Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:01 am
Post: pn sie 15, 2005 7:44 pm
pozyskałem z centrali Daten Kartę, ale nie wiem jak ją czytać. Niektóre kody odpowiadają zarówno tapicerce jak i dodatkowemu wyposażeniu. pomożecie to rozszyfrować? Obrazek
pozdrawiam,
Post: wt sie 16, 2005 5:34 pm
Powinno być dobrze:
www.admauto.net/114022120020024.jpg
Pozdrowki
adi
Post: wt sie 16, 2005 5:38 pm
Dziwi mnie tylko jedna sprawa... nie masz wpisanego kodu 424 czyli biegi w "tunelu" anie w kierownicy.... czyżbyś miał biegi w kierownicy ?
Pozdrowki
adi
Post: wt sie 16, 2005 8:55 pm
Jeśli chodzi o kody ,to ja to tak widzę:
kolor:571->metalik czerwony
tapicerka:->skóra jasny brąz
wypas:
248-podgrzewana tylnia szyba
401-pojedyńcze fotele (??)
275-przednie fotele umiejscowione nizej
410-el. szyberdach
421-automat ,biegi w kolumnie kierowniczej
454-zamykany wlew paliwa
463-auto na rynek kanadyjski lub hazard warning light with headlamp system
673-akumulator o podwyższonej pojemności
Dziwi tylko dlaczego w daten karcie jest dużo więcej kodów niż na tabliczce lakierowanej.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr sie 17, 2005 3:18 pm
dzięki za pomoc, wygląda na to, że wszystko się zgadza.
Post: śr sie 17, 2005 3:19 pm
VALENTINE123 pisze:
Pani napisała tak:
Thank you for your request.
Whith pleasure we answer your questions:
Only some of the codes where stamped into the car, not all.
On the attached datacard you can see all codes for your car.
(See attached file: 11402212002002.jpg.zip)
Mit freundlichen Grüßen /Kind regards
Claudia Haaf
Communications
Mercedes-Benz Classic Center
096/R051 - COM/CL
70546 Stuttgart
Phone: +49 (0)711 / 17 -8 40 40
Fax: +49 (0)711 / 17 -8 34 56
Post: śr sie 17, 2005 4:21 pm
VALENTINE123 pisze:
Mam tak samo.
Tabliczka: 260, 531, 580, 590, 812
DK: 258, 260, 290, 401, 410, 502, 531, 580, 590, 631, 640, 682, 812 :D
290 - jak przypuszczam jakieś narzędzia. 401- chyba chodzi o podłokietnik z tyłu.
