam raz do naszych Mesiów. Należy przygotować roztwór 1 litra ciepłej wody z 50 gr wody amoniakalnej. Namoczyć flanelową ściereczkę i pocierać podsufitkę na całej powierzchni, a szczególnie plamy od rąk i tłus tych łbów pasażerów. Nie zaciągać się szczególnie tym zalzajerem bo tro- chę śmierdzi jak to NH3. Można powtarzać brudniejsze miejsca do skutku. Flanela zrobi się czarna, że aż miło. Można równolegle czyścić benzyną ekstrakcyjną z należytym skutkiem. Nie wolno stosować żadnego nitra lub asetonu i uniwersalnego rozpuszczalnika bo zmyje warstwę powłoki do ży wej tkaniny.Pozdrawiam. |
