| Swiece nie grzeją https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=14492 |
| Autor: | pajouk [ wt paź 04, 2005 7:22 pm ] |
| Tytuł: | Swiece nie grzeją |
Wyjeżdżam dzisiaj po okresowym przeglądzie z warsztatu, a tu ciach - świece nie grzeją, tzn. w ogóle lampka świec sie nie zapala i ta od akumulatora nie przygasa. Świece mam starego typu - szeregowe, jeżdzę już półtora roku tym samochodemi nigdy nie miałem z tym problemu. Czy to może być spalona świeca? Jak to sprawdzić, jak nie świeca to co innego? Acha, da sie go jutro odpalić bez grzania świec? Silnik to 200D. I tak dobrze że po przeglądzie a nie przed |
| Autor: | Popey [ wt paź 04, 2005 8:40 pm ] |
Witam , pewnie padła Ci któraś ze swiec sprawdzić je można próbnikiem napięcia albo najlepiej wymienić świeczki na nowe ukruszona bądz upalona końcówka świecy może narobić niezłego bałaganu w silniku.Kpl. polskich świec to koszt ok 140 PLN i wcale nie odbiegają jakościa od zachodnich. |
| Autor: | pajouk [ wt paź 04, 2005 10:28 pm ] |
A można zmostkować upaloną świecę drutem i tak odpalić? Sytuacja awaryjna oczywiście |
| Autor: | Popey [ śr paź 05, 2005 7:27 pm ] |
Nie wiem nie próbowałem..ale czy można zapalić żarówkę trzymajac w jednej rece żarówkę a drugą rękę wkładajac do kontaktu?
A może znajdzies zpo prostu świecę przez która nie przepływa prąd i po sprawie? |
| Autor: | pajouk [ czw paź 06, 2005 5:35 am ] |
Jasne, tylko ja nie wiem jak to znaleźć. Mam jakiś miernik elektronhiczny, ale jedyna co umiem nim zmierzyć to bateria paluszek |
| Autor: | Bader [ pt paź 07, 2005 11:14 pm ] |
pajouk pisze: Jasne, tylko ja nie wiem jak to znaleźć. Mam jakiś miernik elektronhiczny, ale jedyna co umiem nim zmierzyć to bateria paluszek
Musisz sprawdzić czy świeca zamyka obwód - jak będzie spalona to nie będzie przwodzić prądu. Możesz w tym celu użyć miernika, albo żarówki. Awaryjnie można podgrzać 3 pozostałe świece zwierając tą niedziałającą - ja musiałem tak zrobić żeby zapalić i wrócić do domu. Świeca BERU kosztowała 40zł. |
| Autor: | MATHIEW [ sob paź 08, 2005 10:53 pm ] |
witam nie bardzo pamietam, ale mysle ze swiece wchodza do komory wstepnej glowicy i to jest tak pomyslane na wypadek gdyby jakis kawalek swiecy od niej odpadl. natomiast z wlasnego doswiadczenia wiem ze dociagniecie i czystosc drutow oporowych przy swiecach starego typu dobrze jest co jakis czas sprawdzic( co pol roku?) ,poniewaz zbyt luzne ich przykrecenie oslabia styk i zwieksza pobor pradu ,co powoduje zwiekszenie czasu podgrzewania i zuzycie akumulatora bo grzeja sie styki drutow oporowych a nie tylko swiece. , inaczej mowiac podgrzewamy pod maska a nie w silniku. a wkrotce zima i niejeden bedzie liczyl do 30 i nic. pozdrawiam maciej |
| Autor: | mojojojo13 [ ndz paź 09, 2005 9:53 am ] |
miałem podobnie choć przyczyna była inna - po regeneracji rozrusnika
Pozdr |
