| znow to nieszczesne sprzeglo... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=18770 |
| Autor: | wojciech_grz [ sob maja 13, 2006 9:11 pm ] |
| Tytuł: | znow to nieszczesne sprzeglo... |
Witam szanownych kolegow! Mam problem ze sprzeglem,objawia sie on tym,ze po wcisnieciu pedalu bardzo powoli powraca do gornej pozycji,czytajac wczesniejsze posty domyslilem sie,ze to wina wysprzeglika lub pompki.Zamowilem juz zestaw naprawczy,mam nadzieje,ze to rozwiaze moj problem.Zastanawiam sie tylko w jaki sposob odpowietrzyc uklad,robic to w taki sam sposobob jak przy hamulacach,wcisnac pedal sprzegla i odkrecic odpowietrznik przy wysprzegliku?Prosze o wszelkie informacje w tej dziedzinie. Pozdrawiam |
| Autor: | Patro [ sob maja 13, 2006 9:58 pm ] |
wojciech_grz pisze: Zastanawiam sie tylko w jaki sposob odpowietrzyc uklad,robic to w taki sam sposobob jak przy hamulacach,wcisnac pedal sprzegla i odkrecic odpowietrznik przy wysprzegliku?Prosze o wszelkie informacje w tej dziedzinie.
Przy siłowniczku sprzęgła (mocowany jest on do obudowy skrzyni), jest śrubka odpowietrzająca. Luzujesz tą śrubkę, a druga osoba naciska pedał sprzęgła do chwili, aż zacznie wypływać płyn. Wkręcasz z powrotem śrubę odpowietrzającą i po kłopocie. U mnie ten sposób zadziałał. |
| Autor: | sebi [ ndz maja 14, 2006 9:20 am ] |
Hej Przyczyną kłopotów ze sprzęgłem może byc jeszcze przewód gumowy. Może być w środku już mały przekrój i dlatego sprzęgło pomału wraca. |
| Autor: | wojciech_grz [ ndz maja 14, 2006 11:20 am ] |
Mowisz o przewodzi laczacym pompke ze zbiornikiem na plyn? |
| Autor: | sebi [ ndz maja 14, 2006 12:00 pm ] |
wojciech_grz pisze: Mowisz o przewodzi laczacym pompke ze zbiornikiem na plyn?
Nie, o cisnieniowym przy skrzyni on z biegiem lat "zarasta" i praktycznie i nie przepuszcza płynu. |
| Autor: | wojciech_grz [ ndz maja 14, 2006 12:10 pm ] |
Mowisz,ze ten przewod powinien byc gumowy?U mnie jest metalowa rurka,taka jaka stosuje sie w ukladzie hamulcowym... |
| Autor: | Martin [ ndz maja 14, 2006 4:38 pm ] |
Witam Z pompy sprzegła (kabina kierowicy) wychodzi przewód taki jak w układach hamulcowych i wczodzi w otwór w podłodze nastepnie przykrecony jest przewód gumowy długosci około 15-20cm (ten przewód czesto puchnie) potem znów jest przewód metalowy który jest wkrecony w siłownik na skrzyni biegów. Pozdrawiam Martin |
| Autor: | wojciech_grz [ ndz maja 14, 2006 4:51 pm ] |
Wlasnie dokladnie sprawdzilem i faktycznie jest ten gumowy przewod,mam rozumiec,ze przyczyna mojego problemu moze byc wlasnie ten przewod?Jutro bede mial zestaw naprawczy do pompki i wysprzeglika,zobaczymy czy cos to pomoze,jesli nie to chyba sie zdenerwuje... |
| Autor: | Martin [ ndz maja 14, 2006 6:13 pm ] |
Witam Zanim zaczniesz rozbierać siłownik i pompke odkręć przewód gumowy i sprawdz czy łatwo prze zniego przechodzi powietrze. Pozdrawiam Martin |
| Autor: | wojciech_grz [ ndz maja 14, 2006 6:18 pm ] |
Przed chwila przyszedlem z garazu,przez ten gumowy przewod powietrze przechodzi z bardzo wielkim oporem,probowalem go przepchnac,ale bez wiekszych efektow... |
| Autor: | sebi [ ndz maja 14, 2006 7:27 pm ] |
wojciech_grz pisze: Przed chwila przyszedlem z garazu,przez ten gumowy przewod powietrze przechodzi z bardzo wielkim oporem,probowalem go przepchnac,ale bez wiekszych efektow...
Masz odpowiedź gdzie jest problem z Twoim sprzęgłem. |
| Autor: | wojciech_grz [ pn maja 15, 2006 10:27 pm ] |
Dziekuje szanownym kolegom za pomoc,bardzo sie przydala,nalezy sie duze piwo:) Pozdrawiam |
