| Olej w pompie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=17027 |
| Autor: | sobolini [ wt lut 14, 2006 6:12 pm ] |
| Tytuł: | Olej w pompie |
witam, mam pytanko, nie znam sie zbytnio na dizlach i chcialem sie dowiedziec jaki powinien byc poziom oleju w pompie wtryskowej. korek mam bez miarki i zadna skala nie jest "wyrzezbiona" na pompie i nie wiem czy lac pod korek czy trzymac sie czegos innego. dajcie dobra rade. aha na koniec dodam ze jest to W115 220D.
dzieki. |
| Autor: | damian [ wt lut 14, 2006 6:46 pm ] |
Kiedyś usłyszałem że można zmierzyć bagnetem i trzymac poziom według jego wskazań ale nie jestem pewny... |
| Autor: | mojojojo13 [ wt lut 14, 2006 9:05 pm ] |
Cytuj: Kiedyś usłyszałem że można zmierzyć bagnetem i trzymac poziom według jego wskazań ale nie jestem pewny... bardzo dobrze slyszales - tak sie powinno robic
Pozdrawiam |
| Autor: | sobolini [ wt lut 14, 2006 11:09 pm ] |
DZIĘKI, JUTRO SIĘ POBAWIĘ |
| Autor: | Popey [ śr lut 15, 2006 4:59 pm ] |
Olej wlewa się taki sam jak do silnika:) |
| Autor: | Pioterek [ śr lut 15, 2006 9:38 pm ] |
Witam, A jak wlejesz za dużo, to nadmiar oleju wywali przelewem - rurką metalową z boku pompy od strony głowicy - kiedyś sprawdziłem to na swoim motorku
Pozdrawiam |
| Autor: | sobolini [ czw lut 16, 2006 11:58 am ] |
dzieki, juz sprawdzilem. poprostu niedawno kupilem tego sprzeta i wole za wczasu wszystko posprawdzac a nie dopiero jak cos siadzie. jedyny problem to moja nikla wiedza mercedesa ( to moj pierwszy MB ) i zadaje takie dla niektorych oczywiste pytania. |
| Autor: | luki26 [ czw mar 23, 2006 10:43 am ] |
Wprawdzie to temat nieco juz nie świeży ale u mnie w pompie była czysta ropa a poprzedni właściciel zapewniał że tak ma być.... no cóż. Od razu wlałem ELFA jak do silnika- chodziło do czasu. Słyszłem też o patencie smarowania pomp smarowanych centralnie z silnika. Niektórzy zaślepiali wlot i wlot oleju, napełniali pome olejem i ... podobno działało. Ja wolałem znaleźć oryginalna pompę mechaniczną. |
| Autor: | Wit'Old [ czw mar 23, 2006 8:27 pm ] |
To by się zgadzało, bo koleś który robił mi remont silnika - w Pyskowicach. Facet ponoć zna się na tych silnikach - mój silnik ładnie poskładał, twierdził, że tym olejem w pompie, to nie bardzo należy się przejmować. Wcześniej dolewałem co chwilę, a potem przestałem i ropa wystarcza - on zalał na początku. Wit |
| Autor: | luki26 [ pt mar 24, 2006 7:11 am ] |
To jednak facet miał racje. Ja z kolei spotkałem takiego mechanika na mojej drodze ku przywróceniu mojego staruszka do świetności który się za głowę chwycił jak mu powiedziałem co tam było. A zresztą teraz chodzi na oleju z ropą bo nie wierzę żeby nic nie przepuszczało. |
| Autor: | szaybo [ ndz maja 14, 2006 7:48 pm ] |
| Tytuł: | olej w pompie |
Witam, jestem swiezy jezeli chodzi o mercedesy i choc temat nie jest najswiezszy postanowilem go jeszcze raz podjac, bo moja niewiedza moze sie nieszczesliwie odbic na moim samochodzie. PO zimie (pierwszej mojej z w115) jak napisaliscie, zmierzylem poziom oleju w pompie wtryskowej (odkrecając czerwony kurek i wkładając bagnet). Po wyciagnieciu olej na nim był przezroczysty podczas gdy normalnie olej w silniku jest ciemny. Czy to normalne? Pozdrawiam |
| Autor: | sobolini [ ndz maja 14, 2006 8:22 pm ] |
luki26 pisze: A zresztą teraz chodzi na oleju z ropą bo nie wierzę żeby nic nie przepuszczało.
wydaje mi sie ze wlasnie moze ropy duzo przepuszcza i tylko ona ci pompe smaruje. sprobuj wsadzic palec i powachac. |
| Autor: | wojciech_grz [ ndz maja 14, 2006 8:51 pm ] |
Ja po odkreceniu tego korka i sprawdzeniu poziomu wyraznie czuje,ze tam jest ropa,tak powinno byc czy nie?Oleju nigdy nie dolewalem... |
| Autor: | luki26 [ pn maja 15, 2006 8:19 am ] |
No właśnie czasami oleju trzeba dolać – na pewno zmiesza się z ropą. No ale jak pompa może chodzić na samej ropie to nic się niepowinno stać jak będzie pracować na oleju zmieszanym z ropą chociaż na pewno im mniej ropy a więcej oleju to lepiej. U mnie po jakimś czasie znów czuć ropę w oleju. A wtedy dolewam oleju aż ropa wycieknie przelewem ( ropa jest lżejsza od oleju i wypływa pierwsza.) |
