| tabliczka lakierowana https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=13536 |
| Autor: | Bader [ pn sie 01, 2005 1:06 am ] |
| Tytuł: | tabliczka lakierowana |
Mam takie pytnie :
Czy ktoś wie co znaczy kod wyposażenia 536 ? |
| Autor: | Cem [ pn sie 01, 2005 1:27 am ] |
Oczywiście 536 - interference suppression without radio set and mechanically operated antenna (from 01.01.1970 up to 31.07.1997) Pozdrawiam. |
| Autor: | Bader [ pn sie 01, 2005 9:17 am ] |
Ok. dzięki P.S. czy z tej tabliczki wynika, że nie powinienem mieć haka holowniczego ? |
| Autor: | Cem [ pn sie 01, 2005 7:59 pm ] |
Bader pisze: Ok. dzięki
P.S. czy z tej tabliczki wynika, że nie powinienem mieć haka holowniczego ? Na tej tabliczce nie ma nic na ten temat. |
| Autor: | Bader [ śr sie 10, 2005 12:37 am ] |
Czy jest możliwość, żeby hak był oryginalny (fabrycznie założony) skoro nie ma go wbitego na tabliczce ? Pytam, bo zdjęcie haka by mi oszczędziło wielu kombinacji z bocznymi kierunkami (mógł bym je po prostu wyrzucić), a zależy mi żeby dążyć do stanu w jakim moja 115 wyjechała z fabryki. EDIT: Tak wygląda hak:
Czy jest dokładany czy oryginalny ? |
| Autor: | Bader [ śr sie 10, 2005 5:50 pm ] |
Nikt mi nie pomoże ? |
| Autor: | wojz [ śr sie 10, 2005 6:18 pm ] |
Dokładany. Auto masz z roku 1972, a hak jest z 77 co wynika z tabliczki na nim. Nie jest firmowany przez MB, lecz wyprodukowany przez firmę Oris do mercedesa. |
| Autor: | Bader [ śr sie 10, 2005 7:00 pm ] |
Ok. Czyli wszystko już się zgadza Dzięki za pomoc. |
| Autor: | AMG [ śr sie 10, 2005 9:36 pm ] |
Bader pisze: Czy jest dokładany czy oryginalny ?
Oryginalny hak ma duże wzmocnienie pod zderzakiem oraz płozy nie skośne a róznoległe wygiete w lekki łuk . |
| Autor: | Maniek [ śr sie 10, 2005 9:56 pm ] |
AMG pisze: Bader pisze: Czy jest dokładany czy oryginalny ? Oryginalny hak ma duże wzmocnienie pod zderzakiem oraz płozy nie skośne a róznoległe wygiete w lekki łuk . o ile pamiętam Ocet pokazywał mi taką książeczkę gdzie były wszystkie typy haków montowane do 114/115 i był wśród nich także ten model. Dodam tylko że takowy hak mam na wyposażeniu kombiaka, niestety po tabliczce znamionowej haka pozostało tylko wspomnienie.
| Autor: | Bader [ śr sie 10, 2005 10:12 pm ] |
Maniek pisze: AMG pisze: Bader pisze: Czy jest dokładany czy oryginalny ? Oryginalny hak ma duże wzmocnienie pod zderzakiem oraz płozy nie skośne a róznoległe wygiete w lekki łuk . o ile pamiętam Ocet pokazywał mi taką książeczkę gdzie były wszystkie typy haków montowane do 114/115 i był wśród nich także ten model. Dodam tylko że takowy hak mam na wyposażeniu kombiaka, niestety po tabliczce znamionowej haka pozostało tylko wspomnienie. ![]() Dokładnie taki sam
P.S. Ciekaw jestem czym zaślepię dziury w bagażniku po tych śrubach |
| Autor: | Cem [ śr sie 10, 2005 10:44 pm ] |
Bader pisze: P.S. Ciekaw jestem czym zaślepię dziury w bagażniku po tych śrubach
Jak Ci się nie uda to najwyżej będziesz miał eleganckie odpływy. |
| Autor: | Bader [ czw sie 11, 2005 12:04 am ] |
Cem pisze: Bader pisze: P.S. Ciekaw jestem czym zaślepię dziury w bagażniku po tych śrubach Jak Ci się nie uda to najwyżej będziesz miał eleganckie odpływy.
Nie no, tak serio to trzeba będzie jakoś zabezpieczyć przed wodą. Może po prostu zostawię same śruby, przynajmniej póki mi blacharz tego nie połata. Może ktoś ma fotkę jak powinna oryginalna podłoga w bagażniku wyglądać ? |
| Autor: | AMG [ czw sie 11, 2005 9:39 am ] |
Jak ja montowałem oryginalny hak w mojej 115 to nic nie trzeba było wiercić wszystkie otwory były tylko miały gomowe/plastikowe zaślepki . Mysle, że takie zaślepki mozna kupic. |
| Autor: | Bader [ czw sie 11, 2005 10:26 am ] |
AMG pisze: Jak ja montowałem oryginalny hak w mojej 115 to nic nie trzeba było wiercić wszystkie otwory były tylko miały gomowe/plastikowe zaślepki .
Mysle, że takie zaślepki mozna kupic. No i super Dzięki za informacje. |
