| Kody z daten Karty https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=13708 |
| Autor: | kuba [ pn sie 15, 2005 7:44 pm ] |
| Tytuł: | Kody z daten Karty |
Witam, pozyskałem z centrali Daten Kartę, ale nie wiem jak ją czytać. Niektóre kody odpowiadają zarówno tapicerce jak i dodatkowemu wyposażeniu. pomożecie to rozszyfrować?
pozdrawiam, |
| Autor: | adi [ wt sie 16, 2005 5:34 pm ] |
Powinno być dobrze: www.admauto.net/114022120020024.jpg |
| Autor: | adi [ wt sie 16, 2005 5:38 pm ] |
Dziwi mnie tylko jedna sprawa... nie masz wpisanego kodu 424 czyli biegi w "tunelu" anie w kierownicy.... czyżbyś miał biegi w kierownicy ? |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt sie 16, 2005 8:55 pm ] |
Jeśli chodzi o kody ,to ja to tak widzę: kolor:571->metalik czerwony tapicerka:->skóra jasny brąz wypas: 248-podgrzewana tylnia szyba 401-pojedyńcze fotele (??) 275-przednie fotele umiejscowione nizej 410-el. szyberdach 421-automat ,biegi w kolumnie kierowniczej 454-zamykany wlew paliwa 463-auto na rynek kanadyjski lub hazard warning light with headlamp system 673-akumulator o podwyższonej pojemności Dziwi tylko dlaczego w daten karcie jest dużo więcej kodów niż na tabliczce lakierowanej. |
| Autor: | kuba [ śr sie 17, 2005 3:18 pm ] |
Witam, dzięki za pomoc, wygląda na to, że wszystko się zgadza. Pozdrawiam, Kuba |
| Autor: | kuba [ śr sie 17, 2005 3:19 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Dziwi tylko dlaczego w daten karcie jest dużo więcej kodów niż na tabliczce lakierowanej. Pani napisała tak: Cytuj: Thank you for your request.
Whith pleasure we answer your questions: Only some of the codes where stamped into the car, not all. On the attached datacard you can see all codes for your car. (See attached file: 11402212002002.jpg.zip) Mit freundlichen Grüßen /Kind regards Claudia Haaf Communications Mercedes-Benz Classic Center 096/R051 - COM/CL 70546 Stuttgart Phone: +49 (0)711 / 17 -8 40 40 Fax: +49 (0)711 / 17 -8 34 56 |
| Autor: | Wookee [ śr sie 17, 2005 4:21 pm ] |
Mam tak samo. Tabliczka: 260, 531, 580, 590, 812 DK: 258, 260, 290, 401, 410, 502, 531, 580, 590, 631, 640, 682, 812 290 - jak przypuszczam jakieś narzędzia. 401- chyba chodzi o podłokietnik z tyłu. |
