| Tylne koło https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=18326 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Merolek 115 [ wt kwie 18, 2006 8:47 pm ] |
| Tytuł: | Tylne koło |
Witam.Dopadła mnie wymiana łożyska w kole.Bardzo bym prosił jeśli ktoś ma zapisane nr tych łożysk i zimeringu.Podziękowania. |
| Autor: | kudłaty [ wt kwie 18, 2006 10:16 pm ] |
| Tytuł: | Łożyska |
Zapytaj tego Pana.. może jeszcze je ma. http://www.allegro.pl/item93009084_lozy ... _w126.html A jutro postaram się podesłać jakie numery łożysk nie chce mi się dziś szukać tego kompletu. Pozdrawiam. |
| Autor: | damian [ śr kwie 19, 2006 8:24 am ] |
Musisz kupić zestaw. W zestawie masz tuleję która ulega zgięciu podczas dokręcania nowych łożysk więc jest to część jednorazowa. Zastanów się też czy nie lepiej zainwestować w dobre łozyska, gdyż przy wymianie często trzeba się nieźle namęczyć (miałem tak z prawym kołem - kilkugodzinna walka z tą dziwną nakrętką koronkową ). Masz przynajmniej pewność że dajesz najlepsze łożyska, porządny uszczelniacz itd więc będzie święty spokój na dłuuugi czas. Pozdrawiam
| Autor: | kudłaty [ śr kwie 19, 2006 8:45 am ] |
| Tytuł: | łożyska |
A w tym zestawie jest wszystko co potrzeba. Łożyska: SKF Timken Uszczelniacze: Elring... nakrętka, tulejki wszystko co trzeba Polecam |
| Autor: | Merolek 115 [ śr kwie 19, 2006 9:05 am ] |
Macie rację panowie.Apropo tej nakrętki koronkowej.Z jaką siłą ją dokręcić?A klucz do przykręcania tej nakrętki to gdzie można zdobyć. |
| Autor: | kudłaty [ śr kwie 19, 2006 9:56 am ] |
| Tytuł: | Łożyska |
Klucz? Możesz spróbować kupić, ale czy opłaci się to na wymianę w jednym samochodzie to nie wiem. SKF robi takie klucze ale one są drogie. Najlepiej dogadać się z dobrym tokarzem i sprawa klucza załatwiona. A co do dokręcania to muszę w domu w książce sprawić, ale jest z tym jakaś kombinacja. Pozdrawiam |
| Autor: | Merolek 115 [ śr kwie 19, 2006 1:01 pm ] |
Kudłaty.Sprawdź w książce jak to jest z tym dokręceniem tych łożysk.Będę bardzo wdzięczny. |
| Autor: | kudłaty [ śr kwie 19, 2006 2:20 pm ] |
Punkt 7.20 wg Kalinowskiego http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1145449020_kolo.jpg albo http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 3_kolo.jpg Ale to jakieś skomplikowane. Poszukam jeszcze w innych źródłach. Pozdrawiam |
| Autor: | damian [ śr kwie 19, 2006 3:35 pm ] |
Chyba Sebi kupił ostatnio taki klucz w ASO? Nie wiem czy dobrze pamiętam. Miałem taki robiony przez tokarza i szybko się skończył .
| Autor: | kudłaty [ śr kwie 19, 2006 8:06 pm ] |
Słaby tokarz i jeszcze słabszy materiał;-) |
| Autor: | red stag [ śr gru 27, 2017 9:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Tylne koło |
Mam pytanie do nakrętki koronkowej tylnego łożyska. Czy obie strony odkręcają się w lewo? Czy jedna strona w lewo a druga strona w prawo? Jedną odkręciłem, ciężko było ale odkręcona"normalnie", druga stawia bardzo duży opór i zniszczyłem "specjalny" klucz. Oczywiście mowa o W115/8 2 seria. |
| Autor: | kudłaty [ śr gru 27, 2017 10:42 pm ] |
Tam są normalne gwinty więc obydwie odkręcają się w lewo. |
| Autor: | red stag [ śr gru 27, 2017 10:53 pm ] |
Dzięki! Teraz będzie odważniej. Jeszcze zapytam o łożyska tak ładnie opisane powyżej. Taki cały zestaw osiągalny jest jeszcze? Mam nowy komplet ale tylko łożyska i uszczelniacze a wole coś lepszego. |
| Autor: | kudłaty [ czw gru 28, 2017 12:04 am ] |
Kpl. oczywiście FAG czy SKF byłyby lepsze. Mając numer optimal już dasz sobie radę żeby coś znaleźć http://www.iparts.pl/czesc/lozysko-kola ... 78391.html |
| Autor: | kudłaty [ czw gru 28, 2017 12:05 am ] |
http://www.iparts.pl/auto-czesci/lozysk ... 00579.html |
