| Pomórzcie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=13085 |
| Autor: | mojojojo13 [ pt lip 01, 2005 8:13 pm ] |
| Tytuł: | Pomórzcie |
Jutro jade wypruwac dawce na wieś : - wyprułem mechanizm podnoszenia szyb 1 seria, ale została mi wewnętrzna uszczelka i niewiem jak wyciągnąć i niewiem tez jak wyciągnąc te trójkątne szybki, ogólnie jak zrobic żeby została sama blacha w dzwiach, - jak ściągnąć chromowane listwy na "relingach" - oraz listwy chromowane z przedniej szyby i tylnej - jak najprościej wyciągnąć tylną i przednią szybe Jeśli wiecie to prosze pomóżcie za każdą cenną podpowiedź z góry dziękuje |
| Autor: | sebi [ sob lip 02, 2005 8:00 am ] |
Hej mojojojo13 pisze: - wyprułem mechanizm podnoszenia szyb 1 seria, ale została mi wewnętrzna uszczelka i niewiem jak wyciągnąć i niewiem tez jak wyciągnąc te trójkątne szybki, ogólnie jak zrobic żeby została sama blacha w dzwiach, Musisz je poprostu poodkręcać pamiętaj o odkręceniu mechanizmu otwierania fletnerki. Uszczelka wew. "prowadnica szyby" jest na klipsach to takie żabki w które uszcelka wchodzi i się zaciska należy ostrożnie to wyjmować aby nie rozerwać uszczelki. mojojojo13 pisze: jak ściągnąć chromowane listwy na "relingach" Pewnie chodzi Ci o listwy na rynienkach. One są nabijane i aby je wyciągnąć "wybić" należy zrobić podobnie najlepiej użyj do tego gumowego młotka i najlepiej drewnianego trzonka aby nie porysować listwy. mojojojo13 pisze: - oraz listwy chromowane z przedniej szyby i tylnej
- jak najprościej wyciągnąć tylną i przednią szybe Szyba musi wyjść razem z listwami inaczej je powyginasz. Aby szyby wyszły należy od wew. strony odgiąć uszcelke do wew. strony szyby "podważyć ją" zaopatrz się np: w nity i pomału odginając uszczelkę wkładaj nit tak aby uszcelka pozostawała odgieta. Jak użyjesz ze 100 szt to wtedy można powoli wypychać szybę oczywiście z uszczelką i klinem. Uważaj uszczelka może być przez kogoś przyklejona do auta wtedy trzeba się troszke pomeczyć. |
| Autor: | mojojojo13 [ sob lip 02, 2005 8:44 am ] |
jeszcze raz dziękuje |
| Autor: | Gruu [ sob lip 02, 2005 12:41 pm ] |
Nie uzywaj do tego zbyt mocnej siły bo po szybie bedzie. |
| Autor: | kuba [ sob lip 02, 2005 1:49 pm ] |
jeśli chodzi o szyby przód i tył, to jeśli uszczelka nie jest w przyzwoitym stanie, a zazwyczaj nie jest, to ją wytnij wkładając nóż między szybę a uszczelkę, wbijając tak głęboko aby doszła do listwy i jedź dookoła, wtedy i listwy(kliny) masz nie pogięte, a i ryzyko pęknięcia szyby spada znacznie.
| Autor: | mojojojo13 [ sob lip 02, 2005 2:02 pm ] |
już po bólu , pisałem wcześniej że mechanizm podnoszenia szyb wyprutu -> szyby tez wtedy wyjołem, mam zbutwiałe zewnętrzne uszczelki poziome w dzrwiach-1 seria ->może ma ktoś do sprzedania? |
| Autor: | sebi [ ndz lip 03, 2005 9:34 am ] |
mojojojo13 pisze: może ma ktoś do sprzedania?
Mam ale nowe jak coś pisz na priv. |
