| Skrzynia od w123 ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=17805 |
| Autor: | Bader [ pn mar 20, 2006 9:41 pm ] |
| Tytuł: | Skrzynia od w123 ? |
Witam. Jako że swoim "czołgiem" jeżdżę głównie w trasie chodzi mi po głowie mała rzeźba. Myślę o transplantacji skrzyni V od beczki - dało by to dodatkowy nadbieg o przełożeniu 0,81 - czyli to czego mi trzeba. Oto przełożenia: 1) mojej skrzyni 2) skrzyni V-biegowej od w123 I. 3,90; II. 2,30; III. 1,41; IV. 1,0; R. 3,66 I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71 No i teraz pytanie - jak mój pomysł wygląda od strony mechanicznej. Czy skrzynie od w115 i w123 są wymienne ?? Czy są różne rodzaje tych skrzyń ? (sprawdziłem że wszystkie skrzynie V-biegowe w beczce miały takie same przełożenia). Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam - Bader. |
| Autor: | filippo [ pn mar 20, 2006 9:52 pm ] |
| Tytuł: | A po co... |
Wybacz kolego off topic ale czy to kolejny z pomysłów w stylu "sprzedaję auto"??? |
| Autor: | Spychal [ pn mar 20, 2006 10:20 pm ] |
Skrzynia V od w123 ma zaraz za kolnierzem "garb", ktory uniemozliwia wlozenie jej bez wycinania (podnoszenia) tunelu zaraz za grodzia przednia. Jest ona zwyczajnie za duza Przynajmniej moja v byla "garbata"
| Autor: | Bader [ pn mar 20, 2006 11:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: A po co... |
filippo pisze: Wybacz kolego off topic ale czy to kolejny z pomysłów w stylu "sprzedaję auto"??? Skąd ten pomysł ? ![]() Wręcz przeciwnie - próbuję sprawić by współpraca z Mercedes stała się jeszcze przyjemniejsza Spychal pisze: Skrzynia V od w123 ma zaraz za kolnierzem "garb", ktory uniemozliwia wlozenie jej bez wycinania (podnoszenia) tunelu zaraz za grodzia przednia. Jest ona zwyczajnie za duza
![]() Dzięki za szybką odpowiedź. Jeżeli się nie mieści to nie będę kombinował - myślałem, że może da się to zrobić bezinwazyjnie (tak by w każdym momencie można było powrócić do oryginału). ... a tak mi się ten pomysł podobał |
| Autor: | filippo [ wt mar 21, 2006 8:43 am ] |
| Tytuł: | Jest piątka... |
Tak tylko pytałem
Bader pisze: Wręcz przeciwnie - próbuję sprawić by współpraca z Mercedes stała się jeszcze przyjemniejsza
Proponuję więc "tuning z epoki", zgodny z modelem - http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=16867 Zdaje się, że jest nadal do kupienia u me: howa Jeśli tę opcję rozwarzyłeś już wcześniej to przepraszam. |
| Autor: | Bader [ wt mar 21, 2006 9:27 am ] |
| Tytuł: | Re: Jest piątka... |
filippo pisze: Proponuję więc "tuning z epoki", zgodny z modelem - http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=16867
Zdaje się, że jest nadal do kupienia u me: howa Myślałem o tej skrzyni, ale raz że przełożenie na piątym biegu jest 0,87 a nie jak w beczce 0,81 , a dwa że taka skrzynia V od /8 to już rarytas i odbija się to na cenach samej skrzyni jak i podzespołów... Ale nic to - trzeba będzie trochę powygłuszać wnętrze przed sezonem i damy radę
| Autor: | Mitu [ pn kwie 10, 2006 11:23 pm ] |
Z tego co się wywiedziałem to skrzynia 5-cio biegowa nie była dostępna do W 115. Była przewidziana tylko do W 114, za dopłatą oczywiście .
| Autor: | Bader [ wt kwie 11, 2006 12:38 am ] |
Mitu pisze: Z tego co się wywiedziałem to skrzynia 5-cio biegowa nie była dostępna do W 115. Była przewidziana tylko do W 114, za dopłatą oczywiście
.Tak, wiem - pisząc o skrzyni pięciobiegowej ze /8 oczywiście miałem na myśli skrzynię z W114. Wiem że z moim silnikiem taki gadżet nie był dostępny, ale mimo wszystko cały czas mnie korci |
