| nakładki na koła https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=14370 |
| Autor: | mojojojo13 [ śr wrz 28, 2005 9:28 am ] |
| Tytuł: | nakładki na koła |
hej , potrzebuje waszej opini na temat tego produktu , http://abcgarbus.gebus.pl/sklep/product ... cts_id=609 może miał ktoś styczność z takimi nakładkami, jakie wady , a w praktyce wygląda to tak http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11278 ... 709232.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11278 ... 9232_3.jpg Pozdr. Paweł |
| Autor: | and6412 [ śr wrz 28, 2005 1:34 pm ] |
Znajomy mial takie (nie wiem cz ej firmy) wygladało bardzo ładnie.nie wiem jak z trwałością. |
| Autor: | Bader [ śr wrz 28, 2005 2:21 pm ] |
Ja właśnie słyszałem same ujemne opinie odnośnie trwałości. Nakładki trzymają się opony na klej więc z czasem podobno odchodzą łapiąc brud między siebie a oponę - wygląda to bardzo niefajnie. Pozatym słyszałem, że jako że wchodzą pomiędzy felgę a oponę potrafią je skutecznie rozszczelnić. W każdym razie są to tylko zasłyszane opinie - sam nie sprawdzałem. |
| Autor: | Sebaa [ śr wrz 28, 2005 3:41 pm ] |
Bader pisze: Ja właśnie słyszałem same ujemne opinie odnośnie trwałości.
Nakładki trzymają się opony na klej więc z czasem podobno odchodzą łapiąc brud między siebie a oponę - wygląda to bardzo niefajnie. Pozatym słyszałem, że jako że wchodzą pomiędzy felgę a oponę potrafią je skutecznie rozszczelnić. W każdym razie są to tylko zasłyszane opinie - sam nie sprawdzałem. Cześć! Do tego jeśli zdarza Ci się jeździć dynamicznie w zakrętach może nastąpić kontakt tej nakładki z podłożem spowodowany ugięciem opony i wtedy nakładka przybiera na obwodzie kolor brązowy do czarnego włącznie. Lepszym rozwiązaniem są chyba opony z zaimplemetowanym paskiem - takie jak w W126, którym na zlot przyjechał AMG, Bukol i Mitu. Natomiast walory optyczne są OK, jeśli utrzymujesz to wszystko w czystości, a te nakładki raczej ciężko domyć. Może KajTan się wypowie, bo ma takowe na swoim PF 125 p. Pozdrawiam |
| Autor: | mojojojo13 [ śr wrz 28, 2005 5:06 pm ] |
one mają po 5 centymetrów szerokości |
| Autor: | Czarek [ śr wrz 28, 2005 11:04 pm ] |
Musiecie wiedzieć zę pasek na oponie a właściwie jego gróbosć taka jak na fotach to pasuje ale do lat 50 a 115 nie jest z tegookresu jednym słowem jak pięść do oka wąski pasek ale oryginalny na oponie ok |
| Autor: | marcin280e [ śr wrz 28, 2005 11:56 pm ] |
Moim zdaniem to porażka i kiepska imitacja. |
| Autor: | and6412 [ czw wrz 29, 2005 12:45 am ] |
Oto Ford Mariusza, u niego wygląda to super, nie mam pojęcia czy ma problemy z utrzymaniem tego w takim stanie czy nie:
| Autor: | Samsung1 [ czw wrz 29, 2005 3:53 am ] |
| Tytuł: | Re: nakładki na koła |
mojojojo13 pisze: hej , potrzebuje waszej opini na temat tego produktu , ...
może miał ktoś styczność z takimi nakładkami, jakie wady , a w praktyce wygląda to tak Pozdr. Paweł Witam! Ja miałem nakładki:
i mam opony z paskiem
Moim zdaniem i jedno i drugie rozwiązanie ma wady i zalety. Nakładki: Wady – trzeba uważać przy wjeżdżaniu na krawężnik – przy ugięciu mogą się odkształcić. Zalety nakładek – przełożysz je do opon zimowych i do letnich = mały koszt jeżeli masz już dobre opony. Opony z paskiem: Wady – są to opony produkcji USA – całoroczne – mają gorsze warunki trakcyjne od opon sezonowych. Zalety opon z paskiem – trwałość paska, brak konieczności przekładania opon sezonowo lub posiadania drugiego kompletu.. |
| Autor: | mojojojo13 [ czw wrz 29, 2005 7:31 pm ] |
Cytuj: Musiecie wiedzieć zę pasek na oponie a właściwie jego gróbosć taka jak na fotach to pasuje ale do lat 50 a 115 nie jest z tegookresu jednym słowem jak pięść do oka wąski pasek ale oryginalny na oponie ok więc mam fote na której 114 ma taki pasek - pewnie nie doklejany ale
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1128015047_wer250.jpg dzięki za wszystkie opinie - ps. Teraz jestem totalnie zdezorientowany
