| Felga a opona... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=17511 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | arbies [ ndz mar 05, 2006 6:14 pm ] |
| Tytuł: | Felga a opona... |
Witam, sezon za pasem a ja nie mam opon na miarę wielkości wkładu finansowego w remont . Wybrałem Dębice Passio. Kierując się pojemnością silnika powinienem założyć 175/14/70, a chcąc zachować harmonię z tylnym zdrzakiem pasowało by założyć 185/14/70 . Sprawdzając dane wynika jasno, że do opon 185 przewidziane są felgi to 6J a nie 5,5 J . Mając na uwadze to, że mam te drugie powinienem założyć 175 ale korcą mnie 185... . Obecnie jeżdżę na 185/65/14 czyli odpowiedniku 175/70/14 a licznik i tak mi zawyża, więc myślę gdyby tak włożyć 185 wszystko się wyrówna |
| Autor: | PK2 [ ndz mar 05, 2006 6:24 pm ] |
Mam opony 185/70 na feldze 5 1/2" i jest OK (moja 114C w wersji USA miała właśnie 5 1/2"). Oponiarze mówili, że to jest graniczna szerokość opony do tej felgi (powtarzam za nimi). Pozdrawiam |
| Autor: | arbies [ ndz mar 05, 2006 6:27 pm ] |
I jeszcze jedna zagadkowa sprawa dla mnie: co oznacza HR i SR w zapisie 185 HR 14 i 175 SR 14 ? |
| Autor: | MATHIEW [ ndz mar 05, 2006 7:17 pm ] |
witam dobrze ze wybrales debice a nie stomil olsztyn ,poniewaz olsztyn nie wytrzymuje obciazenia i sie odksztalca ( co wiem z wlasnego doswiadczenia). tylko troche sie dziwie bo do 115 powinny byc opony o pelnym profilu czyli /82 i najlepiej wzmacniane czyli z rantem -takie jak do poloneza trucka. obym sie mylil, ale wiem ze zwykle opony potrafia pekac po bokach do okola ,poniewaz nie sa na takie obciazena jak ciezar 115 + jakies proby sportowe, na zlocie na przyklad,przygotowane.mnie ostatnio pekly obydwie przednie ,nie tak ze powietrze z nich uchodzi ,ale sa uszkodzone a hr i sr zdaje mi sie ze to indeksy maksymalnej predkosci pozdrawiam maciej |
| Autor: | arbies [ ndz mar 05, 2006 7:44 pm ] |
Dzięki. Ale tak sobie siedzie, analizuje i w manualu nigdzie nie jest napisane, że to musi być wysokosc 70. Daczego nie 75 albo 80? Pełne dane to tylko rozmiar felgi: 5 1/2J x 14 i opony 175 SR 14. |
| Autor: | Jarzyn [ ndz mar 05, 2006 8:02 pm ] |
Załóż 175/80 R14 albo 185/75 R14. Ostro zapewne tym cudem nie jeździsz, więc odrobinę wyższe opony są dobrym rozwiązaniam, bo komfort wyższy Co do indeksów prędkości to patrz tu: http://www.opony.pl/tabele.htm |
| Autor: | PK2 [ ndz mar 05, 2006 8:02 pm ] |
arbies pisze: Pełne dane to rozmiar felgi: 5 1/2J x 14 i opony 175 SR 14.
A to nie jest tak, że odpowiednikiem 175 nieobniżonych (czyli /80) jest właśnie 185/70? Pozdrawiam |
| Autor: | Bukol [ ndz mar 05, 2006 8:27 pm ] |
PK2 pisze: A to nie jest tak, że odpowiednikiem 175 nieobniżonych (czyli /80) jest właśnie 185/70?
175x0,8=140 185x0,7=129,5 Jednak te 185/70 będą niższe i to sporo. 185x75=138,75 Te będą prawie idealne. |
| Autor: | arbies [ ndz mar 05, 2006 8:51 pm ] |
Chwila, chwila to jakie powinny być w/g zaleceń producenta np. w 230.4 i w 280? |
| Autor: | Bukol [ ndz mar 05, 2006 8:54 pm ] |
arbies pisze: Chwila, chwila to jakie powinny być w/g zaleceń producenta np. w 230.4 i w 280?
Najczęściej w /8 nie podawano profilu, czyli pełny 80. |
| Autor: | MATHIEW [ ndz mar 05, 2006 8:57 pm ] |
wszystko sie zgadza i manualu nie bedzie wspolczynnika wysokosci do szerokosci czyli /70,/75, czy /80lub /82 poniwaz kiedys te opony mialy tylko pelen wymiar czyli /82 zreszta wystarczy popatrzec na to jakie opony zakladali wtedy do samochodow sportowych- zasada byla im wyzsze tym lepsze |
| Autor: | sebi [ ndz mar 05, 2006 9:13 pm ] |
Hej W 114/115 powinno mieć opony 175 pełnowymiarowe 14" jeżeli chcesz je zamienic na inne to zapraszam do klubowego przelicznika http://www.w114-115.org.pl/warsztat/tyrus.php Ps. inne opony miały wyłącznie langi 185 ale tez pełny wymiar i 15" !! |
| Autor: | arbies [ ndz mar 05, 2006 9:40 pm ] |
Cytuj: Ps. inne opony miały wyłącznie langi 185 ale tez pełny wymiar i 15" !!
Tak, ale felga w langach dla odmiany była 5,5J a nie 6J jak w 280 |
| Autor: | sebi [ ndz mar 05, 2006 9:47 pm ] |
Takie były w 280E Räder/Reifen: Räder: 6 J x 14 H2, Bereifung: Gürtelreifen l 85 HR 14, Winterreifen l 85 SR 14 M+S. Decyzja należy do Ciebie a wszystko zależy no właśnie od czego ??!! U mnie w coupe mam 205/60/15 na feldze 7 jutro sprzwdzę bo już zapimniałem to było 4-5 lat temu. |
| Autor: | Pioterek [ pn mar 06, 2006 11:46 pm ] |
Witam, Arek polecam moje wypociny o oponach w FAQ. A opony IMO załóż sobie takie jakie mają być czyli 175 R14 - 10 mm na szerokości przy 185 to i tak nie będzie prawie widać, a w porównaniu do tych co masz teraz to licznik przestanie Ci zawyżać, bo będziesz miał wyższe opony o właściwej wysokości. Pozdrawiam |
