| Wymiana pompy wtryskowej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=13412 |
| Autor: | mojojojo13 [ sob lip 23, 2005 7:19 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana pompy wtryskowej |
Hej , cały czas mam problemy z pompą wtryskową, mam kolejna do zamntowania, wiem że kiedys na W114-115 była sciąga , teraz niemoge jej znaleźć może ktoś pomorze |
| Autor: | Merolek 115 [ ndz lip 24, 2005 7:38 pm ] |
No co ty.Nastawiasz 24 stopnie przed GZ zwalasz starą pompę i zakładasz dobrą.Jeśli pompa i wtryski dobre to będzie tykał jak zegarek
| Autor: | mojojojo13 [ ndz lip 24, 2005 8:08 pm ] |
wiem jak wymienić , ale nie wiem jak ustawić pompe do wymiany , i potem jak ustawić zapłon? na czuja? |
| Autor: | Merolek 115 [ pn lip 25, 2005 5:37 pm ] |
Koło zębate pompy ma takie wcięcie jakby brakowało ząba i na korpusie pompy jest nacięta krecha.Musisz zgrać jedno z drugim.Musisz mieć ustawiony silniczek i zakładasz pompkę w ten sposób aby śruby mocujące znajdowały się po środku fasolek które są na korpusie pąpy.Przykręcasz odpalasz i słuchasz jak pracuje.Jak nie równo to przyspieszasz lub opóźniasz. |
| Autor: | mojojojo13 [ pn lip 25, 2005 7:12 pm ] |
dzięki |
| Autor: | pucek-benz [ pt lip 29, 2005 2:58 pm ] |
Witam Te wcięcia to jedno, na czuja to jeszcze nie próbowalem, ja zawsze ustawiam za pomocą igły wkręcanej na pierwszą sekcje, co 720 stopni masz wtrysk i lookasz na koło zamachowe w którym momencie poda paliwo (pojawi się kropelka na końcu igły), dokładność do 1 stopnia a jak ktoś ma sprawne oko to lepiej. pozdro |
