| Alunie do świnki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=16636 |
| Autor: | sobolini [ czw sty 26, 2006 9:54 pm ] |
| Tytuł: | Alunie do świnki |
Mozliwe ze to pytanie bedzie banalne dla niektorych ale mam pytanie: jest roznica pomiedzy alusami do beczki a do w115? czy sa moze takie same? nosze sie z zamiarem kupna takowych ale ze wzgledu na fakt ze oferta tyczy sie kolek do 123 sie zastanawiam czy tez moga byc do stopietnastki. z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam. |
| Autor: | sebi [ czw sty 26, 2006 10:02 pm ] |
Hej Ważne jest odsadzenie ET23 powinno być. Dużo o tym pisał chyba Ocet trzeba poszukac w starych postach. |
| Autor: | sobolini [ czw sty 26, 2006 10:28 pm ] |
dizeki wielkie zaraz poszukam. |
| Autor: | Idzik [ pt sty 27, 2006 12:05 am ] |
Powiem Ci tak - u mnie w W123 mam stalówki, na któych numery zaczynają się od 123..., a na niektórych 115... Jeżeli chcesz dokładny numer to daj znać - dobiorę sie do nie założonych i spiszę, moze te informacje Ci w czymś pomogą
Jeżli chodzi o alu, to rozmiaru, ani numeru nie pamiętam, ale u mnie spokojnie jeżdzą, a wcześniej jeździły na W114 Marcina280E |
| Autor: | Martino [ pt sty 27, 2006 8:39 am ] |
Od 123 do 115 załorzysz ale nie na odwrót bo w tych od 115 brak jest dziurki na szpilke które są na tarczach tylnej osi w 123. Felgi na pierwszy rzut oka są takie same ale te z 123 mają większą wyraźniejszą fakturę.Wem bo miałem taką z 115-ki na zapasie w beczce i troche się zdziwiłem jak musiałem zmienić w nocy gdzieś za Pragą.
raz dwa trzy 2,8 daje radę
| Autor: | heniekx [ pt sty 27, 2006 10:28 am ] |
Martino pisze: od 115 brak jest dziurki na szpilke które są na tarczach tylnej osi w 123
Wszystko jest tak samo przeciez tam nie ma zadnej szpilki!? jest tylko bolec ustalajacy tarcze ham. ale on nie powinien wystawac! |
| Autor: | misiek [ sob sty 28, 2006 9:16 pm ] |
Nie ma różnicy pomiędzy felgami alu do /8 i do W123. |
| Autor: | wojz [ ndz sty 29, 2006 1:14 pm ] |
misiek pisze: Nie ma różnicy pomiędzy felgami alu do /8 i do W123 sebi pisze: Ważne jest odsadzenie ET23
czyli jak w końcu, bo do W123 14' alufelgi mają mieć ET30 z tego co wiem..... |
| Autor: | Jarosław Tobolski [ ndz sty 29, 2006 2:24 pm ] |
A może od jutra, dziś w swiążku z tragedią w Katowicach dajmy spokój. |
