| Jak poprawić działanie:napinaczy pasów, podnoszenia szyb ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=13341 |
| Autor: | Leszek3.0 [ wt lip 19, 2005 3:53 pm ] |
| Tytuł: | Jak poprawić działanie:napinaczy pasów, podnoszenia szyb ? |
Witam, jeśli już było to omawiane, to dajcie link. Ja nie znalazłem. Chciałbym zapytać: 1 - czy i jak można jakoś usprawnić stare napinacze pasów ? Moje nie mają siły ciągnąć - zużyły się przez te 31 lat. Czy można bezpiecznie rozebrać ten mechanizm i czy można dokupić sprężynę ? 2 - czy i jak można poprawić merchanizm ręcznego opuszczania, podnoszenia szyb przednich ? Przez pierwsze 70% szyba opada poprawnie, a potem czuć opór. Można odkręcić do samego spodu. Nie ma jakichś poważnych luzów mechanizmu. Nie chciałbym czegoś schrzanić jak wpakuję tam łapy, więc pytam o Wasze rady. |
| Autor: | elvis [ wt lip 19, 2005 8:11 pm ] |
Ad.2 W W201 trzeba zdjąć tapicerkę i jest tam taka śruba trzymająca blaszkę. Srubę trzeba odkręcić a blaszkę ustawić równo poziomo. W W116 o ile dobrze pamiętam było podobnie. W W115 nie wiem jak jest na pewno, ale pewnie podobnie. Trzeba rozebrać i sie przyjrzeć, to nie są bardzo skomplikowane mechanizmy. Może to na coś Ci się przyda.... Pozdrawiam |
| Autor: | Sebian [ wt lip 19, 2005 9:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak poprawić działanie:napinaczy pasów, podnoszenia szyb |
Ensignx pisze: 1 - czy i jak można jakoś usprawnić stare napinacze pasów ?
Moje nie mają siły ciągnąć - zużyły się przez te 31 lat. Czy można bezpiecznie rozebrać ten mechanizm i czy można dokupić sprężynę ? Dla własnego bezpieczeństwa należy kupić nowe. Z zasady pasy stanowią element, do którego nie należy się dotykać i raczej są nierozbieralne, a dokłądniej - nienaprawialne. Ja bym kupił nowe. |
| Autor: | kuba [ wt lip 19, 2005 10:02 pm ] |
Ensignx pisze: 2 - czy i jak można poprawić merchanizm ręcznego opuszczania, podnoszenia szyb przednich ?
Przez pierwsze 70% szyba opada poprawnie, a potem czuć opór. Można odkręcić do samego spodu. Nie ma jakichś poważnych luzów mechanizmu. hej! u mnie winne oporu przy spuszczaniu szyby były powyginane i zasyfione konserwacją prowadnice (te z meszkiem) prostowałem, czyściłem, chodzi. IMO może to też być wina tej stalowej prowadnicy, w której zaopatrzone w teflonowe podkładki porusza się ramię mechanizmu opuszczania szyby, warto się przyjrzeć czy nie ma tam syfu może troszkę posmarować .
Sam mechanizm jeśli nie był ruszany, a widać czy był przy mocowaniu spreżyny do ramienia (powinien być rozklepany nit z dosyć miękkiego stopu, a nie śrubki i inne patenty), nie powinien sprawiać kłopotu. OT jak poszukiwania wozu? ja przeglądam AS24 ale póki co to nic, niemieccy fani marki są szybsi Pozdrawiam, |
| Autor: | Leszek3.0 [ śr lip 20, 2005 9:50 am ] |
kuba pisze: Ensignx pisze: 2 - czy i jak można poprawić merchanizm ręcznego opuszczania, podnoszenia szyb przednich ? Przez pierwsze 70% szyba opada poprawnie, a potem czuć opór. Można odkręcić do samego spodu. Nie ma jakichś poważnych luzów mechanizmu. hej! u mnie winne oporu przy spuszczaniu szyby były powyginane i zasyfione konserwacją prowadnice (te z meszkiem) prostowałem, czyściłem, chodzi. IMO może to też być wina tej stalowej prowadnicy, w której zaopatrzone w teflonowe podkładki porusza się ramię mechanizmu opuszczania szyby, warto się przyjrzeć czy nie ma tam syfu może troszkę posmarować . Sam mechanizm jeśli nie był ruszany, a widać czy był przy mocowaniu spreżyny do ramienia (powinien być rozklepany nit z dosyć miękkiego stopu, a nie śrubki i inne patenty), nie powinien sprawiać kłopotu. Dzięki za info koledzy... Przyglądałem się napinaczom pasów i one własnie wyglądają na nierozbieralne/nieskładalne. kuba pisze: OT jak poszukiwania wozu? ja przeglądam AS24 ale póki co to nic, niemieccy fani marki są szybsi
Pozdrawiam, Cześć kuba. Wiesz jak to jest jak się zapadnie na chorobę zwaną Mercedes - zawsze przeglądam ogłoszenia w Europie i za Wielką Wodą, ale robię to głównie dla sportu - fajnie znaleźć jakiś rodzynek albo potencjalną okazję. Na razie nie mam garażu na 3ci samochód i staram się myśleć racjonalnie. |
