| Kody mojej 115 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=18966 |
| Autor: | Bukol [ śr maja 24, 2006 4:42 pm ] |
| Tytuł: | Kody mojej 115 |
Jest tak: na tabliczce lakierowanej mam 45/4 - korek wlewu paliwa z zamkiem 46/2 - przeciwmgielny tylny 51/4 - Becker Europa niewiele...ale na małej Datenkarte jest: 42/2 - wspomaganie kierownicy 45/4 - j.w. 46/2 - j.w. 54/1 - ??? 58/7 - ??? skreślone na czerwono 67/3 - akumulator dużej pojemności Jak to w końcu jest? Wychodzi na to, że nie wszystko montowane dodatkowo wybijano na tabliczce? Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Co to za wypas 54/1 ? W forumowych FAQ'ach nie ma go. |
| Autor: | wojz [ śr maja 24, 2006 4:49 pm ] |
Bukol pisze: Jak to w końcu jest? Wychodzi na to, że nie wszystko montowane dodatkowo wybijano na tabliczce? Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
Tak, mam tak u siebie (tabliczka - 3 kody, DK - 6). Co prawda nie w szlachetnej 115, tylko zwykłym 123, ale skoro w 123 tak bywa, to i w /8 pewnie może. W 107 też miała miejsce taka sytuacja, o ile mnie pamięć nie myli, Wookee tak właśnie ma w swoim. |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr maja 24, 2006 5:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: Kody mojej 115 |
Bukol pisze: Co to za wypas 54/1 ? W forumowych FAQ'ach nie ma go.
541 - halogen lamp unit, crystal clear, r.h. traffic (from 01.08.1967 up to 31.12.1972) |
| Autor: | PK2 [ śr maja 24, 2006 7:21 pm ] |
Maćku, Po pierwsze, gratuluję wygranej! Brawa dla wszystkich zaangażowanych w projekt. Po drugie, masz pecha. Przekreślony na czerwono kod 58/7 to rzadki przypadek zainstalowania w W114/115 silnika M116 V8 3.5 litra!!! Widać go założyli, a potem z niewiadomych powodów zdemontowali i już nie chcieli wymieniać Datenkarty... Pozdrawiam! PS. Oczywiście żartuję sobie |
| Autor: | Bukol [ czw maja 25, 2006 2:25 pm ] |
PK2 pisze: PS. Oczywiście żartuję sobie
Szkoda, już myślałem nad zakupem
Ale podłokietnik mam - zobaczymy jak przydzie Datenkarte z Classic Center. Dzięki za odpowiedzi
| Autor: | kuba [ czw maja 25, 2006 3:16 pm ] |
hej! miałem podobny kłopot w 114 i otrzymałem z centrali takie pismo: Dear Mr. Dobner, Thank you for your request. Whith pleasure we answer your questions: Only some of the codes where stamped into the car, not all. On the attached datacard you can see all codes for your car. (See attached file: 11402212002002.jpg.zip) Mit freundlichen Grüßen /Kind regards Claudia Haaf Communications Mercedes-Benz Classic Center 096/R051 - COM/CL 70546 Stuttgart Phone: +49 (0)711 / 17 -8 40 40 Fax: +49 (0)711 / 17 -8 34 56 Pozdrawiam i gratuluję pojazdu. Kuba |
| Autor: | Bukol [ pt maja 26, 2006 11:19 am ] |
kuba pisze: Only some of the codes where stamped into the car, not all.
On the attached datacard you can see all codes for your car. To by zatem wyjaśniało wiele. Dzięki kuba. |
