| wymiana gumy w polosi 115 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=126 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Mariusz [ czw sie 09, 2001 8:52 pm ] |
Moze ktos wie jak wymienic gume w polosi? Mam malutka w niej dziurke i olej sie saczy. Mam ja moze wyrzucic?
Mariusz <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: MacKuz dnia 2001-08-09 22:58 ]</font> |
| Autor: | Sebaa [ czw sie 09, 2001 10:54 pm ] |
NO lepiej zmień, olej się wysączy, zabrudzi inne elementy, a półośka nie lubi na sucho pracować. Po za tym teraz jest mała dziurka, ale za niedługo pewnie się powiększy, a olej wyleje. |
| Autor: | Pioterek [ pt sie 10, 2001 12:16 am ] |
Ello! Tam jest smar, nie olej - dosyć rzadki, ale to smar. A jak masz naprawdę małą dziurkę w dodatku w takim miejscu, że jeszcze długo wytrzyma, to ja bym sobie to jeszcze odpuścił. U siebie mam dziurę, że hej w osłonie, ale z brzegu przeciwnego niż przegub - jest tak odkąd kupiłem auto, bo nie mam czasu tego zrobić.
Trochę jest z tym roboty, no i zależy która guma Ci pękła - ta przy moście, czy ta przy kole. Tak czy tak to trzeba odkręcić półoś od piasty (teraz nie wiem czy wysunie się bez stresów z piasty, ale IMO powinna) i zbić przegub, a potem wymienić gumę, przy czym upieprzyć się można po łokcie tym smarem itp. itd. - standard. Dobrze jest wymyć stary smar i napakowac nowego, ale jak kto lubi.
| Autor: | Popey [ pt sie 10, 2001 12:17 am ] |
Anonimowy a jak założysz gruszke zpowrotem na półoś? przecież tam w srodku jest zabezpieczenie półosi???? ja tez miałem z tym problem nawet w serwisie nie potrafili mi tego zrobić.. słabeusze.. |
| Autor: | Pioterek [ pt sie 10, 2001 12:22 am ] |
Jaką gruszkę? Chodzi Ci o przegub? No to tak jak zdjąłem, tylko odwrotnie. Przecież zabezpieczenie siedzi chyba na półosi w wycięciu? Czy o czymś nie wiem? No ale skoro wiesz to napisz, a nie mnie się pytasz.
| Autor: | MacKuz [ pt sie 10, 2001 9:50 am ] |
Jeżeli chodzi o wyjęcie półosi z piasty czasami mogą być problemy (tak jak u mnie) musiałem odkręcić od góry amortyzator po to aby obnizyć wahacz tak aby oparł się o ogranicznik wtedy półoś wychodzi bez problemowo. |
| Autor: | Popey [ pt sie 10, 2001 12:29 pm ] |
Kurde a ja sie tak męczyłem zeby założyć to spowrotem mozesz mi powiedziec dokadniej jak to sie robi pioterek?
| Autor: | Popey [ pt sie 10, 2001 12:30 pm ] |
zpowrotem ... |
| Autor: | Pioterek [ sob sie 18, 2001 10:15 pm ] |
Popey już Ci napisałem, że jak wiesz to napisz a nie się pytasz. |
| Autor: | Popey [ pn sie 20, 2001 12:00 am ] |
słuchaj chce wiedzieć jaki mas zsposób na załozenie przegubu ale dokładny a nie tak pobierznie.... wiadomo że sie w smaze człowiek upapra ale tam jest zabezpieczenie które trzeba zacisnac wiec jak to zrobiłeś? o to mi chodzi. ja sam tego nie robiłem wiec chce sie dowiedzieć
| Autor: | Pioterek [ czw sie 23, 2001 4:34 pm ] |
Ello! Jakie zabezpieczenie które trzeba zacisnąć? Pozdrawiam |
| Autor: | Mariusz [ pn wrz 03, 2001 8:58 pm ] |
Sluchajcie, cos sie slizgacie po temacie koledzy. Mam polos wyjeta z auta. Lezy sobie na stole. I co teraz? Sciagamy opaski... ale jak zdjac ta puche co oslania przegub - przeciez guma przez nia nie przejdzie! Pozdrowienia <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: MacKuz dnia 2001-09-04 11:38 ]</font> |
| Autor: | MacKuz [ wt wrz 04, 2001 11:40 am ] |
Cytuj: On 2001-09-03 20:58, Mariusz napisał:
Sluchajcie, cos sie slizgacie po temacie koledzy. Mam polos wyjeta z auta. Lezy sobie na stole. I co teraz? Sciagamy opaski... ale jak zdjac ta puche co oslania przegub - przeciez guma przez nia nie przejdzie! Pozdrowienia Ja też chętnie się dowiem paru konkretów o wymianie osłon. Ps. mam na zbyciu półosie jak ktoś chce |
| Autor: | Popey [ sob wrz 08, 2001 12:00 am ] |
no właśnie to się zbija ale jak to póżniej założyć mądrale???
| Autor: | Mariusz [ pt wrz 28, 2001 2:14 pm ] |
Nie ściągałem w końcu tych gum bo nie znalazłem mądrego co by mi je wymienił. Zakleiłem dziury specjalnym preparatem firmy Pyrmo o symbolu 5100 (chyba) Widać że trzyma ale okaże się jak trochę pojeżdżę. No to na razie. Mariusz |
