| Olej do skrzyni i tylnego mostu. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=14194 |
| Autor: | Bader [ śr wrz 14, 2005 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Olej do skrzyni i tylnego mostu. |
Witam. Mam 3 pytanka 1)Musze kupić olej do skrzyni do swojej 115. Znalazłem informację, że powinien być to ATF Typ A Suffix A. Szczerze nie bardzo wiem o co chodzi w tych oznaczeniach, ale jak wpisałem je na google dostałem całkiem niezłą listę olejów. Jak ktoś może mi polecić konkretny olej będę bardzo wdzięczny - nie znam większości firm i nie wiem co wybrać. Zastanawiam się nad tym ale zauważyłem że niektóre mają dopisek, że nadają się do skrzyń manualnych w Mercedesach, także wolę zapytać co kupić. 2)Przy okazji mechanik wymienił olej w moście na Hipol - czy tutaj się on nadaje, czy też, tak jak w skrzyni, powinien być jakiś specjalny ? 3)Zauważyłem że z tylnego mostu ucieka olej - bardzo powolutku, ale co jakiś czas musiał bym pewnie dolewać. Stą pytanie czy wymiana simeringu w moście jest zadaniem karkołomnym i czy nie mając o tym pojęcia nic nie zepsuję ? Pytam bo wymiana 3 łożysk w kołach zabiła mnie finansowo i chciałbym już trochę ograniczyć wydatki
Chciałem bardzo jechać na zlot do Trzebnicy, ale tak jak do tej pory nic się nie działo to teraz jak na złość Czołg się zbuntował i wciąga pieniądze jak wściekły |
| Autor: | Ja_cek [ czw wrz 15, 2005 12:39 pm ] |
ja w moście mam hipol i chyba nie bede tego zmieniał, bo pracuje bez zarzutu, w skrzyni będe wymieniał w najbliższym czasie i nie wiem, ale tez chyba naleje hipola, ostatnio miałem shella ale juz nie pamietam jaki, byłby dalej, ale przy wymianie skrzyni musze tez i olej wymienic a z mostu to którędy olej cieknie? |
| Autor: | dobrzan [ czw wrz 15, 2005 12:50 pm ] |
Panowie sorki ale HIPOLu to nie nalalbym chyba nawet do skrzyni biegow od malucha czy sztaplarki bo by mi jej bylo szkoda a wy lejecie to paskudztwo do miecia??? hipol to chyba najgorszy shit jaki mozna bylo kiedykolwiek wyprodukowac i do tej pory sprzedawac.. |
| Autor: | wojz [ czw wrz 15, 2005 2:46 pm ] |
Bader pisze: Musze kupić olej do skrzyni do swojej 115. Znalazłem informację, że powinien być to ATF Typ A Suffix A. Czyli taki sam, jaki zaleca instukcja do W123. Chciałem u siebie wlać dokładnie taki i..... niestety. Olej dokładnie tak oznaczony był dostępny tylko w ASO (drogo Bader pisze: mechanik wymienił olej w moście na Hipol
Cóż... nie robi się tego zbyt często, więc uważam, że można się pokusić o coś lepszego
| Autor: | Bader [ czw wrz 15, 2005 3:02 pm ] |
Ja_cek pisze: a z mostu to którędy olej cieknie? Podobno z simmeringu. Mechanik twierdzi, że sam tego nie zrobię, ale zapomniałem go poprosić o uzasadnienie ;P wojz pisze: Cóż... nie robi się tego zbyt często, więc uważam, że można się pokusić o coś lepszego
![]() No właśnie nie znam się na tych olejach |
| Autor: | Bader [ czw wrz 15, 2005 9:15 pm ] |
Może taki olej do skrzyni ?? Pomóżcie mi coś wybrać, bo jutro będę miał autko i chcę już je zalać czym trzeba. |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw wrz 15, 2005 9:41 pm ] |
Ten Castron TQ to najlepszy olej jaki możesz kupić .Kiedyś chciałem go kupić ,ale nigdzie nie było ,więc kupiłem zwykły ATF Mobil 220 i skrzynia chodzi dużo lżej . |
| Autor: | Bader [ czw wrz 15, 2005 10:00 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Ten Castron TQ to najlepszy olej jaki możesz kupić .Kiedyś chciałem go kupić ,ale nigdzie nie było ,więc kupiłem zwykły ATF Mobil 220 i skrzynia chodzi dużo lżej .
Ok - dzięki za szybką odpowiedź Jutro spróbuję go zamówić. |
| Autor: | Ja_cek [ pt wrz 16, 2005 10:42 am ] |
w sumie, ten castrol, to tylko dwa razy wiecej niz Hipol... więc niewątpliwie warto. A do mostu taki sam? |
| Autor: | Popey [ pt wrz 16, 2005 6:06 pm ] |
Tak do mostu taki sam(proszę sie nie dziwić konsystencja atf'u on tak ma |
| Autor: | Bader [ pt wrz 16, 2005 6:38 pm ] |
Popey pisze: Tak do mostu taki sam(proszę sie nie dziwić konsystencja atf'u on tak ma
hmmm... z tego co się doczytałem to do mostu ma być olej przekładniowy SAE 90 - a to chyba całkiem co innego niż ATF do skrzyni Most narazie zalany hipolem, zobaczę czy nigdzie nie cieknie i ewentualnie zmienię na coś lepszego. |
| Autor: | Popey [ pn wrz 19, 2005 4:12 pm ] |
Firma Daimler Benz AG zaleca aby w skrzyni mechanicznej stosować oleje przekładniowe: Aral Getrriebeol SQF AQ 84, Atoul Fluid Getrriebeol ATF Type A 10, Castrol TQ-ATF, Shell Donax T6 AQ 844 Do skrzyń automatycznych zalecane są: BP ATF Type A Suffix A AQ nr1020A Most: oleje przekładniowe SAE 90 W nowszysch ksiązkach opisujących naprawe Mercedesa producent zezwala na używanie olejów ATF do mostu i skrzyni. |
| Autor: | Bader [ pn wrz 19, 2005 8:58 pm ] |
Popey pisze: Firma Daimler Benz AG zaleca aby w skrzyni mechanicznej stosować oleje przekładniowe: Aral Getrriebeol SQF AQ 84, Atoul Fluid Getrriebeol ATF Type A 10, Castrol TQ-ATF, Shell Donax T6 AQ 844 Zamówiłem już Castrol TQ-ATF Popey pisze: Most: oleje przekładniowe SAE 90
W nowszysch ksiązkach opisujących naprawe Mercedesa producent zezwala na używanie olejów ATF do mostu i skrzyni. Ok - dzięki za wyjaśnienie Mimo wszystko dziwi mnie ta rozbieżność - ATF jest chyba dużo rzadszy. Chyba póki co zostawię po prostu w moście hipol... |
| Autor: | Popey [ wt wrz 20, 2005 4:10 pm ] |
Bader pisze: Ok - dzięki za wyjaśnienie Mimo wszystko dziwi mnie ta rozbieżność - ATF jest chyba dużo rzadszy. Chyba póki co zostawię po prostu w moście hipol... Jest dużo rzadszy ale most jest na tyle szczelny ze nie ma zadnych wycieków-wiem bo mam zalany ATF , przez to ze ma taką konsystencje lepiej smaruje a przy niższych temperaturach nie gęstnieje i bardzo szybko rozsmarowuje sie na mechanizmie mostu. Pozdrawiam |
